Hallo, ich habe mit dem bau eines Belichtungsgerätes begonnen, Es soll ein Rechteckiger Kasten aus MDF als Gehäuse dienen. In das Gehäuse werde ich 2 Plexiglasplatten mit insgesammt 384 UV LED`s einschieben oben und unten. Dazwischen kommt eine art Schublade in der ich die Platine und die Vorlage Legen kann. So ist auch beidseitiges belichten möglich. Die belichtungzeit wird über 7 segment Anzeige oder per Display eingeblendet und soll sich einstellen lassen. Die zu maximal zu belichtende Platinengröße soll 200*300 mm sein 0der halt 3 160*100mm habe eine kleine Seite hochgeladen auf der man die vortschritte beobachten kann. http://projekte.gtec-online.de Fragen und Anregungen sind immer willkommen. gruß g0nz00
Schönes Ding, Hauptsache es ist nachher die Mühe wert. UV-LEDs für 9EUR/100Stk. sind nicht so viel wert, meine ich. Oder der Verkäufer hat halt Pech gehabt ;-)
Der enge Abstrahlwinkel jeder einzelnen LED wird Dir wahrscheinlich eine unregelmässige Spot-Belichtung bringen. Du solltest versuchen, das Leuchtfeld mit einer weiteren Scheibe und aufgeklebter Diffusorfolie (3M-Conrad) zu zerstreuen...
sind UV-LEDs stark genug? auf jedenfall ein interessantes Prokekt aber wo kommt der strom dafür her? ich nehme einfach mal 50ma Pro LED an. Das wären knapp 20 für alle. mfg PoWl
Ach ja, einer dieser Tage. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe 50Stk mit einer Lithiumzelle CR 2032 überprüft und es waren alle ok. Danach bin ich auf's Klo gegangen. Ich habe mir dann auch den Hintern abgewischt. Wie das geht, habe ich durch eine Google-Suche erfahren ( http://www.google.com/search?q=how+to+wipe+your+ass ).
Ich weiß nicht was der vorposter mir sagen will aber er hat meinen Namen missbraucht. aber Idioten gibs überall. @ Paul Hamacher ich werde 6 LED`s in reihe betreiben mit Widerstand dann komme ich auf 6 * 3,5V = 21V 3V / 0,02A = 150 Ohm Jeder Strang aus 6 LED`s verbraucht 20mA somit habe ich 32 Stränge a`20mA das ergibt 640mA an einem 24V Trafo. @ Stefan Daran habe ich auch schon gedacht werde es einfach ausprobieren, aber danke für den Tip jetzt weiß ich wenigstens wo ich die Folie herbekomme und wie sie heißt. Hatte erst ans anschleifen der oberfläche gedacht. g0nz00
Hi, der Vorposter war sogar zu doof für deinen Namen zu kopieren: gOnzOO--er g0nz00--du das musste jetzt raus. MfG Und3rt4ker
@g0nz00 fake Bei dem preis der LED`s hätte es auch ausschußware sein können wo jede 7. kaputt ist. Haben mal LED`s von Ebay gekauft direkt aus china da waren 70% Weißblau und 30% Warmweiß. Deswegen prüfe ich soetwas nach mit einer Lithiumzelle. Jeder Fleischer prüft bei erhalt der Ware ob diese seinen Anforderungen entspricht. Also war dein kommentar für`n Arsch. MFG g0nz00 das Original
Ich würde erst mal Belichtungsversuche mit ein paar LEDs machen, ehe ich anfange zu basteln. Womöglich ist die Belichtungszeit so lang, daß das Teil einen hinterher nur ärgert...
moin, ich wollt mal meine erfahrungen dazu beitragen, haben mir vor einiger zeit einen kasten mit uv-leds gebaut. als erstes habe ich einen kleinen holzkasten gebaut, bei dem ich den deckel einfach drauflege, also ganz simpel, im denkel sind die uv-led's eingebaut, welche auf einer streifenraster platine im euroformat befestigt sind, es sind 11 reihen nebeneinander und 16 reihen hintereinander angebracht. als netzteil dienst ein 12Volt 2A teil, obwohl alle led's zusammen 4A benötigen würden. die led's haben mich ca. 50 euro (ebay) gekostet. ihre wellenlänge beträgt 400nm, also ideal für bungard platinen der abstand zwischen platine und led's beträgt ca. 15cm ich habe beim bau einfach darauf geachtet, dass das es eine gleichmässig ausleuchtung gibt und dann noch 3 cm zusätzlich spielraum gegeben. ich benutze keine glasplatte oder ähnliches, um die mit der schaltung bedruckte folie auf die platine anzupressen, ich klebe die folie an einer seite mit durchsichtigem klebestreifen an der platine fest, und dann einmal draufpusten, damit die beiden ganz plan liegen. die belichtungszeit beträgt ca. 2,5 bis 3 minuten. probleme bei der belichtung gabs noch nie. ich kann damit platinen bis euroformat belichten und dass relativ günstig verglichen mit kaufgeräten und der bau ist bis auf das löten auch nicht so aufwendig gewesen mfg Emperor_L0ser
Da ist ein gebrauchter Gesichtsbräuner doch deutlich wirtschaftlicher...
@ g0nz00 (Gast) Meld dich doch an. Ist doch recht einfach ein und du kannst dir auch ein kurzes Passwort nehmen.
Wenn mein Bräuner kaputt ist, baue ich mir auch so einen LED-Belichter! Wenn das ganze solide funktioniert, isses mir die paar Euro mehr auch wert.
@Emperor_L0ser da ich nicht löten kann ist mir das alles egal MFG g0nz00 das Original
Atmega8 Atmega8 wrote: > Ist doch recht einfach ein und du kannst dir auch ein kurzes Passwort > nehmen. Noch einfacher gehts mit Firefox und dem Passwordmanager... Wenn ich mir mal was zum platinenkochen baue, dann eine Vakuumsaugplatte, mit der die Vorlage zuverlässig auf das Trägermaterial gepreßt wird.
