Hallo habe hier einen FT232RL verbaut, beschaltung stimmt, Layout auch. Der Test-Pin ist auch auf Masse gezogen und der Reset pin liegt direkt an der Versorgungsspannung. Die Versorgung ist auch mit Kondis abgeblockt wie im Datenblatt beschrieben. Beim Einstecken motzt Winxp daß ein gerät nicht korrekt erkannt wurde. Das komische ist daß am Ausgangspin des FT232-Internen LDO Reglers der die 3,3Volt bereit stellt ganz kurz ca 2,8Volt liegen. Danach bricht die Spannung an diesem Pin langsam zusammen und das wars dann. Es hängt außer dem 100nF Kondensator als SMD sonst nix an dem Pin dran. Das ganze Ding ist USB-Powered. Der Chip wird nicht heiß und gibt keine Rauchzeichen ;-) Die Stromaufnahme ist sehr gering, ca 2 mA. Kann es sein daß der Oszillator nicht schwingt? Wenn ja kann ich das an den Oszi-Pins messen oder ist das eine rein interne geschichte? Hat jemand einen heißen Tip was das sein könnte? Das Ding macht mich noch wahnsinnig seit ca. 4 Stunden sitze ich dran und das Teil will nicht! Gibt es eine Art "Referenzdesign" oder hat jemand einen Schaltplan oder ein erprobtes Layout das bei ihm läuft wo ich abschauen kann? Ich erinnere mich irgend wo mal was gelesen zu haben daß man an die USB-Datenleitungen gegen GND 47pF Kondis hängen soll, nur weiß ich nicht was diese maßnahme bringen soll und ob das Zulässig ist da im Datenblatt nix davon Steht. MfG Roland
Ich habe so ein IC mal "lose" mit meiner Schaltung verbunden ... kein Problem. Als Grundlage habe ich dafür die Schaltbeispiele aus dem Datenblatt genommen. Du hast die USB-5V mit VCC und VCCIO verbunden ? Alle Masse-Pins an (USB-)Masse ? 3v3-Pin mit 100nF gegen Masse sollte ja schon sein...
Hallo Bernd Rüter, ja die VCCIO und die GND-Pins sind laut Datenblatt "versorgt". Noch etwas ist mir aufgefallen, ich verwende die USB-Buchse "USB BW" von Reichelt. Kann es sein daß der Chip wenn man die USB-Datenleitungen verkehrt herum anschließt beschädigt wird? Das ist mir beim ersten Prototyp passiert, ich bin mit den Kupferlayern beim Layouten durcheinander gekommen. Im Anhang habe ich mal das Layout angepappt. Es ist eine Sprint-Layout-Datei der Viewer ist im nächsten Post angehängt. Die Platine ist in "Durchsicht" entwickelt! Bitte nicht stören lassen von den unterschiedlichen Leiterbahnfarben, alles was Grün oder Blau ist ist Kupfer auf der Lötseite, also "unten". Vielleicht kann mir jemand sagen was ich verbockt habe. MfG Roland
Hier der Viewer für die .LAY Dateien. Der Viewer ist frei und darf laut Abacom (Hersteller von Sprint-Layout) weitergegeben werden, ich begehe also keine Lizenzverletzung damit.
Wenn ich mir das Datenblatt ansehe, dann ist Pin 1 der USB-Buchse (5V) dort, wo Du jetzt D+ eingezeichnet hast. Nimm die Buchse in die Hand und klingle die Anschlüsse durch. In Wikipedia sind die Belegungen gut hinterlegt.
Hallo Leute, Entwarnung ;-) Man bin ich blöd, ich hatte die Datenleitungen D+ & D- Vertauscht. Das ist mir jetzt ein wenig peinlich, aber ich glaube ich sollte nicht mehr bis um 1 Uhr nachts "noch schnell" was fertig machen wollen... Die Schaltung tut jetzt, die Vertauschung behoben und das Problem war erledigt! Danke für die Denkanstöße, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. @Holger Harten, Danke, das sehe ich mir trotzdem mal an, vielleicht kann ich noch was lernen. MfG Roland
