VHDL Unterschied zw Software und Hardware
Gast #670970
Hallo Leute,
mal eine Frage nach den Grenzen von VHDL. Nach der Simulation mit
ModelSim ist meine Funktion ok, aber nachdem das JED File in die
Hardware gespeichert wurde, funktioniert ein Teil des Programms nicht
mehr...
Gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Algorithmen oder Strukturen in
VHDL für die Hardware Probleme gibt?
Vielen Dank,
Logi
Gast #671005
Es gibt das Gegenteil, eine Vorschrift wie VHDL geschrieben werden muß,
das es für die Hardware (FPGA) und Synthesetool (Xilinx:XST)
funktioniert. nennt sich synthesis style guide. Einen einheitlichen
standard für synthesefähigen VHDL code gibt es nicht, da kocht jeder
hersteller sein eigenes süppchen.
Gast #671272
Was aber auf jeden Fall unabhängig vom Chiphersteller ist:
Achte auf ein synchrones Design. Das heisst, dass alle Register mit dem
gleichen Takt schalten.
Dies ist ein beliebter "Anfängerfehler", der in der Simulation meistens
keine Probleme bereitet, aber dann im Chip für lustige Effekte sorgt.
Gast #671372
Es ist auch ein beliebter Fehler "Anfänger", dahingehend zu beraten, daß
man zusehen soll, nur einen clock zu nutzen. Was machst Du, wenn Du 4
Stück im Design zu verarbeiten hast ?
Nix bauen?
Gast #671543
Genau Joe ;-)
Henk, ich meinte den typischen Fehler: Taktteiler bauen und mit dem
geteilten Takt den Rest der Schaltung versorgen und dann am Kopf
kratzen, dass das Zeug nicht funzt.
Kaum ein Anfänger wird sich darüber Gedanken machen, wie er vier Takte
zusammen in ein Design bringt, wenn er sich über die Problematik von
Setupzeit-Verletzungen nicht im klaren ist.
Erst wenn er das kapiert hat, dann ist ihm auch klar, warum er z.B. ein
FIFO braucht.
Ich halte es in keinster Weise für einen Fehler, Anfänger dahingehend zu
beraten. Denn das ist die Grundregel eines synchronen Designs. Und
überall, wo das Design nicht mehr synchron ist, muss an den
"Stossstellen" der Clockdomains peinlichst darauf geachtet werden, dass
es nicht knallt.
Gast #673189
Für solche Zwecke lohnt es mal im ModelSIM künstlich "after" tags
einzusetzen und die clock-Verzögerungen zu simulieren. Dann sieht man
schon rasch, wann und warum, die geteilten clocks nicht die Wirkung
haben, wie gedacht. Wenn der Master etwas Vorlauf hat, passt das schon
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
