Forum: Offtopic Active Noise Cancellation - Gegenschall - Antischall
von DP unregistered (Gast)
in 3 Monaten soll gegenüber meiner Wohnung ein kompletter Häuserzug
abgerissen und neu aufgebaut werden. Das heißt mindestens 1 Jahr lang
Lärm und Dreck. Zumindest gegen den Lärm wollte ich etwas unternehmen.
Methode:
Gegenschall
Die Verwendung von Kopfhörern mit ANC scheidet aus. (Man kann keine 20
Kopfhörer für alle Gäste bereitstellen)
Setup:
Auf dem Balkon sollen 2 bis 3 Mikrofone befestigt werden. Die Lärmquelle
kommt aus einem Winkelbereich von nur 45 Grad. Nach einem Meter kommen
die Fenster. In der Wohnung stehen dann 2 Aktiv-Boxen(3,5
Klinkenstecker) die den Gegenschall erzeugen sollen. Die Justierung soll
manuell über Potis erfolgen.
Analyse:
Die Entfernung zwischen Micro und Speaker beträgt etwa 3ms könnte aber
auch auf 6ms vergrößert werden. Innerhalb dieser Zeit muss das
Audiosignal aufgenommen, berechnet (invertiert) und ausgegeben werden.
Möglichkeit 1:
3 Elektret-Mikrofone + op-amp vorverstärkung + Summierung über alle 3
mittels op-amp + Delay IC + Verstärkung + Speaker
Möglichkeit 2:
Wie 1. jedoch werden die einzelne Mics vorher noch separat durch einen
Delay-IC geführt. z.B MAD 4868A MSP44/46xyk
Möglichkeit 3: (Sparvariante)
über die Soundkarte des PC. Der PC nimmt über ein Mikro den Schall auf
und gibt ihn wieder über die Aktiv-Boxen aus. Die Steuerung erfolgt über
den PC. Kennt hier jemand die entsprechende Software bzw. die nötige
Hardware?
Möglichkeit 4:
mittels ATMEGAxx
Wäre mir am liebsten. Damit kenne ich mich ein wenig aus. Leider ist
dort die Rechenleistung beschränkt. Wenn ich mit 44kHz abtaste muss ich
bei einem Delay von 3ms also etwa 132 Samples zwischenspeichern? Wie
gebe ich das berechnete Signal wieder aus?
Möglichkeit 5:
Verwendung eines DSP. Dort habe ich keine Ahnung. Welche gibt es? Wo ist
die Einarbeitungszeit am geringsten?
Allgemeines Problem:
Das größte Problem sind nach wie vor die Kosten. Ich habe einen
Lötkolben, Lötzinn und einige 2,54 Lochraster-Platinen. Wenn ich da erst
Summen für die Ausrüstung ausgeben muss, ist das Projekt gestorben.
Ich weiß schon dass ich da op-Amps verwenden muss. Aber solche Tipps
wie: "Du brauchst den TL072" helfen nicht. Ich brauche schon eine
komplette Schaltung vom Mic bis zu den klinkensteckern für die Boxen.
: Gesperrt durch Moderator
von Klugscheißer (Gast)
Wenn du damit fertig bist, dann stehen auf der anderen Straßenseite
schon wieder neue Häuser ;-)
Im TV kam vor kurzem ein Beitrag über Antischall-Fenster, mit kleinen
Ovallautspechern zwischen den beiden Glasscheiben. Der Erfinder hatte
allerdings noch keinen Produzenten gefunden.
Ich habe vom Flohmarkt einen Kopfhörer HDC45 Sennheiser NoiseGard, der
funktioniert für niederfrequenten Schall sehr gut.
von Christian U. (z0m3ie)
Was hast du für einen Stundenlohn im Hinterkopf ?
von Falk B. (falk)
@ DP unregistered (Gast)
>Methode:
>Gegenschall
Naja, das schein wohl zu funktionieren, allerdings ist der Aufwand
IMMENS!
Nciht nur, was die Signalverarbeitung angeht, vor allem auch die
akustische Gestaltung des Raums.
;-) Du bist naiv.
Das ist eines der kleineren Probleme.
>den PC.
Sparvariante? Ein 3GHz PC der 100W++ zieht und nur Antischal ausrechnen
soll?
>mittels ATMEGAxx
No way!
Mein Tip. Vergiss Antischall. Versuchs lieber Old School mit
Schalldämmung.
MFG
Falk
Darauf habe ich gewartet:
Die Sennheiser Lösung scheidet aus. Wenn ich 20 Gäste in der Bude habe
kann ich keine 20 Kopfhörer verteilen.
Und die schällgedämmten Fenster sind augrund Mietshaus ebenfalls
ausgeschieden.
Wenn sich doch jemand damit auskennen würde, also welcher OP-Amp mit
welchem IC verdrahtet werden muss, dann würde das Ding nächste Woche
schon stehen.
von O. D. (odbs)
das größte Problem ist, daß der Lärm von außen an jeder Stelle deines
Raumes unterschiedlich ist, da sich Frequenzanteile durch Reflektionen
und Laufzeitunterschiede summieren oder auslöschen können. Deshalb
funktioniert es nicht, den Lärm mit einem Mikrofon an einer Stelle
aufzunehmen und dann mit einem Lautsprecher irgendwo anders in der
Wohnung invertiert abzustrahlen. Lediglich an einem Punkt könntest du so
den Schall auslöschen oder dämpfen.
Deshalb nimmt man am besten Kopfhörer, da hier Mikrofon und Lautsprecher
räumlich fast zusammenfallen. Der Punkt der besten Dämpfung ist dann
sozusagen am Ohr befestigt und wird mit herumgetragen.
Aus eigener Erfahrung mit Sennheiser ANR-Headsets im Flugzeug muß ich
dich enttäuschen: Auch dann wird es nicht still, sondern lediglich ein
wenig leiser. Die Kopfhörer umschließen die Ohrmuschel mit dicken
Polstern und dämpfen an sich schon ziemlich gut. Schaltet man ANR zu,
bemerkt man eine leichte weitere Dämpfung, die aber vor allem in
niederfrequenten Bereichen (Motorgeräusche) wirkt.
Wenn man sowieso einen Kopfhörer tragen muß, ist das auf jeden Fall ein
deutlicher Komfortgewinn, ob ich mir das aber in der Wohnung für die
nicht gerade spektakuläre Dämpfung antun würde, weiß ich nicht...
von Falk B. (falk)
>schon stehen.
Du hast es nicht verstanden? Naja, Ironie ist nicht jedermans Sache.
Rein analog mit "ein paar OPVs verdrahten" wird das GAR NICHTS!!!
Denn deine Lärm ist ein breitbandiges, eher nichtperiodisches Signal.
Ohne dicken DSP und VERDAMMT viel KowHow wird das nix. Plus die bauliche
Akutik in deinem Raum.
MFg
Falk
Mein PC-läuft ständig (Videoencodierung). Zumindest wenn ich da bin. Da
wäre es doch sehr günstig auf der Soundkarte ein kleines Programm
ablaufen zu lassen.
Die manuelle Steuerung über Potis war natürlich so gemeint:
Ein IC (z.B ATMegaxx) wertet die Potistellung aus und steuert damit
weitere IC's...
von Anon Y. (anonymous)
Ich habe gerade eine Idee bekommen:
Der Schall kommt größtenteils durch die Fenster in den Raum hinein. D.h.
Schall trifft außen auf die Fensterscheibe auf, bringt diese zum
Schwingen, und die Fensterscheibe sendet wieder Schallwellen aus. Wenn
man das Schwingen der Fenster verhindern könnte, wäre das Problem
gelöst, oder?
Es gibt Lautsprecher welche keine eigene Membran haben, sondern ebene
steife Oberflächen (z.B. Glas) benutzen. Google FeONIC Soundbug.
Das Signal wird auf einer Linie zwischen Fenster und Schallquelle
aufgenommen. Man braucht etwas Abstand zwischen Fenster und Mikrofon,
damit man Zeit zum bearbeiten hat, also Balkon. Dann spielt man das
Signal möglichst naturgetreu über die Fensterscheibe wieder ab, nur
invertiert.
Mittels Überkompensation lässt sich der Schall der über die Wände
übertragen wird zusätzlich dämpfen?
Wäre nett, wenn mir jemand meinen gedanklichen Fehler zeigen würde.
von Falk B. (falk)
Ein böser Videopirat  . . . ;-)
>weitere IC's...
Auch das ist alles andere als ausreichend. Für sowas braucht man nciht
nur ein paar Parameter, sondern hunderte. Z.B. Freqeunzgänge. Und
wahrscheinlich (halb)automatische Kalibrierfunktionen.
MFG
Falk
Der gesamte Aufbau ist ziemlich linear.
Lärmquelle, Mikrofon , Lautsprecher, Hörer befinden sich in etwa in
einer Linie. Die Mikros befinden sich ausserhalb der Wohnung und die
Lautsprecher innerhalb der Wohnung. Es soll nur die direkte Lärmanteil
gedämpft werden.
Ich weiß dass einzelne Spektralen Komponenten durch die Bausubstanz mehr
gedämpft werden als andere. Aber eine verzerrung würde wohl den Rahmen
sprengen.
Gegen die Kopfhörer-Lösung bin ich immer noch: Woher will der Kopfhörer
den Wissen woher der Lärm kommt? Dämpft der nicht auch meine Freundin
weg?
Ich weiß ziemlich genau aus welcher Richtung der Lärm kommt. Die
eintreffende Schallwelle ist aufgrund der Entfernung (ca 50m) so gut wie
planar.