@Emperor_L0ser Das war wieder dieser namensklauer, sorry ich muß mir nen neues password anfordern da ich mein altes nicht mehr herausfinde. Wenn es bei dir klapt mit dem belichten dann bin ich mit einer LED Variante nicht auf dem Holzweg. Ich hoffe das ich den Abstand der Plexiglasplatten verringern kann wenn ich mit solcher matten folie arbeite aber das wird sich nur durch expirimentieren herausfinden lassen. Warum nervt der fake gOnzOO so rum hat der keine Freunde? es ist doch wohl klar das das hier nur nervt. g0nz00
Hahaha! -> "zu doof für deinen Namen zu kopieren" Ich habe g0nz00s Namen nicht kopiert, das war erst "g0nz00 das Original" Wobei sich die Frage stellt, ob nicht g0nz00 den Namen kopiert hat. Gez. gOnzOO
So habe eben die erste Platte Fertiggestellt, es leuchtet sehr hell und nach einigen Minuten schmerzen die augen obwohl ich nichteinmal direkt hinein geschaut habe. Bilder folgen heute abend. Hinter der Platte ist es immer noch verdammt hell obwohl die LED`s nur nach vorne strahlen sollen. Nach 5 cm abstand ist das licht überall und es gibt keine hellen Flecken mehr auf einem Stück weißer Pappe. g0nz00
Der G0nz00 wrote: > So habe eben die erste Platte Fertiggestellt, es leuchtet sehr hell und > nach einigen Minuten schmerzen die augen obwohl ich nichteinmal direkt > hinein geschaut habe. Das UV-Licht kann zu Hornhaut- und Linsentrübungen im Auge führen - also Vorsicht!
Auch ein Sonnenbrand im Auge ist denkbar. Fühlt sich unangenehm an, am besten nicht ausprobieren.
Verdamt, g0nz00 du musst doch wissen dass diese Strahlung energiereicher ist und echt gefährlich. In einem Teichfilter killt man damit Bakterie indem das Erbgut von den kleinen Lebewesen durch die Strahlung kaputt gemacht wird. Das was du siehst ist nur ein geringes Spektrum, das meiste Licht ist nicht sichtbar ! Wenn du dir nicht sicher bist kannst du mal dem Augenarzt sagen dass er sich das anschauen soll, wenn sich deine Netzhaut ablöst wird das echt schlimm für dich. Probehalber kannst du das Phosphor einer Leuchtstofflampe mal dagegenhalten. Das Phosphor müsste die UV-Strahlung in sichtbares Licht umwandeln.
> ... wenn sich deine Netzhaut ablöst wird das echt schlimm für dich.
Das wird davon nicht passieren, aber sich die Augen zu verblitzen (das
passiert Elektroschweißern, die ungeschützt in den Lichbogen gucken) ist
sehr unangenehm und sicher nicht gesund und ein grauer Star, also Linsen
und/oder Hornhauttrübungen sind auch alles andere als erstrebenswert.
Ich wußte schon das das licht nicht gut ist für meine Augen, daher habe ich nicht in die Leuchtdioden hineingeschaut. Aber trotzdem haben meine Augen weh getan denke das das am streulicht lag. Werde die 2. Platine nur kurz testen und dann ab in die Box damit.
Das ist bei uns im Elektronikgeschäft, leider nicht meins :( Bin heute nach feierabend dort hingefahren zum Löten und Testen.
das sieht doch ganz nett aus, vll hast du led's mit höherem streuwinkel oder die plexiglasscheiben streuen das uv-licht. wie sieht es eignetlich mit der uv-durchlässigkeit aus, war letztens im baummarkt um mir eine plexiglasplatte zu kaufen und bei allen stand uv-undurchlässig drauf, das war mir in dem fall egal, da nur 7-segment-anzeigen durchleuchten müssen. @Uhu Uhuhu hmm.. das stimmt sicherlich zum großteil. nur ist die uv-led kiste bei mir sehr viel kleiner als jeder gesichtsbräuner und wenn ich mir mühe geben würde, könnte sie obendrein auch sehr schick aussehen. günstiger ist der gesichtsbräuner sicherlich, aber so lange jeder mit seinem zufrieden ist. :-) mfg Emperor_L0ser
@ Der G0nz00 Du hast die Bohrungen zwar ganz durch gebohrt, aber die LED strahlt seitlich immer einen Licht-Ring ab. \ / <- Kegel \ / \ / \ \/ / <- Ring \##/ #### <- LED #### #### | | | | Der Ring ist bei dir im Plexiglas und dann gibt es noch diese "Totalreflexion" die bei einem bestimmten Eintrittswinkel in das Plexiglas entsteht. Dann ist die Fläche zwischen Luft und Plexiglas wie ein Spiegel. Deshalb kommt Licht aus dem Rand deiner Platte.
@Atmega8 Nein die Bohrungen sind nur gesenkt nicht durchgängig dadurch wird das Licht der LED nochmals gebrochen daher habe ich bestimmt auch die gute streung und nach 5cm eine gleichmäßig beleuchtete Fläche. Ich werde oben und unten im Gehäuse noch 2 Spiegel einkleben dann muß das ganze licht zur Platine ^^ Habe gestern die 2te Plexiglasplatte verdrahtet und mache mich heute oder Morgen ans Gehäuse. g0nz00
Tip Top das Gerät, bin nur mald gespannt ob das UV Licht auch wirklich durch die Plexiglasplatten dringt. Soviel ich weiß ist gewöhnliches Plexiglas, sowie Fensterglas undurchlässig für UV Strahlung. Wäre vielleicht doch sinnvoller gewesen, die Löchter komplett durch zu bohren. Hoffe Du führst bei Tagebuch bis zum Ende so schön mit Bildern weiter. Wenns funktioniert, bau ich mir vielleicht auch so ein Teil :-)
Simon wrote: > Soviel ich weiß ist gewöhnliches Plexiglas, > sowie Fensterglas undurchlässig für UV Strahlung. Also Fensterglas ist durchlässig für UV-licht!
