Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie umgeht man Signalzuweisung aus mehreren Prozessen?
Autor: Tom (Gast)
beim Entwurf von VHDL Modulen komme ich immer wieder zu dem Punkt wo ich
gern ein und das selbe Signal aus unterschiedlichen Prozessen heraus
verändern würde. Das geht ja aber nicht.
Zum Beispiel: Ein Prozess soll ein Ereignis in einem anderen Prozess
auslösen (soweit funktioniert es ja). Wenn das Ereignis abgeschlossen
ist muss das "Auslösesignal" aber wieder zurückgesetzt werden. Da es
aber in Prozess eins gesetzt wurde kann ich es nicht in Prozess zwei
zurücksetzen. Prozess eins weiss jedoch wiederum nicht wann das Ereignis
abgeschlossen ist und das Auslösesignal zurückgesetzt werden kann.
Ich hoffe man versteht ungefähr was ich meine.
Da sowas sicherlich häufig vorkommt gibt es bestimmt einen sinnvollen
Weg soetwas zu machen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank
Tom
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Tom (Gast)
>verändern würde.
Dann hast du die falsche Entwurfsmethode.
Eben.
Du brauchst einfach zwei Signale, eins zum Auslösen, eins zum
Rücksetzen. AVoila.
MFG
Falk
Autor: Tom (Gast)
Sorry vielleicht stell ich mich ein bisschen dumm an aber ich versteh
das mit den zwei Signalen noch nicht ganz:
Ich meine das so:
Prozess 1:
if auslösesignal = '1' then
end if;
end prozess 1
Prozess 2:
an irgendeiner Stelle
auslösesignal <= '1';
ende prozess 2
Bis zum ersten Auslösen funktioniert das auch aber woran soll ich jetzt
im zweiten Prozess fest machen das das Auslösesignal wieder 0 gesetzt
wird?
@ Tom (Gast)
Prozess 1:
  resetsignal ='1';
end if;
end prozess 1
Prozess 2:
  if resetsignal='1' then auslösesignal <= '0'; end if;
ende prozess 2
MFg
Falk
Autor: Tom (Gast)
OK so wird das Auslösesignal zurückgesetzt aber besteht jetzt nicht das
gleiche Problem mit dem Resetsignal? An welcher stelle wird das nun
wieder auf 0 gesetzt?
@ Tom (Gast)
Natürlich auch wieder in dem entsprechenden Prozess.
MFG
Falk
Autor: Hermann (Gast)
Bei komplexen Schaltungen hast Du automatisch diverse Verkopplungen, die
es nahezu verunmöglichen, Prozesse so zu schreiben, daß eine
Signalzuweisung nur an einer Stelle erfolgt. Denke mal an Semaphoren.
Die übersichtlichste Struktur ist wohl die, jedem Signal ein
prozessrelevantes suffix zu verpassen und einen handler-Prozess zu
definieren, der die Prios der Zugriffe definiert.
Z.B. motor_aus_master, motor_aus_user, motor_an_user, motor_an_machine
Im handler-Prozess wird dann im Detail unterschieden, was zu passieren
hat, wenn die Informationen konkurrieren. Eine solche Aufteilung ist
auch für die Risiko-und Zustandanalyse von Systemen nutzvoll, da Du die
Lokikdefinitonen direkt in einer EXCEL verwalten (lassen) kannst: Neue
Funktionen in die Excel, vom Systemdeisnger abzeichnen lassen und dann
einfach runterprogrammiert.
Autor: Jan M. (mueschel)
Zur Entwurfsmethode:
In herkoemmlichen Programmiersprachen fragt man sich "Was soll
passieren, wenn x auftritt?"
In VHDL sollte die Frage aber lauten "Wann soll y passieren?"
Ein process ist somit also etwas, das ein Ereignis ausloest, nicht
etwas, das auf ein Ereignis reagiert - so lassen sich fast alle
Mehrfach-Zuweisungs-Probleme umgehen.
@Toms Ursprungspost: In einem solchen Fall kann man auch ein RS-FlipFlop
beschreiben.
Da ist aber jetzt Philosophie! Prozesse erzeugen Signale ja dadurch, daß
sie reagieren - das sind immer input-output Konstrukte, egal aus welcher
Betrachtungssicht.