> Wenn ich 20 Gäste in der Bude habe kann ich keine 20 Kopfhörer verteilen.
Also wenn ich 20 Leute in der Bude habe, dann kann man eher uns draußen
hören, als das wir irgendwelche Geräusche von draußen wahrnehmen...
> Dämpft der nicht auch meine Freundin weg?
Je nach Freundin ist das seeeehr angenehm ;-)
Das mit den 20 Personen war übertrieben - wo doch nur 19 Personen in die
Bude passen.
Ich will keine Kopfhörer, weil diese meiner Meinung nach die Freiheit
einschränken bzw. zum Verlust von Lebensqualität führen.
Ich habe jetzt meinen Fehler erkannt: Anstatt als fauler E-Technik
Student nach bereits existierenden Lösungen zu suchen sollte ich lieber
selbst entwickeln und dann hier publizieren... [] ...
...nun gut, wenn ich da was entwickle will es dann auch vermarkten...
von Falk B. (falk)
Mach mal, wir werden dich dann alle um deine Millionen beneiden . . .
MFG
Falk
Hey Falk,
auch wenn du Admin bist: Spüre ich da ein wenig Sarkasmus?
Bei meinem Glück werde ich doch vorher von einem BWLer ausgeweidet.
Was hälst du davon wenn du ein paar brauchbare KONSTRUKTIVE Beiträge
lieferst? Sowas wie nen Schaltplan für eine Mikrofonansteuerung. Oder
eine Empfehlung für eine gute Kaffeesorte - aber bitte keine Kommentare
die nicht weiterführen!
von Falk B. (falk)
>Hey Falk,
Bin kein Admin.
>lieferst?
Hab ich ja bisher auch ÜBERHAUTP nicht getan . . .
(nein, das ist kein Sarkassmus, das ist Ironie)
MFg
Falk
von Ultraschall (Gast)
@ DP unregistered:
Nun sei mal nicht so Lernresistent! Es ist alles andere als trivial,
einen Raum mit von Dir vorgeschriebenen Dimensionen und diversen festen
(Möbel) sowie beweglichen Objekten (deine 20 Freunde) derart mit
Antischall zu versorgen, so dass von dem Lärm draußen deutlich weniger
als vorher zu vernehmen ist. Das entsprechende universell einsetzbare
Rechenmodell würde ich aber gerne mal sehen und noch viel lieber, wie Du
dieses bezahlbar in µC-Technik umsetzen willst...
Bei einem Kopfhörer ist das dagegen noch trivial, da dort der Raum mehr
oder weniger vorher berücksichtigt werden kann und auch die Ohrform
eines Menschen normalerweise recht ähnlich ist. Aber bereits die Größe
der Ohren könnte Probleme verursachen, was man allerdings durch eine
manuelle Anpassung kompensieren könnte (quasi so lange justieren, bis
man die optimale NoiseCancellation erreicht hat). Dennoch funktionieren
diese Kopfhörer auch nur bei niedrigen (schwer ortbaren) Frequenzen
optimal.
Das einzige was ich Dir als Laien zutrauen würde ist, mit diversen
Equalizern und Delay-Modulen den Raum per Trial&Error zu beschallen.
Dürfte aber Deinen Kostenrahmen sprengen. Aber wie gesagt, sobald sich
die Gäste bewegen verändern sich sowieso die Parameter und Du musst
nachregeln. Du bist dann sozusagen ein Antischall-DJ.
von Alter nativer (Gast)
Andere Vorschläge,
falls Mietwohnung:
Deine Miete wegen Wohnwertminderung für das Jahr kürzen. Dein Vermieter
kann sich das Geld beim Bauherren von Gegenüber zurückholen.
falls ETW:
Sich beim Bauherren die Wohnwertminderung in Geld auszahlen lassen.
von Dieter R. (drei)
DP unregistered wrote:
> Möglichkeit 4:
> mittels ATMEGAxx
> Wäre mir am liebsten. ... Wie
Na, wenn das das einzige Problem ist, da gibt es im Forum doch zahllose
Beispiele. Z. B. hier:
Beitrag "ATMEGA8 Soundgenerator/Synthizer"
@Autor: Alter nativer (Gast)
Bei einer Mietwohnung mag das ja noch klappen, wenn man ein Gericht
findet, das da mitzieht. Ist allerdings ein Hochrisiko-Projekt, das
damit enden kann, dass einen der Vermieter rausschmeißt. Aber bei einer
Eigentumswohnung? Das Präzedenzurteil möchte ich sehen! Der Baulärm
gegenüber ist schließlich kein Baumangel.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Also ich hab mich eine Zeit lang mit ANR beschäftigt und auch einige
Versuche damit gemacht... Die elektronische Absetzung ist hierbei (fast)
nicht das Problem.
Das Problem liegt eher in der Seite der Regelungstechnik... Eine ANR für
einen Raum, würde eine RIESEN-REGELUNG ergeben.
Man bedenke das allein ein Kopfhörer schon mit mindestens 3 Mikros
ausgestattet ist! Das weitere ist: ANR funktioniert bis ca. 700Hz und
das Ergebniss lässt teilweise zu wünschen übrig...
In einem Raum kommt weiters dazu (glaub ich der gravierentste Punkt) das
sich der Zuhörer örtlich verändern kann. Die Kopfhörer sitzen ja direkt
an den Ohren, was das ganze wesentlich einfacher macht!
Fazit: Ich würds lassen od. mit den Lautsprechern solange "spielen" und
rechnen bis das ich dort wo die Menschen stehen zumindest eine positive
Interferenz habe! Aber in diese Richtung lässt sich da nicht viel
machen!
von C. S. (tekka)
Einfache und Kostengünstige Alternative:
Pressspanholzplatte oder was ähnlich billiges mit den ca. Maßen des
Fensters besorgen, das mit Dämmmaterial vollkleben und das ganze gewust
von aussen ins Fenster hängen -
Vorher noch brauchbare Schnüre zum halten (Festschrauben o.ä.)
dranmachen: Fenster auf, das Teil durch, Schnüre von oben über die
Fensterklappe festhalten (!), Fenster zu, Fenster Kippen, das Dämmholz
ordentlich ranziehen, Fenster zu, Schnüre am Heizkörper unterm Fenster
oder etwas anderem Festmachen.
Zwar kein tageslicht mehr und keine "frische" Luft, sieht auch verdammt
beschiessen aus, ist aber höchst reversibel und grade bei so uralten
Scheissfenstern bringt es mit gescheitem Dämmzeug schon einiges
gegenüber Baulärm, so hatte ich mir vor diversen jahren mal ein wenig
gegen ähnlichen Krach geholfen. Inzwischen hats aber gottseidank die
übliche Schallschutz- Verglasung, die bringt auch nochmal ein gutes
Stück mehr als das alte provisorium.
PS: Ich übernehme keine Haftung für Misslungene versuche die abstürzen
und Fußgänger oder Autos schrotten, soll nur ne anregung sein ;b
von Paul Baumann (Gast)
Jawoll!!
Wenn wir das Haus mit Wolle dämmen,
kann es draußen dolle wämmen!
(Schüttelreim gelungen, Freu)
Aber im Ernst: Wir haben so etwas schon einmal vor Jahrzehnten versucht,
um in einer Textilfabrik den Geräuschpegel zu dämpfen. Dazu nahmen wir
mittels Mikrophonen die Geräusche auf und gaben sie gegenphasig über
Leistungsverstärker (damals "Vermona Regent")wider.
Ein nennenswerter Erfolg war uns nicht gelungen.
Laß es sein, das ist mit "normalen" Mitteln nicht zu machen.
MfG Paul
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das funktioniert(e) schon deswegen nicht, weil die Mikrofone und
Lautsprecher und auch die Verstärker Nichtlinearitäten aufweisen, die
ein Signal ergeben, welches mit dem Original nicht die geringste
Ähnlichkeit hat und somit nach der Invertierung auch nicht zu dem
gewünschten Auslöschen der Schallwellen führen kann. Dies funktioniert
nämlich nur mit exakt phasengleichen Signalen und das über den gesamten
(zu beabsichtigenden) Frequenzbereich. Mal ganz zu schweigen von
räumlich bedingten Reflektionseffekten. Ich schließe mich Paul an: laß
es, das wird nix!
von Paul H. (powl)
oropax?
von Dirk (Gast)
Ich muss jetzt gestehen ich habe mir nicht alle Antworten durchgelesen..
Aber ich geb auch mal meinen Senf dazu.
Ich arbeite bei der Phänomenta (Science Center) und da haben wir auch
vor ein paar Monaten mit Gegenschall experimentiert.
Es gab da ein Experiment wo wir einen MP3-Player genommen haben und dann
das Signal genommen haben, verstärkt und jeden Kanal auf einen
Lautsprecher.
Der eine Lautsprecher ist anders herum angeschlossen (-->180°
Phasendrehung).
Wenn man einfache Signale ausgbit (100Hz Sinus) funktioniert es ganz
gut, aber sobald man Musik o.ä. ausgibt ist der Effekt lange nicht mehr
so gut.
Die Musik wurde zwar mekrlich leiser aber von einer Auslöschung kann
keine Rede sein.
Der Schall verteilt sich einfach überall und durch das reflektieren an
Flächen, verschiebet sich das Signal und damit sind es eben keine 180°
Unterschied mehr.
...leider...