Hallo, ich bin ebenfalls dran mit einen LCD-Belichter (für mich Privat) zu bauen. LED-Platine ist schon komplett fertig. Die Lichtverteilung ist jedoch nicht so toll, da die LEDs einen recht kleinen Öffnungswinkel haben. Der Abstand von LED zu LED ist recht klein, Gemessen 12mm von den mitten der LEDs ausgehend. Um das Licht zu Streuen dachte ich daß ich die LEDs "diffus" mache indem ich diese mit feinem Schmirgel an der "Lichtseite" etwas aufrauhe. Das müßte doch die gewünschte lichtverteilung bringen oder? MfG Roland
Zum UV-Absorptionsverhalten - Glas vermag UV-Strahlung zu absorbieren, eine dicke schicht kann das besser als eine dünne. Eine Glühbirne oder ein Halogen-Leuchtstab ist von Glas eingeschlossen, emittiert aber UV-Strahlung und das nicht zu knapp. - Plexiglas kann UV-Strahlung nicht gut absorbieren, jedenfalls nicht so gut wie Glas. (Degussa bietet Spezielles Plexiglas an, welches eine erhöhte/niedrigere UV-Absorption besitzt)
Ups, sehe grade daß ich in meinem Posting vorhin einen Fehler drin habe. Es soll natürlich LED-Belichter heißen. Ein LCD ist da zwar auch dran aber das ist nicht zum Belichten da. ;-)
@ Atmega8 Atmega8 (atmega8) >- Glas vermag UV-Strahlung zu absorbieren, eine dicke schicht kann das >besser als eine dünne. >Eine Glühbirne oder ein Halogen-Leuchtstab ist von Glas eingeschlossen, >emittiert aber UV-Strahlung und das nicht zu knapp. Glas ist nicht gleich Glas. Da gibt es hunderte verschiedene Sorten. Die meisten sind für UV nicht sehr transparent, einige aber SEHR! MFG Falk
Das Plexiglas ist UV-Resistent das bedeutet das es nicht matt wird oder brüchig wenn es UV-Licht ausgesetzt wird. Das UV licht wird aber nicht absorbiert.
g0nz00 wrote: > Das Plexiglas ist UV-Resistent das bedeutet das es nicht matt wird oder > brüchig wenn es UV-Licht ausgesetzt wird. > > Das UV licht wird aber nicht absorbiert. hi, da bist du aber ganz gewaltig auf dem Holzweg. Das Plexiglas, wenn es wirklich welches ist, UV-Stabilisiert! ( Plexiglas ist ein geschützter Handelsnamen der Fa. Röhm und bezieht sich auf den Kunststoff PMMA ) Wenn es UV-Stabilisiert ist heißt das, dass es Rezeptoren beinhaltet, die die UV-Strahlung absorbieren, bzw. sich durch die Strahlung zersetzen. Diese UV-Stabilisatoren sind Stoffe die dem Kunststoff beigesetzt werden um eine Schädigung der Kunststoffe zb. von UV-Strahlungen zu vermindern. Dies tuen diese Hilfsstoffe zb. durch Absorption oder Zersetzung. Einer dieser Hilfsstoffe währen PCB, Kohlenstoff und Titanoxid. Das heißt, es gibt keinen organischen Kunststoff, der auf dauer UV-Stabil ist. lg Peter
Ich habe mir auch einen LED-Belichter gebaut. Das Ganze ist auf Lochraster 10x16cm mit 3er Gruppen in Serie an 12 Volt in einen Pappkarton mit Fugenleim gebaut. Die Lochrasterplatine habe ich vor dem Bestücken mit weissem "Nopiband" beklebt weil es sehr gut diffus reklektiert. Die Stabilität ist mehr als ausreichend. Insgesamt 60 LEDs Betriebsstrom möglichst minimal 16mA für konstante Bedingungen. Der Abstand der LEDs voneinander ist immer gleich. In ca. 17cm Abstand ist die Ausleuchtung etwa gleich (DIN A4 Papier Test). Die Belichtungszeit mit Bungard ist 3-5 Minuten. Ich habe zwar nicht direkt reingekuckt mir aber trotzdem eine AMD damit eingefangen. War beim Augenarzt und der hat Drusen sehen können. Auf dem rechten Auge ist alles verschwommen und die Akkomodation funktioniert nicht mehr. Also die Akkomodation verursacht auch leichte Schmerzen. Das ganze ist auch etwas von der Tagesform abhängig bei Übermüdung ist es schlechter. Für den Aufenthalt im Freien gibt es jetzt eine UV-Schutzbrille. Auf dem Anselm Gitter sehe ich rechts Zickzacklinien und schwarze Flecken. Ich hatte das Ding zum Testen höchstens 10 Minuten im Betrieb und niemals richtig reingekuckt, es kam mir aber doch nur schwach leistungsfähig vor. Die Ergebnisse bei den Platinen sind rundum brauchbar muss aber sagen, dass der Philips Gesichtsbräuner mit 7 cm Abstand und 6 Minuten doch bessere Ergebnisse bringt.
