Forum: FPGA, VHDL & Co. Basic: Top-Module & TB von mehreren Dateien/Paketen
von Torben (Gast)
Moin,
ich habe folgende Probleme
Erste Frage:
Ich möchte ein Top Module zu einen bestehenden Projekt hinzufügen,
welches aus mehreren Dateien (welche zum Teil in einem Paket zusammen
gefasst sind) besteht. Dieses Top Module soll dann die CLK den einzelnen
Dateien vorgeben.
Es soll also eine CLK geben, anstatt wie bisher in jeder Datei ein
separates CLK-Signal. Wie mach ich das?
Zweite Frage:
Bei meinen Projekt sind zwei Busse vorhanden (CAN und AMBA) ich möchte
nun testen ob die Schnittstelle zwischen den beiden auch funktioniert.
Bei meine Überlegungen kam ich auf den Gedanken, dass ich ein TB
erstelle welches die Eingangssignale des CAN-Busses aufweist. Bloß wie
mach ich das mit den Ausgangssignalen, welche ja in eine andere Datei
liegen (und in einem anderen Paket)? Eine TB kann man, soviel ich weiß,
nur auf deine bestimmte Datei hin erstellen aber nicht auf mehrere.
Ich hoffe, dass die Fragen hier nicht zu Low sind von der Anforderung
und das mir trotz allem einer Hilft.
Torben
Meine Entwicklungsumgebung:
Xilinx ISE v9.2.02i
ModelSim 6.3c
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
1. Ich verstehe die Frage nicht ganz. In VHDL kann man nur hierarchisch
arbeiten, es kann nicht mehrere Top-Module geben die miteinander in
Verbindung stehen. Du hast EIN Top-Modul das EIN clk-Signal definiert,
das dann an die darunter angeordneten Module weitergegeben wird.
2. Ein TB ist im Prinzip ein ganz normales VHDL-Modul, du kannst so
viele Dateien einbinden wie du möchtest. Aber ist das nötig? Wenn du
einen CAN-Controller hast, dann hat der doch Ein- und Ausgangssignale,
die du testen kannst, ohne dass du dazu noch ein anderes Modul brauchst.
von Torben (Gast)
zu 1) Hab denn Tag damit verbracht um es herauszufinden :-) Wie sagt man
so schön "learning bye doing"
zu 2) Ich kann wohl den einzelnen Can-Contoller testen, aber ich würde
gern sehen ob die Signale auch weitergereicht werden an meinen AMBA-Bus
um am Ende dann ins Register zu schreiben.