Fazit: Es lassen sich nur rel. einfache mögl. tiefe Töne durch
Gegenschall bekämpfen.. (Ich glaube im Helikopter/Flugzeut wird das auch
gemacht - aber da is ja das Störgeräusch (Motor/Turbine) auch relativ
"einfach")
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Der MP3-Player gibt Stereo-Signale aus, man kann also bestenfalls den
L+R-Anteil auslöschen. Mit einem Kanal hätte das Experiment mehr Sinn
gemacht.
von Michael U. (Gast)
sowas haben IMHO mal die Russen in irgendeinem Kraftwerk mit den
Turbinen gemacht. Allerdings waren nach meiner Erinnerung die
Lautsprecher direkt in die Turbinengehäuse eingebaut und haben sozusagen
"dagegen angedröhnt".
Ich weiß allerdings nicht, ob er in den Bauzaun Lautsprecher für ein
paar kW NF und die passenden Verstärker einbauen darf und an den
Baustrom-Anschluß darf...
Gruß aus Berlin
Michael
von HildeK (Gast)
Schalte doch deinen Verstärker vorher auf Mono. Dann klemme einen
Lautsprecher phasenverkehrt an. Ausser dem Bass wird kaum etwas leiser -
fast egal wie die Lautsprecher im Raum stehen.
Anderes Beispiel: wieso invertiert man bei einer PA-Übertragung nicht
einfach das Signal, um Rückkopplungen zu vermeiden? Es pfeift dann eben
auf einer anderen Frequenz, die jetzt besser passt.
Wie fast alle schon sagten: es wird praktisch nicht funktionieren.
Mein Tipp: nimm eine positive Einstellung zu dem Lärm ein (niemals
aufregen usw.) und dein Gehirn kompensiert die unerwünschten
Schalleindrücke.
Durchaus ernst gemeint: je stärker einen Hundegebell, Glockenläuten o.ä.
aufregen, desto besser nimmt man es wahr - und desto mehr regt es einen
auf!
Zitat von den ARD-Seiten:
"An der Bundeswehr-Universität in Hamburg arbeiten Forscher daher an
einer anderen Lösung: Sie wollen mit Hilfe von Mikrofonen und
Lautsprechern eine "lärmfreie Insel" in der Wohnung schaffen. Als
Versuchsobjekt dient ein Bett, an dessen Kopfende zwei Lautsprecher
installiert wurden. Darin liegt ein Dummy, über dem 30 Mikrofone
schweben. Als Schallquelle dient ein großer Lautsprecher neben dem Bett.
"Mit Gegenschall erreichen wir eine Reduzierung des Lärms im
Kopfkissenbereich um circa zehn dB, sagt Thomas Kletschkowski, vom
Fachbereich Mechatronik der Bundeswehr-Universität. Dies demonstriert er
anhand eines Sinustons. Mit realistischem Alltagslärm sei dies bisher
nicht möglich, räumt der Ingenieur ein."
30 Mikrofone für einen Sinus im Bett!
von Daniel (Gast)
Das Projekt ist wirklich interessant, aber für eine Person wohl
unmöglich in einem jahr zu bewerkstelligen, zumal mit gewissen kosten
gerechte werden muss...
Falls du dich wirklich daran getraust, würd ich mich über ein paar infos
wie das ganze funktioniert hat freuen, auch wenn ich für dich mehr oder
weniger schwarz sehe... :-)
von yalu (Gast)
... und -10dB sind auch nicht gerade der Riesenfortschritt. Für die
Forscher vielleicht schon, nicht aber für den lärmgeplagten
Normalbürger. Der hört, wenn er nicht den direkten Vorher-Nachher-
Vergleich hat, wahrscheinlich überhaupt keine Verbesserung.
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
Naja, ich hab ja nix gegen harmonische Schwingungen im Bett, darf auch
etwas lauter werden . . .
SCNR
Falk
von Gast (Gast)
Warum sind schallarme Betten ein Bundeswehr-Thema? Zuviel Action in den
Bundeswehr-Betten? ;-)
MMhhh,
die eintreffende Schallwelle ist (aufgrund der Entfernung zum
Entstehungsort) beim Eintreffen in meiner Wohnung schon fast planar.
Wenn ich da nur eine einzelne Box aufstelle würde sich deren Schall
Kugelförmig ausbreiten. Das wäre so als wenn ich einen Kreis über eine
Linie legen wöllte. Der einzige Ausweg den ich da sehe sind viele kleine
Lautsprecher parallel, die ein annähernd planares Feld erzeugen. Diese
Lösung scheidet aufgrund des Kostenfaktors aus.
Mir reicht es aus wenn ich in der Wohnung ein oder zwei SweetSpots habe.
Ich also irgendwo im Raum eine Schallwelle erzeuge die sich dann
zusätzlich zum Baulärm ausbreitet und nur im Sweetspot auslöscht. Durch
geschickte Positionierung sollte es möglich sein diesen Punkt ein wenig
zu vergrößern.
Ich bin jetzt so weit das ich die Op-Amp's 'zusammengeplant' habe und
nur noch ein Verzögerungselement im Bereich von 3 bis 15ms brauche. Auf
der einen Seite soll halt eine Eingangsspannung anliegen, welche auf der
anderen Seite Zeitverzögert wieder rauskommt. Bei genauerem nachdenken
eine Kette aus ADC + Ringspeicher + DAC. Kennt da jemand einen billigen
Spezial IC außer "MAD4868A" oder "MSP44xx" der das kann? Stimmt es, das
die Atmel nur vernünftig bis 15000 Samples/s können?
Ich weiß natürlich das es da tolle ARM's gibt die so was spielend
schaffen, ich habe aber weder die Entwicklungsboards oder ähnliches
dafür und wollte ein einfaches System das über meinen ISP (Ponyprog)
programmierbar ist.
von Winfried (Gast)
Die Fenster lassen sich auch so dämmen, in dem man mit Abstand eine
dritte Scheibe aufklebt und damit dann 3fach-Verglasung hat. Geschickt
mit Silikon gemacht, kann man sowas in einem Mietshaus auch wieder
ablösen. Der Raum zwischen den Scheiben muss natürlich mit einem Gas
gefüllt werden, weil sonst die Scheibe von innen beschlägt.
Winfried wrote:
> ... muss natürlich mit einem Gas gefüllt werden ...
Luft?
hat übrigens nicht mehr viel mit Elektronik zu tun. Vielleicht sollte
man die Frage mal bei www.bau.de stellen
@ DP unregistered
jetzt mal im ernst:
Mich interessiert dein Versuchsaufbau jetzt du willst mit nem
Microcontroller das Audio Signal Sampeln und dann irgendwas mit OpAmps
machen und irgendwas verzögern. Was, Wie ?
@Der rest
Er will nicht wissen das es nicht funktioniert warum heult ihr immer
weiter ?
@DP:
Die Schallwellen werden an der Fensteröffnung gebeugt und sind dann
nicht mehr eben.
Ich würde das ganze nicht von vornherein als unmachbar abtun, aber es
ist schwierig. Was definitiv nicht funktionieren wird ein Aufbau mit
OP-Amp und Verzögerer. Wozu der Verzögerer? Der macht genau das
Gegenteil von dem was man erreichen will. Je mehr Zeit zwischen Aufnahme
das Schalls und Gegenmaßnahme vergeht, desto weniger wird der
tatsächliche Schall mit dem erwarteten übereinstimmen.
Und nicht vergessen: wenn es Auslöschung gibt, dann gibt es auch
konstruktive Überlagerung. Das heißt bei perfekter Auslöschung an einer
Stelle wird es an anderen Stellen um ein Vielfaches lauter als vorher.
von tex (Gast)
Gegen den Versuch spricht sicher nichts und wenn er einen Weg findet es
zu realisieren kann er damit sicherlich Geld verdienen. Ich würde nicht
sagen dass es nicht geht, ich würde aber sagen dass es auf den
beschriebenen Wegen und mit den beschriebenen Mitteln nicht geht. Was
hier her muss ist eine ganz neue Erfindung.
Leider ist der TO etwas schmalbandig in seiner Gedankenwelt, was die
Erschaffung bahnbrechender Erfindungen gewissermaßen erschwert.
Immerhin ist es alleine der Lärm dem er mit ein paar ganz banalen
Ohrstöpseln begegnen könnte der seine ganze Aufmerksamkeit erregt.
Dass eine Baustelle dieser Größe viel mehr verursacht, scheint er noch
nicht realisiert zu haben.
Als beeinträchtigenste Emission würde ich den Staub ansehen. Baustäube,
besonders die feinen aus den Diamantsägewerkzeugen, kriecht in jedes
Loch und schmückt die ganze Wohnung mit einem schönen grauen Schleier.
Dem hinzu gesellen sich Vibrationen der Baumaschinen die weitaus
unangenehmer sind als der Lärm. In der ganzen Umgebung werden die Leute
vom Bau ihre verkrusteten Bullies in jeder noch so ungeeigneten Lücke
parken und Tonnen von Schlamm in ihren grobstolligen Bautretern und
Winterreifen über jeden Quadratzentimeter Straßenland verteilen.
Im direkten Gefolge der Leute vom Bau kommen die Ratten...
Regelmäßig sperrt der Zoll den ganzen Straßenzug um mal wieder die
Schwarzarbeiter vom Rohbeton zu sammeln, und wenn die Kollegen von der
Stadtbegrünung das Feld beräumt haben stellen eine Heerschar von
Kranwagen und Betonmischern auch den entlegensten Winkel zu und lesen
bei laufendem Dieselmotor 3 Stunden Bildzeitung, bis sie an der Reihe
sind mit abkippen.