Boa ... wenn ich das von Jorge so lese überlege ich mir das mit meinem Belichter nochmal. Wollte meine 150W Halogen-Lampe eigentlich durch UV-LED's ersetzen. Nicht weil ich dadurch Strom spare, sondern weil ich einen Lüfter brauche um die Glasplatte zu kühlen unter der meine Folie liegt. Hab jetzt aber eine Idee, um zu testen und die Sicherheit zu gewährleisten werde ich weiße LED's mit reinlöten. (also damit niemand da rein schauen kann und denkt ... och wie schwach die nur leuchten ... mal näher ran gehen) Werde 5mm UV-LEDs nehmen und eine normale 3mm dicke Acryl-Platte oder Sperrholz nehmen und die Löcher ganz durch bohren. Wenn ich Acrylglas nehme werde ich die eine Seite mit weißem Klebeband abkleben. ( weiß nicht wo ich "Nopiband" bekommen sollte ) Ich nutzt einen alten Scanner zum belichten meiner Platinen. Mit dem Halogenstrahler nimmt er momentan recht viel Platz weg. lg
Das weisse Nopiband liegt in den Baumärkten rum (6cm breit), da wo das Tesamoll auch zu finden ist. Ich habe damit die Rolladenkästen abgedichtet, weil es im Herbst da immer zu aspergillus niger und aspergillus fumans Ansammlungen durch die Kondensationszone kommt. Das bisschen Dreck scheint nicht der Rede wert, die Sporen fliegen aber überall rum und triggern Autoimmunerkrankungen: Rheuma, Allergien, Morbus Bechterew und Hashimoto Thyreoiditis, Nebenhöhlenentzündungen. Habe aber kein Problem damit, höchstens mal ne feuchte Nase. Das Nopiband ist durch die starke Reflexion praktisch unsichtbar am Fenster. Bei den UV-Leds bleibe ich trotz der gerinfügig schlechteren Qualität der Platinen. Bei der Belichtung halte ich mich nicht mehr im selben Raum auf, d.h. ich schalte das Ding von aussen ein und aus. Das Belichtungsgerät im Pappkarton wiegt mit Glas unter 1kg und lässt sich gut verstauen. Erstaunlich ist die optimale Eignung für Platinenmaterial. Ab 2 Minuten Belichtungszeit ist es schon fast brauchbar gibt allerdings ein paar Schlieren bei 6 Minuten kommen die ersten kleinen Löcher beim Ätzen. Für AMD ist das typische Alter 55, dafür bin ich noch viel zu jung. Ausserdem gibt es da den zeitlichen Zusammenhang mit diesem Gerät. Jedenfalls enthält gelber Mais und Spinat das meiste Zeaxanthin und Lutein, damit kann man die Erkrankung wieder bessern (meine Erfahrung).
Selbsttest zum Ausdrucken und wöchentlichen Überprüfen http://www.vitanet.de/html/amsler/amsler1.html
@Jorge Ich glaube nicht, dass deine AMD durch den UV-Belichter verursacht wurde. So eine Krankheit ist ein langwieriger Prozess. Wenn AMD so schnell kommen würde, dann wäre ich schon längst blind, weil ich mit 3-Watt-UV-LEDs experimentiere.
Wie man auf meiner Seite erkennen Kann ist das Plexiglas von der Fa. Röhm jetzt hoffe ich mal das das alles noch gut funktioniert. Hatte mir gedacht das ich einen Schalter in die Schublade einbaue wenn diese während der belichtung geöffnet wird dann stopt die belichtung. g0nz00
habe hier ein Datenblatt zum Plexiglas gefunden http://www.cadillac-plastic.de/media/Prospekte/211-1_PLEXIGLAS_GSXT_d.pdf Habe aber nur noch das Bild auf meiner Seite mit der Beschrifteten Folie um herauszufinden welches ich habe. projekte.gtec-online.de
Es gibt auf der Seite von Röhm nun 4 Sorten Plexiglas XT 2 uv durchlässige und 2 undurchlässige..... Is ja wie lotto, warum habe ich da nicht vorher drauf aufgepasst. Hinterher ist man immer schlauer.
Mal eine Frage wenn ich die LED`s auf der Platte einschalte dann leuchtet alles weiße stark lila so wie in der Disco. ist das die UV strahlung oder nur ein anderer teil des Spectrums? Ansonsten würds ja heißen UV kommt durch. g0nz00
Halt doch einfach mal einen Energiesparlampe, oder einen Luchtstoffröhre in das Licht. Wenn der Phosphor weiß aufleuchtet, hat er UV-Licht abbekommen.
Echtes UV-Licht ist das sowieso nicht. 400nm würde ich eher als violettes Licht bezeichnen. Es gibt zwar LEDs mit Wellenlängen unter 380nm, die sind aber noch sehr teuer.
Habe nur so eine Energiesparlampe von IKEA die ist mit einem matten kunststoff überzogen die leuchtet nicht weiß auf aber auf der bildröhre von meinem TV sieht es so aus als ob er an ist nur kein bild zeigt. Wenn alles schief geht ........ brauch wer nen Geldscheinprüfer. ^^ das kann er gut^^
Geldscheine sind sogar noch bessere Indikatoren - da ist kein Glas im Weg.
Der G0nz00 wrote: > Mal eine Frage wenn ich die LED`s auf der Platte einschalte dann > leuchtet alles weiße stark lila so wie in der Disco. ist das die UV > strahlung oder nur ein anderer teil des Spectrums? > > Ansonsten würds ja heißen UV kommt durch. > > g0nz00 das ist die umgewandelte UV-Strahlung. Reine UV-Strahlung kannst du nicht sehen. Es gibt aber Materialien, die durch die Strahlung zum leuchten angeregt werden. lg Peter
@ peter demnach kommt ja UV licht heraus sonst würde ja keine umgewandelte strahlung entstehen oder habe ich etwas falsch verstanden? g0nz00
Ich würde mal sagen dass du einen Teil des Spektrums siehst. Wenn du dir in dem Datenblatt von deinen LED's das Intensitäts/Wellenlänge Diagramm anschaust siehst du: - dass das LED-Licht bis in den 430nm Bereich hineinreicht (violettes Licht) - auch Licht im Bereich von 340nm wird abgestrahlt Die Intensitäts-Kurve sieht wie eine Gaußkurve aus, bei 400nm hast du die höchste Intensität und nach links und rechts wird die Strahlungs-Intensität immer niedriger. Ich habe hier etwas Phosphorpulver (aus einer kaputten Leuchtstoffröhre) das kann ich ja auf einem Klebestreifen hochstreuen und damit testen. Des weiteren könnte ich die Klappe des Scanners nutzen und zur Sicherheit einen kleinen Taster/Schalter anbringen. Hab hier noch einen SCSI Acer Scanner, den werd ich jetzt schweren Herzens opfern. @ Jorge (offTopic) Hab den Test gemacht und ihn mir in meinen Favoriten gespeichert und eine Sonnenbrille werde ich mir auch zulegen. Wenn man sich sonnt und länger in den Himmel geschaut hat erscheint alles so blau. ;-) ich werd das nun nicht mehr machen Hab den "aspergillus niger" im Bad entdeckt und hab ihn versucht mit einem Dampfdruck Reiniger zu entfernen. Werde jetzt den ganzen Putz am Fenster entfernen. (onTopic) Zu den Belichtungszeiten: - Mit 3,5 Minuten habe ich ein gutes Ergebnis bei 7 Minuten mit einem 150W Halogenstrahler aus 25cm Entfernung. (Reichelt: FE2CU 160X100 Epoxyd ) Mit "BEL 160X100-2" Glasfaser hatte ich nicht so die Erfolge.
