Hallo, ganz allgemein: Wie finde ich einen passenden Transistor? Klar gibt es hier eine kleine Tabelle, und eine Handvoll Standardtypen kennt man langsam. Aber wenn ich jetzt mal einen Transistor brauche, der ganz bestimmte Eigenschaften haben soll? Und dann noch eine Frage: Was heißt A,B,C am Ende der Kennung? Also z.B. BC547A vs BC547B? MfG Mr.Green
Spezielle Eigenschaften: Parametrische Suche bei den üblichen Herstellern. A/B/C: Das Datasheet sollte das hergeben. Beschreibt in diesem Fall die Stromverstärkungsklasse, kann aber bei anderen Typen auch ganz etwas anderes bedeuten.
@ Chris R. (mrgreen) >ganz allgemein: Wie finde ich einen passenden Transistor? Auf den Websiten von Hersteller bzw. speziellen Webseiten von Datenbanken. Z.B. NXP hat ne relativ brauchbare Auflistung seiner Typen, incl. Sortierfunktionen. http://www.nxp.com >Und dann noch eine Frage: Was heißt A,B,C am Ende der Kennung? >Also z.B. BC547A vs BC547B? Das sind Sortiergruppen, meist nach maximaler Kollektorspannung oder Stromverstärkung sortiert. Näheres sagt dir dein Datenblatt. MFG Falk
Ichsucht Transistors mit Verzeichnung D471A und yC916 helft mehr bitte auf richtigen weg zu kommen,!,,
Schulz schrieb: > Ichsucht Transistors mit Verzeichnung D471A und yC916 helft mehr bitte > auf richtigen weg zu kommen,!,,
Schulz schrieb: > Ichsucht Transistors mit Verzeichnung D471A und yC916 helft mehr bitte > auf richtigen weg zu kommen,!,, http://alldatasheet.com/ 2SD471A ev. Ist der 2. richtig geschrieben?
Schulz schrieb: > Schulz schrieb: >> Ich suhe Transister mit dien se Markierung D471A. >>. YC916. Hast du mal einen Schaltplan? Vielleicht kann man danach beurteilen, welcher Ersatztransistor paßt.
Vielleicht hilft es auch wenn du dich noch zwei, drei Mal selbst zitierst. Meine Fresse..
Schulz schrieb: >> Ich suhe Datengrab anno 2007 geöffnet? Pfui! KLEINES Foto vom Corpus delicti? Schaltplan? Wer nur halbe Frage stellt, kann keine ganzen Antworten erwarten.
oszi40 schrieb: > Schulz schrieb: >>> Ich suhe > Datengrab anno 2007 geöffnet? Pfui! > > KLEINES Foto vom Corpus delicti? Schaltplan? Wer nur halbe Frage stellt, > kann keine ganzen Antworten erwarten. Wer eine Frage stellt sollte mal die Antworten lesen.