Damit das Ganze nicht zu idyllisch wird gräbt irgend ein Bautrupp jede
Woche eine andere angrenzende Strasse auf um irgend ein
Versorgungssystem zu legen oder anzuschließen. Die präpubatären Anreiner
generieren ihr abendliches Amüsement aus eigenwilligen Stapelpraktiken
der blauen Kackomaten, die ihren olfaktorisch als grenzwertig zu
bezeichnenden Inhalt bereitwillig über jedes umliegende Objekt großzügig
verteilen.
Nimm 3 Mikrofone und 3 Lautsprecher und bau eine Antischall Vorrichtung,
das hilft Dir zwar nicht, aber es beruhigt Deine Nerven und verkürzt Dir
das Warten auf die lärmfreie Zeit nach der Baustelle.
Wie genau sieht das eigentlich aus, wenn Du Dir 20 Leute einlädst? Lauft
ihr dann auf Zehenspitzen und es gibt ein Flüstergebot?
Die Op-Amps dienen dazu das schwache Signal der Elektret-Mics zu
verstärken und mit einem Offset zu versehen.
Durch die Verwendung mehrerer Mikrofone wird eine gewisse Richtwirkung
erzielt. So ähnlich wie bei Phased-Array-Antennen in der
Satellitentechnik. Anders als in der Satellitentechnik arbeiten wir
nicht mit Lichtgeschwindigkeit sondern mit etwa 343 m/s
Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Das heißt, daß die Schallwelle (die ich auf dem Balkon aufnehme) erst
rund 3-6ms später die Boxen passiert und weitere 3-6ms später auf den
Hörer trifft. Wer denkt den jetzt an ein TsunamiFrühWarnSystem?
- Eine Schallwelle ist nix anderes als eine Veränderung/Modulation des
Druckes.
Alles was ich vorhabe ist die Schallwelle aufzunehmen, zu warten bis die
Schallwelle die Boxen erreicht um dort das invertierte Signal zu
überlagern. Das wir neben den destruktiven(gewünschten) Überlagerungen
auch konstruktive(unerwünschte) haben, habe ich auch schon mit
"Überlagerung Kreis -Gerade" weiter oben festgestellt. Deswegen bin ich
auf den SweetSpot gekommen.
von Andreas W. (Gast)
@ DP unregistered
interesantes Projekt.
zur verzögerung, ich habe mal was von ICs gehört, eine art
analog-schieberegister.
Ich glaube es waren SAD1024 und TDA1096 bin aber nicht sicher.
Das halte ich für eine äußerst gewagte Theorie. Auf einer Baustelle wird
nicht punktuell gelärmt, vor allem nicht, wenn die Baustelle gleich ein
kompletter Häuserzug ist.
Obendrein wird der Lärm auf dem Weg von der Baustelle in die Wohnung
auch an zig Stellen unterschiedlich reflektiert (Fassadenteile der
Baustelle selbst, Straßenbelag der Straße dazwischen, Gehwege sowie
herumstehende Autos etc.), so daß "Planarität" mit absoluter
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.
von flyingwolf (Gast)
Vieleicht hilft Dir ja das bei Deiner Idee.
Spione benutzen zum Abhören von Hotelzimmern und Autos ein Lasersystem.
Dabei wird ein Laserstrahl auf die Scheibe projeziert. Die Reflexion des
Lasers  wird durch die Vibration der Scheibe mit der Schwingung der
Scheibe moduliert und kann mit einem Phototransistor eingefangen werden.
So werden Räume abgehört, in denen man keine Abhörtechnik installieren
konnte.
von Condi (Gast)
Nimm ne leuchtende Glühbirne und stell die auf den Tisch und versuche
mit einer anderen leuchtenden Glühbirne das Licht auszuschalten. Wenn du
das geschafft hast, dann ist das mit dem Lärm ein Klacks...
von yalu (Gast)
Apropos Licht:
Hast du (DP unregistered) schon mal versucht, mit einem scharf
gebündelten Laserstrahl (z.B. aus modifiziertem Laserpointer) die
Schwingungen der einzelnen Luftmoleküle zu erfassen und gleichzeitg
durch geeignete Modulation des Lasers die Moleküle per Lichtdruck bis
fast zum Stillstand abzubremsen?
Wenn du das mittels eines um zwei Achsen schwenkbaren und auf einen
variablen Abstand fokussierbaren Lasers für alle Luftmoleküle
innerhalb des Raums sehr schnell wiederholst, hast du den Schall
praktisch komplett vernichtet, und das nicht nur im Bereich eines
Sweetspots.
Die Modulation kann ganz einfach mit einem LM324 und nachgeschaltetem
Mosfet erfolgen. Da es sich beim LM324 (7 Cent bei Reichelt für die
SMD-Version) um einen Vierfach-OpAmp handelt, kannst du sogar 4 Laser
ansteuern, was die Effektivität des Verfahren vervierfacht.
Bei der geringen Masse eines N2- oder O2-Moleküls müssen die Laser
nicht einmal sonderlich leistungsfähig sein. Da hat Pollin sicher
etwas günstiges auf Lager.
Natürlich darfst du nur die großen Bewegungen der Moleküle dämpfen,
nicht die Braunsche Bewegung. Sonst kühlt die Luft zu stark ab, und es
wird für deine 19 Gäste wieder ungemütlich. Das Problem sollte aber
mit einer Tiefpassfilterung (ein paar Rs und Cs um die OpAmps herum)
leicht aus der Welt zu schaffen sein.
von Condi (Gast)
Eine Lösung fällt mir da doch noch ein. Im Prinzip benötigst du nur 2
Platten mit starken Lausprechern. Die eine legst du auf den Fußboden
deiner Wohnung. Dann benötigst du einen großen Quader(etwas kleiner als
die Wohnung). In den Wänden muss ein Vakuum bestehen damit so wenig wie
möglich Schall übertragen werden kann und in den Bodenzwischenraum musst
du die 2te Platte mit den Lausprechern einbauen. Der Behälter schwebt
dann quasi in der Luft und da nur ein kleiner Einstieg offen ist, denke
ich ist das bestimmt auch gut schallgedämmt...
von Michael W. (wiebel42)
Das ist ja mal wieder so ein Thread. grins
@yalu: also wirklich, bis du mit deinen 4 lasern da einmal durch bist.
schwingen die Moleküle mit denen du angefangen hast doch schon längst
wieder,  achja und der Häuserzug auf der anderen Seite wurde bis dahin
wohl schon das zweite und dritte mal wieder aufgebaut. Also müsstest du,
da der betreffende eingene Aufenthaltsort aka "Die Wohnung" ja wohl auch
irgendwan dem Zerfall anheim fallen dürfte, dein System irgendwie
unabhängig von der Gebäudesubstanz machen, achja und vermutlich auch
jeder irdischen Energieversorgung, ich glaube du hast das nicht ganz zu
Ende gedacht. :P
Nagut etwas ernster (zumindest ein bisschen) die Idee mit den Soundbugs
gefällt mir. Wenn man auf jeder Scheibe davon drei oder so auf der
Innenseite anbringt und ein schönes Verfahren findet um die Verformungen
der Aussenscheibe zu vermessen (Mikros, DMS, Laser ...) sollte man mit
einer viele Mannstunden verschlingenden Blackbox (die vermutlich viele
DSPs enthält) sicherlich die Oberflächenwellen der Glasscheibe regeln
könen.
Bis man das als Einzelperson aber gelöst hat, dürften diese und andere
Baustellen aber schon längst fertig sein.
Der Stumpf ist Trumpf Ansatz mit den Aktivboxen wird garantiert den
Gesamtlärmeindruck sogar eher noch verschlimmern. Aber versuchen
solltest du das auf jeden Fall ich lass mich gerne auch vom Gegenteil
überzeugen.
Sorry wenn ich jetzt auch nicht sonderlich konstruktiv war und auch
nicht direkt motivierend, aber was sein muss, muss sein. ;) -wiebel
Irgendwie hab ich schon geahnt, daß der Thread so in die Knie geht.
Director Management Consulting - Firefly-BWL - Ilmenau, Frankfurt,
Koblenz.
Ja ja der gute alte Laser! Die Diode erzeugt kohärentes Licht, welches
ich dann über einen Halbdurchläsigen Filter laufen lasse. Die eine
Hälfte geht zum Nachbarn rüber, wird reflektiert und durch einen
weiteren Filter mit dem zweiten Strahl interferiert. Eine rauscharme
Diode detektiert dann Leistung proportional zur Auslenkung der
Oberfläche. Ein paar Op's, eine gescheite Logik für die
Nichtlinearitäten und ich kann Sachen machen die ich eigentlich gar
nicht brauche.
Langsam scheint es so als wöllten einige Kräfte verhindern dass ich hier
irgendetwas zum Thema Gegenschall poste. Sobald etwas hier steht ist es
STAND DER TECHNIK und somit nicht mehr patentierfähig. Eine einfache
Möglichkeit mich abzuwürgen ist, daß Forum mit Beiträgen (die die Idee
lächerlich machen) zu fluten.
Zurück zum Thema: Das größte Problem ist es, eine MCU zu finden die mit
44K /16 Bit abtasten kann, etwa 1024 Werte zwischenspeichern um sie dann
wieder in guter Qualität auszugeben.
Falls als Modell Rice-Fading verwendet wird könnte man ja noch mehrere
Abtastwerte von verschiedenen Zeitpunkten mit Gewichtung addieren.