@Martin >Ich glaube nicht, dass deine AMD durch den UV-Belichter verursacht >wurde. So eine Krankheit ist ein langwieriger Prozess. >Wenn AMD so schnell kommen würde, dann wäre ich schon längst blind, weil >ich mit 3-Watt-UV-LEDs experimentiere. Da hast du Glück. Aber: Die Menschen sind verschieden. Krankheit hat immer etwas mit Risiko und Wahrscheinlichkeit zu tun (vgl. Bayes Theorem). Bei mir kommt noch eine selbstauferlegte exotische Diät hinzu, also ungesättigte Fettsäuren und bestimmte Proteine gibt es bei mir reichlich andere Sachen dagegen gar nicht z.B. Hühnereier. Also ich hatte bis vor dem Bau dieses Gerätes gar keine Probleme sondern etwa erst 1 Monat nach dem ersten Einsatz. Mein Augenarzt konnte sich auch keinen Reim darauf machen, das nützt mir aber nichts, denn ich kann die Physik, Chemie und meine Physiologie als solche nicht auf Schadensersatz verklagen und den Prozess auch nicht wieder umkehren. Für das typische Erkrankungsalter fehlen mir noch mindestens 10 Jahre. > So eine Krankheit ist ein langwieriger Prozess. Damit akzeptiert man den idiopathischen Charakter einer Störung (=Fatalismus)und verschliesst sich den Blick für Ursache-Wirkungsbeziehungen. Ich glaube wir stimmen überein wenn man sagt "man weiss noch nichts darüber". Gruss
Die Diskussion weicht etwas vom Thema ab. Ich denke man kann zusammenfassend sagen dass man in starkes UV-Licht besser nicht hineinsehen sollte... das kann ich auch bestaetigen. Und was heisst das? Deckel zu beim Belichten... sofern die Maschine einen Deckel hat, was sie sollte. Michael
sieht auf jeden Fall schick aus mit dem Plexiglas, mit farbigen LEDs würde das auch einen schönen Wandschmuck geben... Aber ist der Aufbau in Plexiglas wirklich besser/einfacher als konventionell mit Leiterplatte? Gut, wenn man noch keinen Belichter hat, aber sonst? Hat hier jemand auch schon mit den LEDs Lötstopplaminat ausgehärtet? Reicht die Power der LEDs dafür? Für diesen Zweck belichte ich mit den Röhren sonst mindestens 30min. lang. Im TV habe ich letztens einen UV-Belichter gesehen der Schuhe innen desinfizieren soll und damit Fußgeruch killen soll, interessante Nebenanwendung :-) Kann man mit dem UV Belichter auch Schimmel an feuchten Wänden grillen?
mein großer wunsch war es ja 300*200mm belichtungsfläche hin zu bekommen. erst hatte ich an eine Platine gedacht aber die meisten waren zu klein. dann hatte ich an eine Sperholzplatte gedacht aber ich las in einigen Foren das der Abstand immer sehr groß war mit 7-10 cm daher dachte ich das plexiglas verteilt das wenn ich es matt anschleife. Aber auch ohne schleifen habe ich schon eine super Lichtstreuung nach 4 cm. Nun ärgert es mich wenn das Plexiglas wirklich die UV Strahlung filtert. Aber zur not bau ich 2 neue Platten mit UV durchlässigen Plexiglas. g0nz00
@Stefan, was ist das genau für eine Diffusorfolie bei Conrad? Ich kann die nicht finden. Gibts dazu eine Bestellnunmmer?
Habe mir gestern das Holz für das Gehäuse gekauft heute werden die einschubschlitze gefräßt und dann gehts ab ans zusammenschrauben. Doku wird fortgesetzt ;)
So ich war wieder fleißig am heutigen tag, neue Bilder sind online. http://projekte.gtec-online.de g0nz00
Bin grade dabei das Gehäuse zu schleifen um es dann zu lackieren Habe mir gedacht ich nehme einen Atmega8 schließe drei 7 segment Anzeigen an und einen Dreh impulsegeber mit Taster. Über den Impulsegeber wird die Zeit in sekunden eingestellt und wenn man auf den Impulsegeber draufdrückt zählt der µC die sekunden runter und schaltet die UV Platten ab wenn die Schublade geöffnet wird stopt die belichtung zur Sicherheit der Augen. g0nz00
das erste und die neuen Bilder werden im IE nicht dargestellt, liegt wohl an den Umlauten im Namen??
Moin Willst du die 384 LEDs wirklich alle verlöten?? Hab mir für meinen Belichter damals von Reichelt einfach 'n paar UV Kaltlichtkathoden (glaub 4€ für 2 Stück) gekauft, inklusive Inverter für 12V und Schalter (einfach mal nach Revoltec suchen, die Käsmodder verbauen die Dinger ja wie Spax). Auf 220V hatte ich keine Lust, die Kathoden kann man einfach an'n altes AT/X Netzteil klemmen. Waren insg. glaub 8 Röhren, Belichten hat damit einwandfrei funktioniert. Hatte durch die Plastikscheibe vom Scanner und geöltes Papier Zeiten von ~5 Minuten und das Ergebnis war ziemlich gut (hab damit uA eine Adapterplatine für 'n TSSOP IC gemacht, und so wie die Leiterbahnen aussehen hätten die auch halb so breit sein können). Die Röhren kommen mit Montagematerial und sind in 5 Minuten montiert. 384 LEDs sind wohl nicht in 5 Minuten gelötet. Bin inzwischen aber auf Toner umgestiegen, find ich einfach eleganter als Belichten. Falls wer Interesse an meinem Belichter hat...