@ Jan M. (mueschel)
Das macht VHDL nicht anders.
Welches y?
>beschreiben.
Mit so einem Quark fängt man heutzutage gar nicht mehr an, ausser in
0,01% aller Fälle.
MFG
Falk
Autor: Tom (Gast)
Also erstmal vielen Dank für eure Hinweise.
Die Variante von Hermann leuchtet mir ein aber ich denke dafür ist mein
System nicht komplex genug. Bei wirklich großen Sachen macht das sicher
Sinn.
Ich habe es jetzt so gemacht das der "Auslöser" nur 2 Takte lang ist
somit hat der andere Prozess die Möglichkeit darauf zu reagieren und der
Auslöser wird im gleichen Prozess wo er gesetzt wird eben nach diesen 2
Takten zurückgesetzt. Ob das so ideal ist weiss ich nicht, aber ich
denke ich kann damit leben.
Grüße
Tom
@ Tom (Gast)
Warum zwei? Ist dann auch sichergestellt, dass der Empfangsprozess nicht
zweimal reagiert?
Falk
P.S. Was auch gut geht ist ein Handshake ala ECP-Modus am Parallelport.
Garantiert Race-Condition sicher.
@Falk:
Ich meine mit meinen Ausfuehrungen nur die Denkweise beim Entwurf.
Nehmen wir einen ganz einfachen Fall an, zwei Eingangssignale E1,E2 und
zwei Ausgangssignale A1, A2, die jeweils von beiden Eingaengen
abhaengen. %Programmierer% will zwei Prozesse haben (warum auch immer).
Die "herkoemmliche" Denkweise fuehrt zu einem Prozess, der auf E1
reagiert und einer der auf E2 reagiert: (verkuerzt)
process(E1)
 A1 =
 A2 =
process(E2)
 A1 =
 A2 =
Jetzt merkt %Programmierer%, dass das so nicht funktioniert und muss
eine Loesung suchen.
Geht er aber gleich von der "ergebnisorientierten" Denkweise aus, kommt
er direkt zu einem process der A1 erzeugt und einem der A2 erzeugt.
process(E1,E2)
 A1 =
process(E1,E2)
 A2 =
In diesem einfachen Beispiel mag es offensichtlich sein, aber bei
komplizierteren Schaltungen kann es doch Arbeit sparen.
Warum kein RS-FF? Das laesst sich einwandfrei mit minimalem Logikaufwand
synthetisieren. Der Code ist ebenfalls weder unuebersichtlicher noch
laenger oder weniger portabel.
Autor: Axel (Gast)
Vielleicht hilft es manchem, wenn er hinten anfängt und sich mal
hinschreibt, wann unterw Bedingungen ein Ausgang wie schalten soll. Das
lässt sich dann rückführen.
@ Jan M. (mueschel)
>synthetisieren.
Nicht wirklich. Ausserdem gibt es damit immer Probleme bei der
automatischen, synchronen Timinganalyse.
Aber es ist keine solide, synchrone Lösung, welche zu 99,9% besser und
vollkommen ausreichend ist.
MFG
Falk
Autor: FPGAküchle (Gast)
|>synthetisieren.
RS-FF sind eine bewährte, platzsparende, solide Lösung unter
Xilinx-Spartan. nicht zu verwechsel mit CP-FF. Erstere sind synchrone
Reset/Set-FF,letztere haben asynchronen clear/preset.
@ FPGAküchle (Gast)
>Xilinx-Spartan.
Nur bedingt.
Was soll das sein?
> Erstere sind synchrone Reset/Set-FF,
Dann ist es aber kein echtes RS-FlipFlop!
MFG
Falk
Easy, easy, jetzt streitet man nich über halbe Namen.
Also es gibt zwei Arten für den Reset eines FF, synchron oder asynchron.
Funktional tut beides dasselbe, der Ausgang Q wird auf '0' gesetzt.
Xilinx unterscheidet dies mit den namen, synchron q auf 0 setzen ->
Reset;
asynchron auf '0' setzten -> Clear.
Zurück zum Ursprung, ein FF mit synchronen Reset|Set (bei Xilinx RS) ist
eine solide, platzsparende und sichere Lösung! Oder?
@ FPGAküchle (Gast)
Das ist hier ein kleiner, aber WICHTIGER Unterschied!
Ja.
MFG
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