Und nochmal für alle diejenigen die posten ohne sich vorher alles
durchzulesen:
Dadurch das der Häuserzug nicht quer sondern in EINER LINIE zum Aufbau
steht, kommt die Lärmquelle konstant aus einer Richtung. Es verändert
sich nur die Entfernung zur Quelle.
> Hörer trifft.
> überlagern.
Die Schallwelle erreicht aber nicht nur die Boxen. Da kannst du
meinetwegen den Schall durch Invertierung auslöschen.
Der HÖRER steht an anderer Stelle im Raum. Den erreicht der Schall auf
allen möglichen Wegen, mit den unterschiedlichsten Phasenbeziehungen. Es
sei denn, der Hörer steht im schalltoten Raum, und nur von einer Stelle
geht das Signal aus.
Weil dieser Sachverhalt so offensichtlich ist, ist es auch anderen
bisher nicht gelungen, das Problem zu lösen. Dies darzustellen wurde
hier von x Forumsmitgliedern versucht, mit teilweise rührender Langmut
und unter Verweis auf diverse Quellen. Offenbar erfolglos.
>Sobald etwas hier steht ist es STAND DER TECHNIK und somit nicht
Wenn du was erfinden und patentieren willst ist eine Anfrage im Forum
wohl nicht der richtige Weg. Also geh still ins Kämmerlein, erfinde, und
vergiss das Forum.
von JJ (Gast)
Paranoia??
Nein ist es nicht. Das ist das kleinste Problem.
>durchzulesen:
Das erzählst du immer wieder. Und ich frage mich wie du überhaupt zu
dieser Annahme kommst. Eine große Baustelle besteht eher aus einer
gewissen Anzahl von Lärmquellen, die über die gesamte Fläche verteilt
sind. Diese Verteilung ist allerdings alles andere als gleichmässig.
Dazu kommen dann noch die mehrfach angesprochenen Reflektionen an allen
möglichen Sachen.  Diese Refelktionen ändern sich dann auch noch
ständig, durch sich bewegende   Fahrzeuge auf der Strasse und ähnliches.
Du hast alles mögliche, aber keine ideale plane Wellenfront.
Ich glaube niemand möchte dir hier die Idee aus Boshaftigkeit ausreden
oder ähnliches. Aber du solltest mal anfangen zu überlegen welche
Probleme auf dich zu kommen und nicht schon in der Wahl des Controllers
das Größte Problem sehen.
von Peter L. (Gast)
Gegenschall kann auch AC/DC voll aufgedreht sein
von Peter L. (Gast)
ich habe mal die Idee geboren, Schnarchgeräusche durch Gegenschall zu
eliminieren.
Schallquelle kommt ja auch nur aus einer Richtung, ich musste schon in
den ersten Anfängen W.O. geben obwohl dafür ein riesiger Markt bestehen
würde.
Es gibt irgendwo im Netz einen Simulator für den PC, ein Lautsprecher
Ton,
zweiter Lautsprecher Ton invertiert, es gibt einen Punkt im Raum, wo man
den Ton etwas leiser hört, das wars dann aber auch schon.
- Das Programm mit den 2 Sinustönen ist nett.
- Und wieder hat einer nicht richtig gelesen:
Der Ton soll nicht vor der Boxe Stille schaffen sondern im SweetSpot,
dort wo der Hörer sitzt. Es bringt nix wenn mir nun einer das sagt, was
ich schon einige Postings vorher als bekannt vorausgesetzt habe.
- Patentieren möchte ich nix - Allgemeinwohl
Ich wäre dafür das nur solche Sachkundigen in dieses Forum posten, die
schon mal was von Mikrofonarrays, Lautsprecherarrays und Schallkameras
gehört haben.
... oder die Wissen wie die Mehrwegeausbreitung von Mobilfunk ausgenutzt
wird. Mit diesem Grundlagenwissen lässt sich dann auch eine fachgerechte
Diskussion durchführen.
OK. Aufnahmeprüfung :
1. "Wie müssen Mikrofone zu einem Array angeordnet werden um eine
optimale Abbildung des Feldes im Raum zu erhalten?"
Interessiert dich doch garnicht, warum sollen es dann andere
beantworten? Zitat vom OP:
> Setup:
Falsche Antwort.
Ich weiß eine gute Antwort und will nur wissen wer überhaupt in der Lage
ist ein kompetentes Gespräch zu führen.
Wer hat Vorschläge für Verzögerungsbausteine, die über "Schau mal bei
google" hinausgehen?
von keule (Gast)
Junge das wird nichts. Setz Dir Kopfhörer auf! Diese ganzen
Antischallgeschichten funktionieren nur für einen Bruchteil der
Frequenzen (tiefe) und dort auch nicht besonders gut. Wenn das so
einfach wäre wären die Hersteller von schalldichten Kammern schon längst
auf so eine Technik umgestiegen. Du hast Reflektionen von überallher, an
Deinem Körper, an den Wänden, das kannst Du mit vertretbarem Aufwand
nicht machen. Und mit einer "MCU" brauchst Du gar nicht erst anfangen,
bei der Aufgabe dürfte schon ein dicker DSP/FPGA überlastet sein. Dann
müsstest Du auch um Deinen Sweetspot einen Käfig aus 2+ Schichten aus
Mikrofonen anordnen um die Schallwellen im Raum zu erfassen. Bau Dir
lieber ein Handy, das wird einfacher.
von Klaus Bröntgen (Gast)
so, ich jetzt auch mal!
ich will mal so sagen:
1) Die wollen Dich hier nicht alle kleinkriegen oder auslachen, sondern
erlauben sich, auf die Komplexität des Problems hinzuweisen.
2) Wenn Du glaubst, daß alles, was bisher gesagt wurde nur störend und
destruktiv ist, dann solltest Du Dein Problem mal eben fix und fertig
auf Papier lösen, und dann mit speziellen, auf ein konkretes Problem
bezogene, Fachfragen (zum Thema µC und Elektronik) das geneigte Publikum
erneut herausfordern. Diese könnten heißen:
- wie passe ich meine Signale zwischen mic/verstärker/µC an?
- wie erreiche ich ein konkretes Verstärkungs-/Filterverhalten einer
OP-Schaltung?
- wie kann ich bestimmte Signalverarbeitungsalgorithmen relisieren?
- welches Bauteil kann für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden?
- wer könnte mir die Platine ätzen (das mit der Lochrasterkarte meinst
Du nicht ernst, oder?)?
etc.
So in kleine konkrete Häppchen zerlegt, wird ersichtlich, daß Du das
ganze schon von vorne bis hinten durchdacht und gelöst hast.
>Ich brauche schon eine komplette Schaltung vom Mic bis zu den >klinkensteckern
für die Boxen.
Anfragen dieser Art wurden hier (glaube ich) noch nie in diesem Sinne
bedient. Keiner hier wird sich hinsetzen und diese lächerlich kleine
Entwicklungsarbeit nach dem Abendbrot erledigen.
Warum glaubst Du eigentlich, daß es Sennheiser war, die irgendwann (so
vor 5-7 Jahren?) mit dem Thema auf den Markt kam? Sicher nicht, weil
einer von denen ne Baustelle vorm Haus hatte und mal eben schnell eine
Lösung gebastelt hat. Vermutlich eher, weil man eine handvoll guter
Leute (Akustiker,Schaltungstechniker,Systemtheoretiker etc.) und nen
Batzen Geld braucht, um zumindest erstmal eine Köpfhörerlösung zu
entwickeln. Ich denke mal, die bei Sennheiser haben das Problem auch als
sehr schwierig empfunden.....
>überlagern.
ist sicherlich prinzipiell richtig, aber so einfach wie es klingt, isses
auch nicht. Und genau das versucht man, Dir gerade klarzumachen.
Wer eine Frage stellt, muß mit einer Antwort leben können.
apropos Kosten:
>Ich habe einen Lötkolben, Lötzinn und einige 2,54 Lochraster-Platinen. >Wenn ich
da erst Summen für die Ausrüstung ausgeben muss, ist das Projekt >gestorben.
Ruhe in Frieden!
achja, vergessen:
kommt drauf an ;-)
-Richtcharakteristik der mics
-Proportionen des aufzunehmenden "Feldes"
-Art und Weise der Schallreproduktion
von AVRja (Gast)
Klaus - eines hast Du noch vergessen:
Der junge Kollege sollte sich erst mal die Basics der Technischen
Akustik reinziehen!
Schönen Gruss...
von Alban (Gast)
@ Peter
Oder eine weiblich Silhouette die sich hinterm Vorhang auf und ab bewegt
und dazu Je T`aime aus den Lautsprechern. Dann sind die Arbeiter ständig
abgelenkt und machen nicht so viel Lärm.
> Falsche Antwort.
Wieso schreibst der das unter mein Posting? Ich habe doch gar keine
Antwort gegeben, ich habe den OP ZITIERT. Hat der inzwischen nach 60
Beiträgen vergessen, was er eigentlich wollte?
> bei google" hinausgehen?
Ich, ich!!!
Schau mal bei Ebay!
von Condi (Gast)
Ähm, das mit der Glühbirne war mein Ernst. Wenn du einen Presslufthammer
hast, entsteht der Schall auch mehr oder weniger in einem Punkt und
breitet sich allseitig aus. Deshalb hört man das auch überall. Mal mehr,
mal weniger.
Mal angenommen der Schall kommt nur direkt und dein Mikrofon nimmt das
auf. Du invertierst das und deine Lautsprecher geben das Signal dann
wieder ab. Wie verhinderst du das der Lautsprecher nicht nach allen
Seiten das Signal abgibt?