Also ich habe die LED`s bereits verlötet war ein wenig arbeit schätze so 3-4 std. Außerdem mag ich das extravagante ;) Ein Forenmitglied hat zeitgleich mit mir angefangen zu basteln und sein belichter hat bereits in 90s sehr gute ergebnisse erziehlt. Zur zeit bereite ich das gehäuse für die Lackierung vor. auf http://projekte.gtec-online.de kannste das verfolgen g0nz00
@ g0nz00 (Gast) >Ein Forenmitglied hat zeitgleich mit mir angefangen zu basteln und sein >belichter hat bereits in 90s sehr gute ergebnisse erziehlt. Ich hab das frühr mit ner 500W Speziallampe gemacht, keine Ahug wie das Ding heisst. 45s bei ca. 30cm Abstand. Einfach in der Hand gehalten. Fertig. MFG Falk
Ich könnte durchdrehen........... Ein mitmieter der Werkstatt hat mir seine Spritzpistole gegeben ....... Dicht ... kommt nix mehr raus.... hat er nicht saubergemacht nach dem letzten spritzen .........ich will doch nur weiterarbeiten. Aber langsam versteh ich auch wohin mein ganzes werkzeug verschwindet wer so mit seinem Werkzeug umgeht.... tztztz Habe vor einigen Tagen einen Abschließbaren werkzeugwagen bekommen ab jetzt is mein Werkzeug sicher Zwinkern sorry wegen offtopic aber mich regt sowas auf, er selber kauft das 130 teilige werkzeugset vom Aldi für 5,99€und benutzt dann mein Werkzeug, und zu guter letzt kommt nix zurück in den Kasten. Und ich habe mir meine Werkzeuge vom Mund abgespart Proxxon, Festo, Makita usw. Mir fehlen schon 6 Teile aus meinem Proxxon Knarrenkasten mein Komplettes Titan Bohrerset bis auf 2 Bohrer die komplett ruiniert waren nachdem ich sie auf dem Boden wieder gefunden habe, Meine Abdeckung von der Festo Stichsäge, mein Hammer und 7 Bits von meinem Makita Handschrauber. Hatte das Werkzeug immer gehegt und gepflegt nichteinmal die Kästen waren Verschmutzt nun ist dort Wandfarbe drauf, dicke Kratzer die Kabel der Maschinen werden aufgewickelt wie Wäscheleinen. Jaja so ist das 4 Mieter und darunter ein schwarzes Schaaf. g0nz00
Dann kannst du da erst mal Verdünnung rein machen und hoffen dass sich das dann langsam auflöst. Also am besten Kompressor an und warten bis etwas Druck aufgebaut wurde, dann schaltest du ihn wieder ab und fixierst den Hebel der Spritzpistole. Irgendwann kommt da bestimmt wieder was raus, musst dann nur drauf achten dass die dann in einem bedeckten Eimer liegt. Kann man die vielleicht zerlegen? Ich mach es generell so dass ich wenn ich etwas weggebe (niemand kann sich einfach etwas nehmen) das Teil dann auch genau nach x festgelegten Tagen zurückbekomme. Wenn nicht oder wenn ich sehe dass der Bohrer ausgeglüht ist und keine Kühlflüssigkeit verwendet wurde bekomme ich einen neuen. Wenn nicht gibt es nicht ein Teil mehr, wenn man da nicht konsequent ist schadet man sich doch selbst. Machst du vorher eine Grundierung drunter?
Ja, damit ich die oberfläche schön glatt schleifen kann will ein finisch hinbekommen wie ein Apple I-pot mit vielen schichten klarlack. Die anderen mitmieter rufen mich an wenn sie etwas nehmen wollen. Nur dieser eine spizielle Typ nimmt sich einfach was er braucht. Hatte vor einigen tagen die Werkstatt aufgeräumt und meine Leimklemmen an die Werkbank geklemmt in Reichweite. Dann als ich das Gehäuse Verleimt hatte hingen dort nur noch 2 stk. die anderen beiden waren dort wo er zuletzt gearbeitet hatte. Der Müll war weggeräumt von mir 2 Tage später gab es wieder nen Haufen mit Holzspähne. Am anfang lief alles gut nur mitlerweile Schließen alle ihr Werkzeug weg damit der Typ es nicht verschlampen kann. Da ich das meiste Werkzeug besitze aber keinen großen _Schrank besahß lag es halt im regal und mittlerweile Fehlt sehr viel. Wir haben schon Nummernschlösser wo nur wir drei die nummern kennen. mein kasten werde ich auch gleich einräumen und abschließen. Soetwas ist einfach nur Traurig, aber ich werde deinem Beispiel folgen und härtere Seiten aufziehen. g0nz00
Atmega8 Atmega8 wrote: > @ Der G0nz00 > Du hast die Bohrungen zwar ganz durch gebohrt, aber die LED strahlt > seitlich immer einen Licht-Ring ab. > > \ / <- Kegel > \ / > \ / > \ \/ / <- Ring > \##/ > #### <- LED > #### > #### > | | > | | > > Der Ring ist bei dir im Plexiglas und dann gibt es noch diese > "Totalreflexion" die bei einem bestimmten Eintrittswinkel in das > Plexiglas entsteht. Dann ist die Fläche zwischen Luft und Plexiglas wie > ein Spiegel. > Deshalb kommt Licht aus dem Rand deiner Platte. Hallo zusammen, tolles Projekt - das vorab :-)) wenn man sich den "perfekten" Lichtaustritt an den Seiten ansieht, liegt der Vorschlag nahe, die gesamte Front zum Sandstrahlen zu schaffen. Zumal die LEDs nicht herausstehen, werden diese bei dieser Prozedur auch nicht beschädigt. (Schleifpapier geht sicher auch - ich wüsste jetzt auf Anhieb niemanden, der sandstrahlen kann) Sieht wirklich echt klasse aus. Viele Grüße AxelR.
@alexR Habe in der Werkstatt einen Kompressor und eine Sandstrahlpistole das macht zwar ne mords sauerei ohne Gehäuse aber ich kann es ja mal ausprobieren ^^ Werde euch bald meine fortschritte zeigen. g0nz00
'nmorgen Probiers aber erstmal an einem Reststück aus. Ich möchte nicht schultz sein, wenn nachher die Plexiglasscheibe verhunzt ist ;-)) wäre ja Schade um die Arbeit AxelR.
