Hallo Leutz. Habe gerade hier auf der Seite diese Bauanleitung für die Funkuhr gesehen. Echt klasse. Aber nur mal eine rein theoretische Frage: Gibt es eine Lösung die Ansteuerung der 7Segment-Anzeigen nicht durch Multiplexing vorzunehmen? D.h. dass Alle LEDs immer angesteuert werden? Kann man dafür zwei oder mehr gleiche AVR's (z.B. ATmega8) miteinander verbinden? Wo wäre dann das Programm? auf einem oder allen Controllern? Geht das überhaupt...!?!?
Hi, klar geht das. Du könntest zB einen Controller die Uhr spielen lassen und andere zB per I2C (TWI) anweisen, was anzuzeigen ist. Günstiger wäre aber vl doch ein/mehrere Schieberegister: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Gruß David
Ich verwende PCF8574.. Auf jeder Anzeige ein PCF und ein ULN2803. So hat jede Anzeige ihre eigene Adresse und man kann sie schalten wie man lustig ist..
> Aber nur mal eine rein theoretische Frage: Gibt es > eine Lösung die Ansteuerung der 7Segment-Anzeigen > nicht durch Multiplexing vorzunehmen? D.h. dass > Alle LEDs immer angesteuert werden? Möglichkeiten gibt es da viele. Du kannst -wie schon geschrieben- einen µC mit genügend E/A-Ports benutzen und an jeden eine Anzeigestelle anschließen. Wenn die Ports nicht reichen, kannst du einen BCD-zu-7Segment- Decoder ala 74LS47 oder CD4511 dazwischensetzen, dann kannst du an jeden Port 2 Anzeigen anschließen. Du kannst auch jede Anzeige mit einem kleinen µC direkt ansteuern und dem µC z.B. per serieller Schnittstelle seine Zifferninformation zukommen lassen. > Kann man dafür zwei oder mehr gleiche AVR's (z.B. ATmega8) > miteinander verbinden? Wo wäre dann das Programm? auf > einem oder allen Controllern? Geht das überhaupt...!?!? Natürlich kann man 2 oder mehr µCs miteinander z.B. über eine serielle Schnittstelle oder über SPI verbinden. Da gibt es dann aber nicht mehr 'das Programm' sondern da muß auf jedem µC ein Programm laufen. Was auf dem einzelnen µC abläuft und wie die einzelnen Funktionen aufgeteilt sind, das entscheidest du in Abhängigkeit von Funktionalität, Prozessorlast u.ä. Ein µC ohne Programm macht einfach nichts :-( Reinhard
@ Dirk (Gast) >Ich verwende PCF8574.. >Auf jeder Anzeige ein PCF und ein ULN2803. Wozu das? Der PCF8574 hat genug Dampf, eine Siebensegmentanzeige zu treiben. Auch ohne ULN2803. http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574 >So hat jede Anzeige ihre eigene Adresse und man kann sie schalten wie >man lustig ist.. Kann man auch problemlos mit Multiplexing. Und man spart Bauteile und Verdrahtungsaufwand. MFG Falk
> Kann man auch problemlos mit Multiplexing. Und man spart > Bauteile und Verdrahtungsaufwand. Das ist ja den meisten hier -denke ich- klar, aber der OP fragte: > Gibt es eine Lösung die Ansteuerung der 7Segment-Anzeigen > nicht durch Multiplexing vorzunehmen? D.h. dass Alle LEDs > immer angesteuert werden? Reinhard
