Forum: Platinen Vias zwischen Planes erstellen
von Tina B. (tina)
wieviele Durchkontaktierungen wählt man, mit denen der GND-Layer (zweite
Layer) einer 4lagigen Platine, mit der GND-Plane auf dem Layer1
verbunden wird? Teilweise sind auch auf dem Layer1 große
zusammenhängende GND-Flächen vorhanden mit kleinen GND-Planes z.B.
zwischen zwei Signalen.
Bis jetzt hab ich überall dort ein Via gesetzt, wo die GND-Plane auf dem
Layer1 noch nicht hingekommen war und bei langen Planes, die sich
zwischen Signalen befinden.
Tina
von Martin Huber (Gast)
Grundlagen lernen!!  Solche Fragen kann Dir niemand beantworten -
Platinenlayout ist nicht nach Kochbuchrezept durchführbar und nichts für
Leute ohne Hintergrund- u. Grundlagenwissen.
von Roland (Gast)
@Martin Huber
Es geht auch freundlicher !!
Vieleicht sollte mal jemand dein Hintergrundwissen testen !
mfg
Roland
von Tina B. (tina)
vielleicht kennt halt jmd. von euch dazu eine gute application note, wo
man sich mal in diese thematik einlesen könnte... oder gute bücher...
Tina
von Roland (Gast)
Meine Frage:
Ist es überhaupt noch notwendig auf Layer1 Masseflächen anzubringen, da
der Layer2 doch GND Layer ist. (Und vermutlich Layer3 = VCC oder
ähnliches)
Ich würde keine Flächen auf 1 erstellen. Oder ist es was mit HF ?
1  Signale
2  GND
3  VCC ..
4  Signale
Hab schon meherer LP nach diesem Aufbau erstellt. Ohne Probleme.
Die GND/VCC vom SMD-IC direkt neben Pad mit VIA runter zum
entsprechenden Plane.
mfg
Roland
von Tina B. (tina)
ich hab halt teilweise am Rand und zu den Outputs große Flächen frei -
und da wollte ich noch ganz gern GND-Planes installieren...
Ethernet ist auf der Platine auch vorhanden.
Tina
von Roland (Gast)
Achtung:
keine (Masse)Schleifen bauen !!
Man(n) müsste das Layout mal sehen!  ;-)
mfg
Roland
von Tina B. (tina)
hmm masseschleifen sind natürlich vorhandne... z.B. hab ich in
application notes gelesen, dass man zwischen TX und RX auf Layer1 GND
routen sollte und diese Plane ist über zwei Vias mit der GND Plane auf
Layer2 verbunden...
Bei den großen Planes auf dem Layer1 hab ich ca. 3-4 Vias am Rand (also
weit auseinander) zur GND-Plane Layer2 verbunden...
Tina
von Roland (Gast)
Hallo , hier ein kleines pdf
mfg
Roland
von Tina B. (tina)
vielen dank für das pdf - hab jetzt erstmal die GNDs auf TopLayer wieder
entfernt... und werde nur kleine gezielte GNDs auf dem Toplayer anlegen
- z.B. zwischen TX und RX
Tina
@Roland Gast
> mfg
> Roland
Gern, nach HF und E-Technik Studium und Abschluss mit Auszeichnung (ist
zwar schon 15 Jahre her aber trotzdem) bin ich bereit. Seit 15 Jahre
arbeite ich in der Entwicklung (u.a. HF Leiterplatten, Funk).
Die Frage im Eingangspost kann wirklich nicht beantwortet werden.
von Tina B. (tina)
für welche Part / z.B. Ethernet Eingang, Quarz routest du dann auf dem
TopLayer zusätzlich noch eine GND Plane, wenn man auf Layer2 eine
komplette hat?
Tina
von Bratensosse (Gast)
Ja super Martin Huber,
wir sind alle ganz dolle stolz auf dich.... und jetzt geh weiter
spielen.
Lieber ab und an mal -nur- eine 2... und keine Auszeichnung dafür aber
nicht so abgedroschen und weltfremd.... was ist daran verkehrt ne Frage
zu stellen.
Wenn du die Antwort net weisst und ihr nicht helfen will, dann erspare
uns die doofen Kommentare. DANKE!!!!
@ Roland... Danke für des pdf, ist sehr nützlich:-)
Grüße
von Roland (Gast)
Ich knie schon nieder!  ;-) kotz.
Dann geb mal ne qualifizierte AW.
nicht mfg
Roland
von Roland (Gast)
hier der Link zu weiteren Dokus:
http://homepages.fh-giessen.de/~hg7313/lehre/avt/skript/avt_hightechspeed_bg_kap2.pdf
(Ich hoffe ich darf das ??)
mfg
Roland
PS: War nicht auf dieser FH :-)
> nicht mfg
> Roland
Du bist wahrscheinlich ein unqualifizierter Trottel der sich hier
wichtig macht. Die Fragestellung von Tina kann nicht pauschal
beantwortet werden, zumindest nicht von mir - vielleicht kannst Du das.
Wenn Du mein Wissen testen willst denke ich ist es hilfreich zu wissen
dass ich DDr bin, ohne diese Info testest Du vielleicht das Ohmsche
Gesetzt (nur weil es für dich kompliziert ist), besser Du beginnst zwei
Stufen höher.
von Roland (Gast)
@Martin Huber
Was bist du ein armseliger Angeber !
Roland
von Horst Gschwandtner (Gast)
> @Martin Huber
> Roland
Seine Aussage, dass die Frage nicht pauschal zu beantworten sei, stimmt
aber - das muss man zugeben.
von Roland (Gast)
Aber man kann sich mehr ggfl. Infos geben lassen (Schaltplan / Layouts
oder Teile davon) oder zumindest Litaturhinweise oder ähnliches.
Es gibt auch einige grundsatzliche Design/ Layoutregeln die man beachten
sollte, usw.
Aber wenn man mur mit seiner Qualifikation prallen will, sollte man
lieber die Schna*** halten.
Tina will sicher nicht die Qualifikation von diesem Dummschwätzer
wissen. Oder liege ich da falsch ?
mfg
Roland
Da liegst du bestimmt richtig.