Wie du ihn so beschreibst sieht er dem durchschnittlichen Studenten am ähnlichsten. :-) Ich find nichts verkehrtes an dem Hobby Elektronik, man lernt Probleme zu lösen und mit dem Können wächst auch die Fähigkeit strukturierter und abstrakt zu denken. Ich finde es z.B. einfach spannend meine Lüftersteuerung Schritt für Schritt aufzubauen und mit meinem PC externe Daten (Licht an/aus, Temperatur, CO2 ...) zu erfassen. Außerdem liegt es einem Mann im Blut etwas auseinander zu nehmen oder zusammen zu bauen. Was machen andere eigentlich wenn sie nicht auf Arbeit/Schule/Studium/Ausbildung sind? Oft wird doch Abends nur in die Röhre geschaut. Wenn man ein Hobby hat kann man über etwas reden oder einander bei etwas helfen. Ich kenne ein paar Leute (oft eher Jugendliche, auch ältere Menschen) die keinen Plan haben und nichts machen, kein richtiges Hobby haben. (z.B. ins Kino gehen ist für mich nur eine Freizeitbeschäftigung, kein Hobby)
Aber wenigstens hat er eine Freundin, die ihn durchfüttert. Autor: Der G0nz00 (g0nz00) Datum: 16.10.2007 15:53 "Bei uns zu hause wird meine Freundin das Geld nach hause tragen weil sie eine hitverdächtige Karriere hingelegt hat (Ausbildung mit Auszeichnungen, Stipendien, Elitestudiengang usw. ) und nun bald fertig ist mit ihrem Studium."
@ Janine Was habe ich dir denn getan das du so nen scheiß über mich schreibst? Es tut mir wirklich leid wegen letzter Nacht aber du warst untenrum nicht frisch. da konnte ich nicht anders als nach hause fahren. @ Chris J. für solche leute wie du sie beschreibst gibt es diese supershows im TV wie z.B. Superstars, Frauentausch, Supermodel, Big Brother, der Bachalor, und seit neusten diese Quizshows auf allen Sendern. nicht viel nachdenken, nur noch berieseln lassen und dann die Passenden Bettbezüge dazu kaufen. Nur zur info ich bin Maschinenbaustudent, Arbeite in einem Elektronikladen in Hamburg auf 400€ basis und bin Selbsständig mit einer kleinen Fa. für EDV und habe einige kleinere und mittelständische Unternehmen als Kunden. Was machst du denn so Janine ? außer andere Leute beurteilen ? G0nz00
>Du mußt dir nur mal durchlesen, was für hirnverbrannten Quatsch er in >diesem Forum schreibt. So und jetzt überleg dir, wer so einen >durchgeknallten, unkreativen, nachplappernden BILD-Leser einstellen >würde. Na? >Genau. Hatte mir deinen "Beitrag" noch gar nicht richtig durchgelesen aber nun werde ich meinen Senf dazu abgeben. >Du mußt dir nur mal durchlesen, was für hirnverbrannten Quatsch er in >diesem Forum schreibt. Du mußt ja zeit haben alle meine Beiträge zu studieren das sind mittlerweile eine ganze menge für eine schwer beschäftigte arbeitende Frau. >durchgeknallten Sind wir nicht alle ein bischen .... >unkreativen Das passt ja nun gar nicht in diesen Thread , ich stelle hier meine Arbeit vor und du behaupest ich sei unkreativ. >nachplappernden Bild-Leser Ich lese keine Bildzeitung ich gucke mir nur die geilen Schnitten auf der Rückseite an. wer würde mich einstellen? Da mein Studiengang ( glücklicherweise ) immernoch eine 100% übernahmechance bietet. sollte das zur zeit kein Problem darstellen. Wenn mich keiner einstellen wird, dann Arbeite ich einfach in meiner Firma weiter da ich da derjenige bin der Leute einstellt ist mir das ziehmlich egal. Ach ja und in den Electronikladen gibt es einen großen Kundenstamm der nur mit mir Reden möchte und den Chef wegschickt, da ich ihnen bei diversen brisanten Problemen helfen konnte oder Schaltungen für besondere einsätze gebastelt habe. g0nz00
@Janine Janine und die anderen Motzer hier im Thread, bevor Ihr euch in irgendwelchen Mutmaßungen ergeht und hier Behauptungen aufstellt, liefert Beweise! Ohne Beweise kann jeder irgendwelche Behauptungen aufstellen. Falls ihr die Beweise Schuldig bleibt habt ihr euch in meinen Augen selbst disqualifiziert. Dann würde ich nur Sagen "Trollalarm". Ernst nimmt euch dann allerdings keiner mehr. Ontopic: War das nicht nen Thread über LED-UV-Belichter, oder sind wir jetzt auf Blöd-Zeitungs Niveau? :/ Roland
@ g0nz00 Die "Janine" ist aber recht weit Off-Topic und so richtig was konstruktives kann sie ja nicht beitragen. Ich hätte nichts womit ich KMU's beliefern könnte, also weder Hardware noch Software. Wär auch mal was wenn man zu ein paar Unternehmen Kontakte pflegt. Ich wette die Profs bei auch sagen euch dass ihr wenigstens mal versuchen sollt den Weg in die Selbständigkeit zu finden, stimmt's ?
