Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega64 lässt sich nicht über jtag programmieren
von Alexander L. (lippi2000)
Ich arbeite mit JTAG Ice MKII und versuche vergeblich einen ATMEga64 zum
laufen zu bringen. Die Beschaltung des Programmierers ist soweit i.O.
Alle VCC sind auch da.
Den PIN /PEN habe ich auf +5V gelegt, dürfte ja für JTAG keine Rolle
spielen. Am Resonator kann ich überhaupt nix mit dem Oszi messen.
Benötigt man überhaupt einen Quarz beim JTAG-Programmieren, schließlich
gibt es doch TCK?
von Lars K. (variolars)
kommt darauf an, wie das ding eingestellt ist. wenn er auf internem takt
steht, is der resonator latte. wenn du aber auf externem Quarz
eingestellt hat, braucht er den auch.
Es gibt mW die JTAG-Enable-Fuse. kommt du per SPI auf den Controller?
wenn ja, is JTAGEN gesetzt?
Nicht so richtig. Hab nen MAX232 direkt am TXD0 und RXD0 drann.
Dummerweise habe ich erst später festgestellt, dass der ATMega64 über
PDO und PDI (Zweitbelegung TXD0 und RXD0) programmiert wird. Jetzt
schiebt doch der MAX232 immer nen schönen Strom rein, wenn RXD0 auf low
geht (also geht ja ebend nicht wirklich auf 0). So ein Mist...
von Stefan W. (wswbln)
...da hilft dann wohl nur die Leiterbahnen an TxD und RxD aufzutrennen
und zwischen µC/Programmierstecker und Schnittstellen-Pegelwandler
1K-Widerstände einfügen...
Soweit so gut, bin über SPI jetzt auf den Mega64 gekommen und erst
einmal den M103C-Modus entfernt.
Habe den PORTF als Zusatzport auf eine Stiftleiste geführt (Später
kommen da Schalter oder Ähnliches drann). Damit es zu keiner
Strombelastung des AVR im Fall eine Leitung wird mit GND oder VCC ohne
PullUP verbunden kommt, habe ich immer einen 1k Serienwiderstand je PIN
eingefügt. Den JTAG-Ice habe ich auch über diese besagte Stiftleiste
angeschlossen und nichts ging. Rausgestellt hat sich nun, dass die
Signale ganz schön schlimm aussahen. Also Angstwiderstand raus und
Null-Ohm rein.
Jetzt geht alles wie es sein sollte.
Um die Frage noch zu beantworten: JTAG hat in der Tat seinen eigenen
Takt, man braucht keinen laufenden Oszillator zum Programmieren.
Damit kann man also via JTAG auch einen oszillatormäßig ,,verfuseten''
AVR wieder reanimieren, solange man sich natürlich nicht die JTAG-
Fuse zernagelt hat.  Das ist (im Gegensatz zur SPIEN-Fuse via ISP)
nicht verriegelt.
