Einsteigerfreundlicher FPGA
OP #670349
Hallo erstmal!
Ich bin beim erstellen eines recht universellen Entwicklungsboards zu
Ausbildungszwecken.
Bislang enthält es einen AT91SAM7X mit USB, Ethernet, CAN und RS485
Schnittstellen sowie einigen Kleinteilen.
Ich möchte das Teil nun um einen möglichst einsteigerfreundlichen FPGA
erweitern.
Er sollte also recht weit verbreitet sein und sich mit freien Werkzeugen
programmieren lassen.
Geschwindigkeit ist nicht wichtig, es geht eher ums Prinzip.
Hat jemand einen Vorschlag was ich für eine möglichst universelle FPGA
Testumgebung alles aufs Board packen muss?
Admin Persönliche Seite
Soll das die berühmte eierlegende Wollmilchsau werden? Da muss man sich
gut überlegen ob das Sinn macht. FPGA-Boards bekommt man schon für ~60
Euro. Zu Ausbildungszwecken OK, aber da würde ich erst mal konkrete
Projekte definieren und danach die Hardware auswählen.
erweitern.
Die sind alle gleich einsteigerfreundlich, ist eigentlich nur
Geschmacksache. Wie wär's mit einem Spartan 3 (E) im einfachsten
Gehäuse?
-Hersteller Xilinx oder altera, ich würde Xilinx bevorzugen,
-Lowcost Serie da weit verbreitet -> Xilinx Spartan
-Falls du TTL5 ansteuern musst Spartan2 sind aber schon etwas alt,
besser Spartan3
-zum messen (Scope an FPGA pin) sind Nicht BGA gehäuse geeignet, sonst
Pfostenleiste
-keine Spartan3E da nur 4 IO-Bänke und Ärger mit Clock routing
-5 IO-Bänke mit 3V3 versorgen, der Rest mit 2,5V, Lötbrücken vorsehen um
die IO-Spannung ändern zu können,
-zwei Oszillatoren vorsehen, einer 40 MHZ der andere wie der AT, diese
an die  Clk-Eingänge des FPGA legen (GCLK)
-FPGA mit viel internen SRAM
-JTAG kette mit PROM
-7Segment anzeige
Gut ist das spartan3 Starterkit von Xilinx, schaltpläne sind offen:
http://www.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug130.pdf
OP
Am liebsten wäre mir eine single Chip Lösung (ok, um einen Flashspeicher
werde ich nicht rumkommen...) mit 3,3V Single Supply und möglichst wenig
Pins in einem Nicht-BGA Gehäuse.
Es handelt sich bei der Anwendung wie gesagt um ein Board zum testen und
experimentieren, welches in Kleinserie (20 Stück) gefertigt werden wird.
Wenn alle Teile bei Reichelt erhältlich wären, würde mich das freuen.
Als Applikationen habe ich an die Ansteuerung eines VGA Displays und das
einlesen von 2 ADCs incl. Signalfilterung und Mittelwertbildung gedacht.
Config-Flash muss nicht unbedingt sein, das kann auch der Controller
übernehmen, bzw. beim Entwickeln kann man über JTAG direkt das FPGA
konfigurieren.
Schau dir mal die Spartan 3(E)-Serien auf xilinx.com an. Nimm am besten
ein Package in dem es mehrere pinkompatible FPGAs gibt, dann bist du
flexibler und musst dich nicht beim Layout auf einen Chip festlegen. Mit
VQ100 deckst du z.B. 3S50 bis 3S200 ab.
OP
VQ100 scheint mir ein wirklich guter Kompromiss zu sein.
Danke! Werde ich voraussichtlich einsetzen, und zwar mit dem S200. Gibts
auch bei Reichelt.
Leider finde ich dort aber kein auf den ersten Blick geeigneten
Speicher.
Ich bin beim überlegen, ob es sinnvoll wäre, die
Konfiguratonseinstellungen vom ARM von der sowieso vorhandenen SD-Karte
laden und sie dem FPGA weiterschieben zu lassen.
Wie aufwändig ist das? In welcher Form / Interface (SPI?) erwartet der
FPGA seine Einstellungen? Müssen Timings eingehalten werden?
Bleibt noch die Frage nach den RAM:
Ich habe eine Menge SDRAM-66 von alten Mainboards ausgelötet
herumliegen.
Sind diese verwendbar? Wäre in sehr günstiger, großer und schneller
Speicher.
<chipschmied wrote:
<> -keine Spartan3E da nur 4 IO-Bänke und Ärger mit Clock routing
<Kannst du das ein bisschen genauer ausführen?
Na Klar:
 IO-Bänke: Für den Ausgangspegel der FPGA-Pins ist die High Spannung an
das entsprechende IO-Spgs pin zu legen. Brauchst du 3V3 Pegel also 3V3,
für 2V5 (z.b für DDR2-RAM) also 2V5. Dieser High Pegel ist nicht für
jedes Pin individuell einstellbar sondern nur für eine Bank. Eine
IO-Bank ist eine gruppe von FPGA-Pins. Beim Spartan3 hast du 8 davon,
beim 3E nur 4. Beim Spartan3 ist also die Anzahl der Pins pro
Ausgangspegel feiner einstellbar.
Clock Routing: Beim Spartan3 kanns du alle Clockbuffer (8) an alle
Takteingänge (FF,BRAM) führen, beim 3E nicht. Bei diesem können einige
BUFG alle Takteingänge treiben, die anderen dagegen u. U. nur ein
Viertel des FPGA's.
Falls da versehentlich der falsche BUFG benutzt, wird istdie
Überraschung groß. das Problem vermeidet man bei alleiniger Nutzung der
8 primären BUFG des spartan3E und Handplatzierung derselben. Genaueres
im Datenblatt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