Hier kannst du dir mal 2 dimensional anschauen was da passiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Wavepanel.png
Der Glühbirnenvergleich hinkt; eine Glühbirne ist eine Rauschquelle,
damit kann man nicht mal theoretisch Interferenz erzeugen.
von Condi (Gast)
Wieso nicht?
Eine Glühbirne mit sich selbst: ja.
Zwei Glühbirnen miteinander: nein.
Bitte einfach den Text weiter oben durchlesen. Das ist nicht neu.
> Wieso nicht?
Das Licht einer Glühbirne ist zufälliges thermisches Rauschen. Wenn man
zwei unkorrelierte Rauschsignale überlagert gibt es keine konstruktive
und destruktive Überlagerung, die Leistungen addieren sich einfach.
Wie das?
Hab ihn jetzt gefunden, den SAD1024
Der hat zwar nur 1024 Speicherzellen, aber immerhin.
Wenn ich mit 44KSample/s abtaste (also rund 0,02272 ms pro Sample), und
1024 Speicherzellen zur Verfügung habe, komme ich damit rund 23ms weit.
Also ausreichend (?) für die geforderten 3ms.
Ich könnte natürlich auch nur Teil A des IC verwenden und hätte somit
nur 512 Speicherzellen zur Verfügung, könnte dann aber 2 Schaltungen
aufbauen.
Wenn ich 3ms Delay will ergeben sich somit 0,00586 ms Taktlänge oder
rund 170Khz Abtastrate. Der IC kann bis 1.5 Mhz. Das sollte doch fürs
erste reichen.
Natürlich besteht dann noch das schon vielfältig beschriebene Problem
der Reflektionen und dem mehrfach angesprochenem Problem das sich die
fast planare Lärmwelle mit der kugelförmigen Kompensationswelle
destruktiv in einem Punkt des Raumes kompensieren müssen. Mal sehen ob
da mehrere eng beieinander gestellte Lautsprecher helfen im Fernfeld von
Vorteil sind.
von keule (Gast)
hmm, ja ne, delay line, is klar...
> Wie das?
Lesen bildet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4renzl%C3%A4nge
OK, mit einem Strahlteiler wird das funktionieren.
von Skunk KaiNensy (Gast)
"...Verzögerung von 3 - 6 ms..."
Probiere es mit JBL smart! Hab noch ne sehr alte Version. Eventuell
nennt sich das Zeux heute anders.
Also bei mir funzt es tadellos. Dazu noch Wachs in die Ohren wie der
olle Odysseus, und die Sirenen können singen so laut sie wollen.
Solltest du kein Wachs haben, Bauschaum funktioniert auch, denke ich.
von Netbird (Gast)
>Wie das?
Spalt vor Lichtquelle setzen, klein genug drehen, dann ist die
Kohärenzbedingung erfüllt. Hinter einem anderen Spalt/ Doppelspalt/
Gitter gibt's Interferenzen ...
Funktioniert mit jeder natürlichen Lichtquelle, wenn sin
(Öffnungswinkel) * d << Lambda/2.
Diese Bedingung ist quasi automatisch erfüllt, wenn die Lichtquelle
genügend punktförmig ist bzw. der Abstand zur Quelle genügend groß ist.
Ausprobieren: Abends blinzeln gegen weit entfernte Straßenlaterne, gibt
Spektren am Beugungsgittersystem Augenlidhärchen ...
Damit wird's zwar bunt, aber auch nicht dunkel. Die Analogie Glühlampe
<-> Gegenschall ist damit schon etwas überstrapaziert... dunkel wird es
am einfachsten wenn der Spalt die Breite 0 hat.
Nicht ganz :)
Statistisch gesehen gibt es einige Quanten, die auch durch eine massive
Platte tunneln können. Die können dann wieder das Interferenzmuster
bilden...
von Netbird (Gast)
EBEN! Destruktive bzw. konstruktive Interferenzen treten für EINE
Wellenlänge nur an bestimmten Orten ein! Diese Effekte sind bei
akustischen Wellen nicht anders und da bei Wellenlängen um 1m (f=340Hz)
alle Hindernisse kleiner 0,5..1m als Beugungsobjekt dienen, wird das mit
der Auslöschung kaum etwas und schon gar nicht an verschiedenen Stellen
im Raum gleichzeitig, da läßt sich die Physik nicht überlisten.
Aber das glauben einige (wie der Erst-Poster) nicht recht...
Aber nichts hilft manchmal mehr als das Experiment.
von Condi (Gast)
Ja, eine Glühlampe erzeugt mehr unterschiedliche Wellen als ein
Presslufthammer. Und ja man kann die Schallwellen von dem
Presslufthammer auch genau aus rechnen wenn man will und von der
Glühlampe nur statistisch vorhersagen.
@DP registered
Das hab ich, du hättest dir das Bild mal anschauen sollen. Da sieht man
nämlich schön das der Abstand der 2 Wellenerzeuger die Größe der
"Schatten" beeinflußt.
Ich gebe zu, die 2te Glühlampe war falsch formuliert. Natürlich müsste
es eine Lichtquelle sein die entsprechende Gegenwellen zur Glühlampe
ausstrahlt. Also erst die von der einen messen und dann die Lichtquelle
entsprechend modulieren. Ja das funktioniert nicht, weil man nicht das
passende Equipment hat. Man müsste ja jede Welle messen und auch eine
Lichtquelle für jede Gegenwelle haben.
Genauso ist das mit dem Schall. Je kleiner der Raum ist desto einfacher
wird es. Du musst deine Lautsprecher so nah wie möglich an der
Lärmquelle positionieren, dann kommen die Wellen nur aus wenigen
definierten Richtungen und es gibt auch keine Reflexionen von anderen
Gebäuden usw..
Ich weiß schon daß das kein leichtes/mögliches/sinnvolles Unterfangen
ist. Wenn es so einfach wäre, gäbe es da schon reichlich Lösungen.
Mal ein Gedankenexperiment: Lassen wir mal den Lärm weg.
Wir positionieren 25 (oder auch mehr) kleine Lautsprecher im Raum. Deren
Position, Ausrichtung, Charakteristik ist bekannt und kann mittels
Matrizen einer Simulation zugeführt werden. Die Reflexionen an Möbeln/
Teppichböden[] /Wänden werden in der ersten Annäherung an das Problem
vernachlässigt. Dann sollte es doch möglich sein, auszurechnen wie jedes
Raumelement über der Zeit verändert wird (haben wir ja in über einen
Link weiter oben für eine 2-dimensionalen Raum mit 2 Quellen gesehen).
Nun sollte es doch möglich sein den Raum so zu modellieren, daß durch
die überlagerung der 25 und mehr Wellen ein größeres Gebiet wie
gewünscht verändert wird. Bei der positionierung der Schallwandler ist
natürlich darauf zu achten das diese nicht alle stur auf einen Punkt
zeigen sondern "aneinander vorbeischießen".
Also je mehr Lautsprecher verwendet werden, desto besser ließe sich doch
der Raum modellieren? Oder? 2.1, 5.1, 7.1 , ... ?
Könnte man nun noch weitere externe Quellen in sein Modell einfließen
lassen, und zwar so, daß die Summe der eigenen und der externen Quellen
an bestimmten Punkten im Raum zu Null wird, so hätte man eine efekktive
Lärmreduktion. Schwierig hierbei ist nur die Positionierung der
Lautsprecher und die Echtzeitbestimmung der vorhandenen externen
Quellen. Das gibt schon mal 2 hübsche Vektoren und einiges an Matrizen.
Das ganze muss aber nur einmal in großem Aufwand ausgerechnet werden und
liefert als Ergebniss sowas in der Art: "Quelle von x,y,y,@t mit wird
kompensiert durch Lautsprecher A mit Delay d und einer Gewichtung g
sowie durch Lautsprecher ... und ...". (Ich hab das hier nur mal ein
wenig bildlich dargestellt damit es auch jeder versteht). Das bedeutet
nun wir brauchen also eine Anordnung von Verstärkern und
Verzögerungselementen, die nach dem berechneten Modell den gewünschten
Effekt hervorbringen. Ist das System einmal eingestellt bedarf es kaum
noch anpassungen (Wenn die ext. Quellen nicht herumwandern). Ansonsten
muss eine Recheneinheit die Parameter der Schaltung langsam anpassen.
In 3,826,870  ,Jul1974 wird gesagt daß man die Sensoren so positionieren
sollte, daß es kein Feedback zwischen der aufgenommenen Welle und der
eigenen Welle gibt, sodaß Instabilitäten entstehen (sollte eigentlich
logisch und klar sein)
Das System in 4,473,906  Sept1984 arbeitet so ähnlich, wie ich es
vorgeschlagen habe und kommt zum Ergebniß das es oberhalb von
1000-1500Hz schwierig wird. Aber immerhin.
In 5,390,255 Feb95 wird auch mit einer Kopie der einfallenden
akustischen Welle gearbeitet.
In 5,680,337 Oct97 wird ebenfalls mit Delay-Elementen gearbeitet. (Das
sind bei mir konkret 3ms). Es wird ebenfalls von Summierern gesprochen
(Die angesprochenen Op-Amps).  Und das man noch ein paar Verstärker
braucht sollte ja wohl klar sein. Und die notwendigen Algorithmen werden
ebenfalls erwähnt.
Ich finde es mal wieder klasse, daß ich unabhängig von anderen auf etwas
gekommen bin und später herausfinden musste, dass es da schon eine Menge
Leute gab die auf das selbe Ergebniß kamen.
