Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz ziehen - wie?
Autor: Mario M. (mariom)
Hallihallo zusammen,
ich bau mir gerade meinen Wecker.
RTC u dgl. ist zu aufwendig, das zeitbestimmende Element soll ein Quarz
am Mikrocontroller sein. (6MHz)
Damit man das Ganze dann auch einigermassen genau einstellen kann,
möchte ich den Quarz etwas ziehen können. Nur: wie mache ich das?
Reicht es, wenn ich parallel zu einer Lastkapazität des Quarzes ein
Trimmkondensator schalte?
Gruss
Mario
Autor: Andrew (Gast)
Wenn ich mich richtig erinnere, steht hier was dazu, bin mir allerdings
nicht mehr ganz sicher, ob das auch Deine Frage beantwortet, schau
einfach mal:
Beitrag "Quarz ziehen"
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
'Dieser Fehler läßt sich dadurch korrigieren, daß man die Frequenz des
Referenzquarzes im Frequenzzähler (in diesem Fall also der
Arbeitstakt-Quarz des PIC-Prozessors) auf exakt 10 MHz (seinen
Nominalwert) korrigiert (den Quarz 'zieht'). In der Oszillatorschaltung
befinden sich an beiden Anschlüssen des Quarzes kleine Kondensatoren (30
pF) nach Masse. Die stellen die 'Grundbelastung' für den Quarz da, und
beeinflussen (wie schon oben beschrieben) seine Frequenz ein wenig. Wenn
man den Quarz ziehen will, ersetzt man einen der beiden Kondensatoren
(vorzugsweise von OSC1 nach Masse) gegen einen 30 pF Trimmkondensator.
Dieser wird dann solange verdreht, bis bei der Messung von 20 MHz auch
genau 20.000.000Hz angezeigt wird. Dann schwingt der gezogene Quarz auch
mit genau 10 MHz.'
Go... 'Quarz ziehen' ca. 1s 1.Treffer
MfG Spess
