Hallo! Ich habe ein Grafik-Display von Electronic-Assembly (EA DIP122-5NLW) an einem Atmel ATMEGA16 hängen und verzweifle bei der Ansteuerung: Die Datenleitungen sind an Port C angeschlossen, A0, R/W, E1, E2 und RES habe ich an Pins von Port D angeschlossen. Kontrastspannung habe ich über einen ICL7660 mit -4V versorgt, man sieht auch einzelne Pixel. Wenn ich das Datenblatt des SED1520 richtig verstehe, muß ich am Reset-Pin einen kurzen Puls erzeugen, um das Display entweder in den 68-MPU oder 80-MPU Modus zu schalten - ich hab auch schon beide Varianten durch, beide gleich erfolglos. Ich versuche vorerst nur, ein Streifenmuster auf das Display zu bringen - aber das einzige, was ich schaffe, ist ein kurzes Flackern, wenn ich das Reset-Signal ausgebe. Sonst tut sich gar nichts, es sind immer alle Punkte weiß. Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache? Vielen Dank! Adalbert
Hi Der entsprechende Pegel muss ständig an RES anliegen. Ein Impuls reicht nicht. MfG Spess
Das hatte ich eigentlich schon mal versucht, aber ich habs grad nochmals probiert - es ändert sich weder etwas, wenn ich den Reset-Pin fix auf GND hänge, noch wenn er an 5V hängt (über 4.7kOhm). Wenn er in der Luft hängt, dann benimmt es sich ein wenig komisch (die einzige Regung, die ich bis dato erzielen konnte ...), aber wenn er dran hängt (egal ob am Atmel oder an GND), dann ist die Anzeige ruhig (nur eben kein Streifenmuster). Adalbert
Ja! Jetzt! Das wars - herzlichen Dank! Adalbert, der zwar hundert mal die Verkabelung ausgetestet und das Programm geändert hat, aber nicht einmal auf die Idee gekommen ist, ob der Atmel auch wirklich die Signale ausgibt, die da sein sollten.