@ roland ich wollte mich zu dieser außerung von Janine einmal zu wort melden. Ich werde auch bald hier wieder fortschritte meines Belichtungsgerätes Posten. Habe aber zur Zeit das problem, das mein Provider mich angeschrieben hat, das ich das Datenvolumen bei weiten überschritten habe. nun muß ich erstmal die Bilder Verkleinern. Weil mein Provider abetr ein guter Bekannter ist hat er gesagt das mich das erhöhte Datenvolumen nix kostet aber ich sollte mich darum bemühen die bilder kleiner zu machen. @ Atmega8 Da ich nur Dienstleistungen anbiete ist alles sehr einfach ich schließe mich mit meinem zulieferer zusammen wenn was gebraucht wird und lasse mir die Zeit für die Einrichtung und Wartung bezahlen. Da kommt einiges zusammen an Std. aber ich kann vieles auch von zu hause über VPN machen zu den schönsten arbeitszeiten. Die meiste Arbeit ist das Hardwaremäßige aufbauen von größeren Netzwerken mit Kabelverlegung, Netzwerkschränken, Pathfelder, Notstromversorgungen, Bandlaufwerken usw. da muß ich dann schonmal mit ein paar leuten ne Woche Durcharbeiten. Einkauf von Hard und Software lasse ich von den Kunden über die Firma eines Bekannten machen wenn der Kunde nichts anderes wünscht. So habe ich nix mit defekter Wahre oder Garantie der Geräte zu tun. Ich kommre nur zum Kunden und entscheide ob das Gerät kaputt ist repariert werden muß oder ein austauschgerät her muß. ( Wenn ein großer Switch ausfällt kann halt keiner im Netzwerk arbeiten da kann man dann nicht 14 Tage auf die Reparatur warten ) Es macht Spaß ich kann mir meine Arbeitszeit größtenteils selber einteilen ( außer bei Serverausfall o.Ä. ). Es kommt auch schon mal vor das ich in einer Vorlesung weg muß weil ein Kunde Ruft. Aber Eine Dienstleistung mit 4Std. Garantie kostet auch gut Geld da lohnt sich das ausschwärmen. Muß halt dann abens den Stoff nacharbeiten aus der Uni.
G0nz00, G0nz00, so genau wollt ichs eigentlich garnicht wissen und diese Janine Janine hatte ich eigentlich für einen von diesen Kack-Trollen gehalten...
sorry uhu uhuhu, aber atmega8 hatte etwas zum Thema KMU gesagt daher wollte ich nur mitteilen das ich keine Hard- oder Software an solche unternehen verkaufe sondern nur Dienstleistungen verkaufe, vorallem in verbindung mit der UNI. Obwohl ich vergaß zu sagen das die Professoren uns am ersten Tag mitgeteilt haben das wir am besten garnicht arbeiten sollen damit wir die nötige Zeit für`s Studium haben. Wunschdenken halt. Bin vieleicht etwas ausgeschweift ;) Najawerde mich mal wieder zum Thema auslassen. Die Photoplatinen sind immer noch nicht am Lager. Und wollte es erstmal testen ob das mit der Belichtung funktioniert und in welcher zeit. Mache mir zur zeit gedanken über die Zeitsteuerung meines Belichtungsgerät. Am liebsten möchte ich einen Drehdecoder benutzen es gibt bei Pollin einen Kleinen Panasonik drehgeber der mit dem BCD Format arbeitet. Über den soll die Zeit in sec. eingestellt werden und durch drücken des Drehgebers soll die Belichtung gestartet werden. Werde mir die Tage mal alles was ich brauch bestellen und ausprobieren. mal sehen wie es weitergeht. g0nz00
Das ist ja nun kein Hexenwerk ;-)
Hast Du die Platte schon "angeschliffen"?
Das mache ich erst zum Schluß wenn es sein muß erstmal würde ich butterbrotpapier drauflegen und gucken wie es aussieht oder diese spezielle Diffusionsfolie. Habe deinen Vorschlag aber noch im Hinterkopf. Ich hoffe ja das es auch so brauchbare Ergebnisse liefert. g0nz00
Hallo, mein Belichter ist nun auf fast fertig, ich hab als "Diffusorfolie" einfach dieses dünne Zeichenpapier das man für technische Zeichnung nimmt mal draufgelegt. War damit ganz ok. Wenn interesse besteht kann ich hier mal nen Foto des Geräts reinstellen. Wenn der "kleine" Belichter sich bewährt mache ich mich an den großen dann kann ich das ganze Leuchtröhrengeraffel endlich in den Keller verbannen. :) Roland
@ roland Immer her damit, Bilder sagen mehr als 1000 worte ;) vieleicht kann man sich ja das eine oder andere deteil apkupfern. Hast du ihn schon ausprobiert? g0nz00
Hallo, geht klar ich stell die morgen rein, hab die DigiCam in der Firma, da wo auch der Belichter von mir gebaut wurde. :) Roland
Hallo, Ich wollte mich zurückmelden aus der Winterpause ;) Habe mittlerweile die Schublade fertiggestellt, dazu habe ich in 4kant Holz eine Nut eingefräst und den Rahmen um das Glas herum verleimt ( wie bei einer IKEA Schublade ). Die Schublade lässt sich komplett herausnehmen um das ausrichten der Vorlagen zu vereinfachen. Eine Überlegung ist eine Weitere Glasplatte einzupassen die mithilfe von Magnetbändern auf auf Platine und Vorlage drückt. habe vorne und hinten 1,5 cm platz und behalte meine Belichtungsfläche von 200*300mm immer noch. Neben den Rollen ist ein Endschalter eingebaut der Die Schublade überwacht ( geschlossen bei geschlossener Schublade ) Bin zur zeit am entwickeln der Steuerplatine mit einem Mega 8 ( hab davon noch welche rumfliegen ) Geplant ist ein SUb-D Stecker der RS232 und ISP verdrahtet hat um eventuelle erweiterungen zu verwirklichen. Bilder folgen ...
Hallo g0nz00, hast echt einen schönen belichter gebaut. Hab mir auch grad einen gebaut, naja zammgenagelt und hab da schon eine einfache Steuerung dazu entworfen (auch zammgenagelt). Kannst dir ja mal anschauen. Das schöne ist ich komm halt (vielen Dank an Peter Danninger) ganz ohne mechanische tasten aus. Den quarz brauchste auch nicht (wie gesagt zammgenagelt). Gruß, Kille
@kille sauber dokumentiert ;-))) Wie funktioniert das ganze? Gruß Axelr.
naja wie gesagt, zusammengenagelt. Wegen der Sensortasten schau mal: Beitrag "Einfache Sensortaste" ach ja danke an peter dannegger bin halt ein deutschdepp... Wenn ich mal ein bissl zeit hab, dokomentier ichs ein bissl besser, hast du konkrete Fragen? Kille
