Hi, ich möchte zu Hobby-Experimentierzwecken einen Atmel mit einem Widerstandsnetzwerk verbinden um einen DAC zu implementieren. Ansteuern möchte ich damit ein 250µA-Messwerk. Da ein DAC ja einen 8-Bit-Wert in eine Spannung wandelt, benötige ich evtl. einen Operationsverstärker als "Treiber" für meinen Strom (Spannungsabfall an einem Lastwiderstand). Ich bin mit OpAmps nie so richtig warm geworden. Das liegt unter Anderem daran, dass die ja eine symetrische Versorungsspannung höher als die gewünschte Ausgangsspannung benötigen. Im Vergleich dazu ist mein Microcontroller absolut pflegeleicht zu handhaben. Welchen Typ von OpAmp würdet Ihr mir empfehlen für solch eine Anzeige von 8-Bit-Werten? Idealer Weise soll die Versorgungsspannung der Schaltung nur 5 Volt sein... Gibts da was? worauf muss ich noch achten bei der Auswahl eines OpAmps ? Gruß Andreas
@ UBoot-Stocki (Gast) >ich möchte zu Hobby-Experimentierzwecken einen Atmel mit einem >Widerstandsnetzwerk verbinden um einen DAC zu implementieren. Ansteuern >möchte ich damit ein 250µA-Messwerk. Für sowas nimmt man PWM. Braucht nur ein IO-Pin und ist wesentlich linearer und genauer. http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM >Welchen Typ von OpAmp würdet Ihr mir empfehlen für solch eine Anzeige >von 8-Bit-Werten? Idealer Weise soll die Versorgungsspannung der >Schaltung nur 5 Volt sein... Gibts da was? Dein Messwerk braucht sicher keine 5V, eher 1V und weniger. Da sollte der gute alte LM358 gut laufen. MFG Falk
