Hallo In meinem Modul einen Adresse Register, ich kann damit ohne Problem arbeiten aber wenn ich den Befehl erhalte "CHANGE_ADR", läuft gar nichts mehr Mein porgramm sieht so aus, es ist nicht vollständig ader die 2 if-Anweisungen verursachen die Fehlermeldung. kann mir bitte jemanden sagen woran das liegt. Vielen dank für eure Hilfe Gruß Tobi reg [4:0] new_adr = 5'd0; always @(posedge clk1) begin if(m16_wr_en == CHANGE_ADR) begin new_adr <= m16_data_in; end end always @(posedge clk2) begin if(new_adr != 5'd0) begin adresse <= new_adr; new_adr <= 5'd0; end Fehlermeldung: Can't resolve multiple constant drivers for net "new_adr[ ]" at univ_slave.v(110)
Du kannst new_addr nicht von zwei Clocks abhängig machen. Das wäre in der Hardware sonst so etwas wie ein Doppel-Clock-Register. Deine Beschreibung ist nicht synthetisierbar. Gruss, Martin
@ Tobias (Gast)
>In deiner Meinung, was könnte die lösung sein?
Von der Grammatik mal abgesehen. Was soll das denn werden?
MFG
Falk
vielleicht kombiniert in einem always-modul always @(posedge clk1 or posedge clk1) und dann mit "if (clk1==1)" und else if (clk2==1) unterscheiden
@Falk Zu deiner Info Deutsch ist nicht meine Muttersprache! Ich hab es nicht gewusst, dass ich ein Spachzeugnis brauche um hier in diesem Forum Fragen stellen zu dürfen. Gibt es noch andere blöde Bemerkungen?
@ Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler) >vielleicht kombiniert in einem always-modul >always @(posedge clk1 or posedge clk1) und dann mit "if (clk1==1)" und >else if (clk2==1) unterscheiden AUA!!! Christopn, auch ohne Verilog-Kenntnisse müsste dir doch klar sein, dass sowas Unsinn ist! MFG Falk
Christoph Kessler wrote: > always @(posedge clk1 or posedge clk1) und dann mit "if (clk1==1)" und > else if (clk2==1) unterscheiden same procedure as last year? same procedure as every year! Auch da wird eine Registerzuweisung von zwei Clocks abhängig gemacht. Das ist nicht synthetisierbar. @Tobias: Was solls denn werden? Sollte der zweite Clock so etwas wie ein Preload oder Reset werden? Gruss, Martin PS: mit Verilog kenne ich mich nicht aus, das mit den beiden Clocks ist in VHDL aber genau dasselbe.