Kritik (ich will keinen persönlich damit angreifen):
Solange es aber Personen gibt die nicht über ihr
"2-Wellen-überlagern-sich-Weltbild" hinauskommen, lässt sich keine
ordentliche Fachdiskussion führen.
P.S. Was ist nun mit der Frage von oben?
von keule (Gast)
"Ich finde es mal wieder klasse, daß ich unabhängig von anderen auf
etwas
Leute gab die auf das selbe Ergebniß kamen."
Darüber würd ich mich nicht freuen. Ich habe irgendwann herausgefunden
wie ein Wasserhahn funktioniert und musste dann sehen, dass viele Leute
vorher dieses Problem auch schon gelöst haben. Und?
Antischall gibt es schon ewig und das ist beim besten Willen keine
Erfindung von Dir! Was mit der Frage von oben ist? Vergiss es. Mit einem
Lötkolben und ein paar Lochrasterplatinen sowas durchzuziehen ist etwa
so sinnvoll wie mit einem Modellflugzeug auf den Mond fliegen zu wollen.
Kauf Dir ein paar hübsche Kopfhörer und gut ist. Ein Problem ist erst
dann gut gelöst, wenn man es mit der einfachsten Variante gelöst hat.
Abgefahrenen Mist der nur halb funktioniert gibt es schon genug auf
dieser Welt.
> Ein Problem ist erst dann gut gelöst, wenn man es mit der einfachsten Variante
gelöst hat.
Hab ich mir auch gedacht.
> Ich habe irgendwann herausgefunden wie ein Wasserhahn funktioniert
Ist es nicht ein Unterschied ob man ein bestehendes System analysiert
und versucht es nachzubauen
ODER
ob man ein Problem hat, dies löst und im nachhinein merkt das Andere
dies bereits gelößt haben?
Warst du nicht derjenige der sich einen Wasserhahn kaufte, ihn dann in
die Wand schlug und dann feststellen musste daß kein Wasser rauskam?
> ... Modellflugzeug auf den Mond fliegen ...
Hast wohl mal einen Bericht über die Hobby-Bastler im US-bereich
gesehen, die mit einfachsten Raketen ins All wollen? Dort ist es wohl
mehr eine Frage des eigenen Budgets. Bin nun mal kein Virgin, der sich
ein eigenenes Fluggerät mit diesen Anforderungen LEISTEN kann.
Ich wäre in Folgepostings dafür das derjenige, der etwas schreibt auch
mal was über seine Qualifikationen aussagt um der Güte seiner Aussagen
noch etwas Nachdruck zu verleihen. Ich weiß das hier einige
hochqualifizierte Personen unterwegs sind (die ich beneide), leider aber
auch semiprofessionelle Wesen, die mal eben ihren Senf abgeben wollen.
P.S. Wer ist fit in MIMO?
von Condi (Gast)
Joa, die Patente sind ganz nett, vielleicht hast du ja auch schon:
7106866
gesehen. Falls du das auch richtig gesehen hast, arbeiten die nicht nur
mit Delay sondern auch mit Delay und im Nahbereich.
Es bezweifelt auch keiner das es funktioniert, nur mit deinen oben
angeführten Möglichkeiten wird das nix, ne Schalldämmung ist einfach
günstiger. Besonders bei solchen Einschränkungen:
Was Sie wohl tun werden, da für bekommen Sie ihr Geld.
Du kannst ja auch hier schauen, die haben ein paar Mikrofone im Array
angeordnet und können so Lärmquellen orten.
http://www.bksv.com/pdf/Bv0056.pdf
Als bei mir gegenüber eine Baustelle war hat manchmal der ganze Raum
resonant geschwungen, inkl. nichtlineare Effekte. Selbst wenn man die
Quelle genau genug orten könnte*, mit der Ortung alleine kommt man nicht
weit - um die Schallwellenverteilung im Raum (p(t, x, y, z)) zu schätzen
müsste man den ganzen Raum modellieren. Und dann ist man erst so weit
dass man sich Gedanken darüber machen kann wie man ein Wellenfeld
erzeugt das den Lärm kompensiert.
* vergleichsweise triviale Probleme wie die Ortung von Sprechern, die um
einen Tisch herum sitzen, sind im Moment noch Forschungsthemen
Es gibt vielleicht eine kleine Restwahrscheinlichkeit dass wir alle
unrecht haben und das Problem doch mit Verzögerer und OP-Amp halbwegs
zufriedenstellend lösbar ist. Wenn du meinst dass es sich lohnt das
auszuprobieren kannst du gerne die Ergebnisse hier posten.
von whatever (Gast)
Warum muss ich die ganze Zeit eigentlich den seltsamen Wunsch
unterdrücken ein Handy selbst bauen zu wollen? g
von Hansl (Gast)
whatever:
 versteh ich auch nicht. jetzt wo der a5.1/2 hack bald durch ist.
 brauchste schliesslich nur einen USRP, nen computer und 4TB storage...
 leistbar is das ganze auch ~ 800 euronen fuer ein USRP,
 1000 euronen fuer den storage des a5N rainbowtables.
 noch mal 400 euro fuern nen schnellen pc und 15 euro
 fuers headset :)
 easy, ne? mach aml :)
mfg
 hansl
von keule (Gast)
wtf?
von Rudi (Gast)
Das wäre ein gutes Jahrprojekt für eines der Fraunhofer-Institure.
Mal ganz ehrlich: aufgrund der Laufzeit müßte das nötige Signal
geschätzt werden (denn es wird ja "in die Zukunft gesendet"), zudem ist
die Lösung noch positionsabhängig (Raumimpulsantwort als Funktion der
Position). Dafür braucht man eine Modellierung und einen
Personen-"Tracker".
Kauf Dir lieber ein paar Gehörschütze bei Frankonia.
Die einzige Gegenschallmethode, die so auf die schnelle realisierbar
wäre, würde von Deinem Haus auch nichts übrig lassen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blockbuster
von Karl H. (kbuchegg)
keule wrote:
> wtf?
Guckst du (und lachst du) hier:
Beitrag "Handy selbst bauen"
Edit: Mist, das ist der falsche Thread. Wo ist der andere
hingekommen? Mit der Betreffsuche und 'Handy' ist er nicht
mehr auffindbar.
@Karl-Heinz
Nimm diesen:
MfG Paul
von Andreas Preuß (Gast)
Auf der Suche nach einer aktiven Schallreduktion bin ich auf euren
interessanten Thread über dieses Thema "gegooglestolpert"...
Sehr belustigt und unterhaltsam las ich die Lösungsansätze des Kollegen
mit der Häuserzeile auf der anderen Seite seiner Wohnung.
Ich konnte ihm richtig nachfühlen...
Da die Lösung dieser technischen Herausforderung allerdings
mathematisch, technisch und finanziell einen nicht zu verachten
werdendes Budget an Aufwand verursachen würde, schlage ich hier einen
Umzug oder Verkauf der Wohnung vor, der in diesem Fall der beste und
billigste Lösungsansatz zur Schallreduzierung wäre...
Diese Woche hat unser kleines frisch gebackenes IT-Unternehmen endlich
einen festen Platz in Form eines grossen Büroraumes bekommen.
Sogleich wurde dann auch unser gedämmter 19 Zoll Serverschrank mit USV,
Server, Switch und Lüfterrack etc. geliefert und in eine Ecke des
Büroraumes gestellt.
Nachdem ich den Server angeschaltet hatte, um die Serversoftware zu
installieren, waren mein Partner und ich nach kurzer Zeit doch ganz
schön genervt durch die starken Geräuschemmissionen dieses etwa 1,50m
grossen Schränkchens, das wir aufgrund unserer begrenzten Betriebsraumes
nur in den gleichen Raum stellen konnten, in dem wir auch arbeiten.
Zuerst witzelten wir, das wir uns einfach Meeresrauschen vorstellen
sollten...
Leider hielt diese psychologische Verlagerung des Problems nur ca. zwei
Minuten, bis ich genervt erst mal alles wieder ausgeschaltet habe.
Nach kurzer Überlegung fiel uns auch gleich der gute Paul Lueg
http://www.anti-schall.de/antischall.html ein,
um eine etwaige aktive Schlldämpung durch Antischall für unseren neuen
Serverschrank ("mal eben") zu realisieren.
Ich überlegte mir, das die Lösung, die Sennheiser über Kofhörer ganz gut
realisiert hat, doch auch umgekehrt zufriedenstellend funktionieren
könnte, indem man die Antischallquelle möglichst nahe an die
Störschallquelle heranbringt.
Folgender Ansatz über die Platzierung und Dimensionierung schwirrte mir
im Kopf herum:
Also die direkte Positionierung durch vier im Schrank angeodnete
Kondensatormikrofone in den Schrank und einer OPAmp
Differenzverstärkerschaltung mit fünf geschwindigkeitsoptimierten
digitalen Signalprozessoren, die von der Geschwindigkeit und Leistung
durchaus eine gute Performance bieten würden. Als Schallgeber vielleicht
ein Axton AX30 mit Polypropylenmembran, den ich noch in meiner
Bastelkiste mit den zugehörigen Datenblättern zu Hause rumliegen habe.
