Forum: FPGA, VHDL & Co. Verilog Fehler Meldung
von Walter.K (Gast)
Hi!
Ich hab ein Programm geschrieben, das so aussieht:
module X (........);
reg go = 1'b0;
always @(posedge start) begin:
go <= 1'b1;
end
always @(posedge clk) begin
  if(go==1'b1) begin
        go <= 1'b0;
        end
        if(go==1'b0) begin
        end
endmodule
Kann mir bitte jemanden sagen was diese Fehler Meldung bedeutet:
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "go" at
data_out.v(47)
Danke
Walter
von Matthias (Gast)
ich kann zwar kein Verilog, aber so wie ich das interpretiere heißt das,
dass das Signal go nicht von zwei verschiedenen Prozessen geändert
werden darf.
In VHDL darf man sowas jedenfalls nicht :)
von Günter -. (guenter)
> werden darf.
Ist in Verilog genauso.
@ Walter
Versuch mal die Zuweisung an go aus dem ersten always block auch in den
zweiten zu bringen.
von g2 (Gast)
Wie meine Vorschreiber schon gesagt haben, das geht nicht.
Erstens gibt es im Normalfallf nur einen process mit posedge, da das nur
für den Takt verwendet wird (bzw mehrere prozesse mit posedge clk).
Willst du die steigenden Flanke des start erkennen, tastest du sie mit
dem Takt ab, speicherst sie also bei jedem Takt und vergleichst die
Werte. In die sensitivity list kommt trotzdem nur posedge clk und nicht
start, da nur clk abtastet.
Zwei Prozesse dürfen außerdem niemals das gleiche Signal treiben.
Prozesse laufen parallel (sind parallele Hardware). Wenn in deinem Bsp.
z.B. ein prozess go auf 0 setzt und der andere gleichzeitig auf 1,
welches Signal sollte übernommen werden? Daher, schreiben nur in einem
Prozess, lesen geht in mehreren.
