Quarz 25MHz Oberton
#660176
Hans wrote:
> Macht es für die Schaltung einen Unterschied ob der Quarz Oberton oder
> Grundton schwingt?
Quarze oberhalb von 20 MHz sind fast durchgängig Obertonquarze. Da wird
Dir gar nichts anderes übrigbleiben, als einen Obertonquarz zu benutzen.
Und dem Oszillator ist es egal, solange die Beschaltung stimmt
(Kondensatoren).
#660186
> (Kondensatoren).
Traditionell werden Grundwellenquarze oberhalb von 20MHz selten. Aber es
gibt sehr wohl auch 25MHz Grundwellenquarze. Nur hat Reichelt noch nicht
gemerkt, dass man sowas ab und zu braucht.
Der mir bekannte Ansatz für Oberwellen-Oszillation ist ein Schwingkreis
zur Unterdrückung der Grundwelle. Mag noch andere Wege geben. Also
Butter bei die Fische: Mit welcher Beschaltung schwingt ein 25MHz 3.OT
Quarz an einem normalen Controller-Oszillator mit 25MHz? Mit der
handelsüblichen Oszillatorbeschaltung aus dem Datasheet wird er
jedenfalls die Grundwelle bevorzugen.
#660191
Sorry, ich vergaß das Wort "handelsüblich"... Sollte also eigentlich
heißen "*Handelsübliche* Quarze oberhalb von 20 MHz [...]". Und 25 MHz
ist noch recht nah an den 20 MHz dran. Bei wesentlich höheren Frequenzen
wirds dann schnell sehr dünn mit Grundtonquarzen. Und klar, das
Reichelt-Sortiment kann keinesfalls behaupten, vollständig zu sein...
Gast #660193
Man bekommt 24Mhz noch mit etwas suchen ganz gut als Grundwellenquarz
weil man den fuer USB gebrauchen kann. Vielleicht reicht das ja auch.
Schliesslich muss der Prozessor ja nicht unbedingt mit der maximalen
Taktfrequenz laufen.
Olaf
#660199
Der STR9 hat eine Ethernet-Interface drauf. Daher teilt er mit dem
ENC28J60 die seltsame Vorliebe für 25MHz Grundwellenquarze. Aber CSD hat
solche und hat zivile Versandkosten, also wo ist das Problem?
OT: Ist der ENC28J60 ein zu kurz gesprungener Fast-Ethernet Controller?
Für sein schlappes 10MHz Ethernet bräuchte er weder 25MHz noch so viel
Strom...
PS: Wenn man den STR9 ohne Ethernet betreibt, braucht man auch keine
25MHz, PLL sei Dank.