Um unser knappes Firmenbudget zu schonen und die Projektzeit, für die
ich  mir maximal zwei Monate gegeben hätte zu sparen, googelte ich noch
etwa zwei Meter weiter und fand eine Firma, die einen Ähnlichen Ansatz
verfolgte und in die Praxis durchgeführt hat: http://www.silentium.com
Da ich in Deutschland ganz oben auf der Landkarte wohne, werde ich
kommende Woche mal nach Silkeborg in Dänemark zu einem Distributor
dieser Firma fahren, um mir die Geräuschreduktion des Gerätes mit dem
Namen: "AcoustiRACK ACTIVE Soundproof - Rackmount Cabinet with Active
Noise Control"  praktisch vorführen zu lassen. Ich bin schon ganz
gespannt und werde gern über meine Erfahrungen und den Preis
diesbezüglich berichten.
Gruß,
Andreas
von AVRja (Gast)
@Andreas Preuß
Einfacher (und preiswerter) wäre es, wenn ihr ein schalltechnisches Büro
für effektive Lösungsmassnahmen konsultieren würdet.
Gruss
Armin
von whatever (Gast)
Und wen interessiert es hier ob euer Server zu laut ist? Gab es in dem
Beitrag irgendeine Information? Ich denke hier wurde schon genug Mist
gepostet (siehe dieser Beitrag) ;-))
von sun (Gast)
ist da noch jemand?
Oder ist der Threat seit Jahreswechsel abgebrochen?
Ich Akustik- und E-Technik-Laie habe mit Interesse die Beiträge gelesen.
Ich bin auf der Suche nach Partnern, mit denen ich ein Antischall-System
für Räume entwickeln kann. Es geht hier nicht um eine privat-Initiative,
sondern um ein Projekt in meiner Firma. Ich habe den Auftrag ein
Leuchten-Akustik System auf den Markt zu bringen und als Leuchtenfirma
haben wir natürlich das Know How für den Licht-Teil, benötigen aber Know
How im Akustik-Bereich.
Wer hier Tips oder selbst Know-How hat, bitte kurz antworten.
Danke!
von Mumpitz (Gast)
Schall ist ein sehr komplexes Ereignis.
Eine aktive Geräuschdämmung von mehr als 10 dB über den gesamten Bereich
der hörbaren Frequenzen ist da illusorisch.
Das Beste daran: eine Dämpfung von 10 dB wird kaum einer wahrnehmen.
Verkauf lieber Ohrstöpsel. Das ist sicherer.
Ich habe inzwischen ein wenig mehr Erfahrung mit Schall und
Audiosignalen gesammelt, und bin nun vollends überzeugt dass eine
großflächige Geräuschreduktion völlig unpraktikabel ist. Das beste ist
immer noch den Schall dort zu reduzieren wo er entsteht (Dämmung von
Maschinen) oder dort wo er wirkt (Ohrstöpsel).
von Denis (Gast)
In der letzten BDW ist ein Artikel zu diesem Thema drin.
von Wasser (Gast)
Ich hege die Befürchtung das dein Plan nicht klappen wird.
Gerade bei Abbrucharbeiten ist nich umbedingt der Lärm das nervige, viel
mehr der Presslufthammer und zu Boden stürzende Teile die wiederum
Vibrationen erzeugen die du natürlich hören aber auch spüren kannst.
Hinzu wird es in Ecken mit dem Schall schwierieg. Kauf die lieber
Ohrenstöpsel und frag deinen Vermieter ob für da Jahr die Miete nicht
etwas sinken kann.
von Onkelsam (Gast)
Ich bin eben grad über euren Thread, bei der Suche nach einem
funktionierendem  Antischallsystem gestolpert. Vielleicht hilft euch
diese Seite:
http://www.headwize.com/projects/noise_prj.htm
Da ich mich nicht besonders gut mit der Materie auskennen, weiß ich
nicht, ob man die Schaltung für euer Problem übernehmen kann.(Die
Probleme mit der Positionierung der Mikrofone und der Lautsprecher
bleiben ja noch.)
Onkelsam
von wini (Gast)
>(Die Probleme mit der Positionierung der Mikrofone und der Lautsprecher
bleiben ja noch.)
Da die parallel eintreffenden Wellen von der Fensterscheibe wieder
annähernd kugelförmig in den Raum abgestrahlt werden dürften, wird je
eine Lautsprecherbox mittig vor jedem Fenster positioniert. Da keine
weitere Verzögerung enthalten ist, befindet sich das zugehörige Mikro so
nah wie möglich außen vor der Scheibe.
Denkbar wäre auch die umgekehrte Anordnung, um den Partylärm nicht nach
außen gelangen zu lassen.
von Dieselgestörter (Gast)
Interessant.
Da es exakt das ist was ich will frage ich hier.
Mein Problem ist wohl einfacher und idealer.
Ein Dieselmotor.
Der störende Schall ist wohl hauptsächlich Niederfrequent.
Und die Räumlichkeiten sind ja sehr kompakt.
Am besten wäre es natürlich den Schall gleich im Motor elektronisch zu
dämpfen.
Bei Höchstgeschwindigkeit ist es sogar bei maximaler Lautstärke nicht
ideal Radio zu hören.
Wenn es einfacher ist gerne aber auch die Auslöschung im Innenraum.
Bzw. gleich an beiden Orten wenn das kein Problem ist.
Gibt es dafür Lösungen? Fertige Platinen? Oder wäre es möglich die
Elektronik eines Kopfhörers (ab 30 Euro) zu nutzen?
Oder ist die speziell auf die Abstände des Kopfhörers abgestimmt und
nicht änderbar?
Wenn auch bei diesen idealeren Bedingungen ein Erfolg unwahrscheinlich
ist, denke ich nicht weiter darüber nach.
Aber gerade im Bereich Motorschalldämpfung mit Gegenschall gibt es ja
anscheinend schon die kommenrzielle Nutzung meine ich.
Eine regüläre Schalldämmung ist natürlich schon vorhanden.
Das mit der Schallsimulation gibt es schon für Privat. "CARA". Da geht
es aber um die Optimierung vom Surroundsound.
Man bildet sein Zimmer inkl. aller Möbel (und verschiedener Materialien)
nach, stellt die Lautsprecher an die Wunschorte, und lässt rechnen. Er
gibt an wohin man die Lautsprecher besser stellen sollte,  und eine
allgemeine Einschätzung wie gut der Raum ist.
Mehr Möbel bzw. Wandteppiche sind besser als nackte Wände. Das kennt man
ja vor dem Einzug wenn alles hallt.
Und dann gibt es noch dieses System einer Uni (oder war es das
Fraunhofer-Institut?) mit vielen (evtl. 32) kleinen Lautsprechern im
Kreis im ganzen Raum verteilt. Dieses Surroundsystem erzeugt keinen
"Sweet-Spot", weshalb man im ganzen Raum göeich gut Surroundsound hört.
Abgesehen von Kinos auch für daheim interessant, weil die Zuschauer da
oft noch ungünstiger verteilt sitzen.
P.S.: Tatsächlich nutzt man Laser um ein "Bose-Einstein-Kondensat" bis
fast an den absoluten Nullpunkt zu bringen.
"Laserkühlung"
von Daniel (root) (Gast)
>ausgeschieden.
nach einem Jahr beschallung zahlst du für den Strom genauso viel ;)
von Sioss S. (soiss)
wenn ich mich recht entsinne haben  herrschaften von frauenhofer
derartiges entwickelt. in einem fall für die entschallung von windrädern
(antigetriebeschall direkt in feste materie eingebracht) und in einem
anderen fall über lautsprecher im schlafzimmer (das wäre eher deines).
fall 1 könnte ich mir bei deinen fenstern vorstellen. der
antischallerreger (klassisches, kleines, billiges körperschallchassis)
sitzt direkt auf der fensterschreibe. ein pc reicht als quasi-dsp sicher
aus
fall 2, schlafzimmer, funktioniert angeblich erheblich gut. wundert mich
auch, da es sich wie vielfach erwähnt, um diffusen schall handelt. aber
angeblich sind 10...20db!! schon erreicht, bei rosa rauschen.
die eigenen versuche beschränkten sich auf auf gegenphasig angeschl.
lautsprecher. wobei es dann nur bestimmte punkte im raum gab, die
schallreduziert waren. darum große verwunderung über fall 2.
analog op: warum sollts analog - vom prinzip her - nicht gehen, also
ohne dsp respektive pc? die versuchsmöglichkeiten sind halt etwas
eingeschränkt.
bei - noch - konkretem interesse kann ich die fraunhoferadresse, bzw.
ansprechpartner ausfindig machen.
von Oliver S. (phetty)
Es gibt Anti-Schall-Kopfhörer für Flugreisende. Damit wird wohl das
laute Rauschen im Flugzeug recht effizient ausgeblendet.
http://reviews.cnet.com/best-noise-cancelling-headphones/
Laut Wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Noise-cancelling_headphones) gibt es sowas
schon seit den 1950ern.
von Johnny B. (johnnyb)
Wie wärs damit: Sauge einfach permanent die Luft aus Deiner Wohnung ab.
Denn wo sich keine Luft befindet, kann sich auch kein Schall verbreiten
(Körperschall mal ausgeschlossen, aber mit den Füssen können wir ja im
Gegensatz zu Schlangen keinen Körperschall erfassen). Dich und Deine
Gäste musst Du dann halt mit Lungenautomaten aus einem Tauchgeschäft
ausstatten.
Als Alternative könnte man eventuell einen Plasma-Lautsrecher verwenden.
Der hat eine ziemlich kugelförmige Abstrahlcharakteristik.
http://www.plasmatweeter.de/
http://www.emsp.tu-berlin.de/lehre/mixed-signal-baugruppen/plasmalautspr250W
http://www.youtube.com/watch?v=cEeWtBAE5LY&feature=player_embedded#
