Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Übertragungsfunktion Tiefpass (oder doch Hochpass?)
von antal (Gast)
ich habe eine dumme Frage, aber ich kann einfach meinen Fehler nicht
finden. Im Anhang findet sich eine Schaltung, die nach meinem
Verständnis ein Tiefpass sein muss (da Kondensator nach Masse). Beim
Berechnen der Übertragungsfunktion lande ich allerdings immer bei einem
Hochpass. Eigentlich schon peinlich bei der simplen Schaltung, aber ich
bekomme es einfach nicht hin.
Ich gehe dabei von folgender Annahme aus: Ua fällt ab an R4, Ue fällt ab
an Xc//(R3+R4)
Folgendes erhalte ich als Ergebnis: Ue/Ua =
[Xc*(R3+R4)]/[R4*(Xc+R3+R4)]. Wenn ich das weiter auflöse, habe ich nur
einen Frequenztherm im Zähler -> sprich, ein Hochpass. Das kann ich aber
nicht glauben, dass das ein Hochpass ist...
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo bzw. ob ich in meiner Annahme bzw.
der Berechnung einen Fehler mache?
Danke für jede Hilfe!!
von Falk B. (falk)
@ antal (Gast)
Bildformate
Was ist denn der Eingang und was der Ausgang? Wenn links de Eingang sein
soll, ist es kein Tiefpass, sondern ein normaler Spannungsteiler. Ander
herum ist es ein Tiefpass.
>an Xc//(R3+R4)
Fehler, siehe oben. Das Element, das parallel zu deiner Eingangsspannung
liegt fällt weg.
MFG
Falk
von Detlef _. (detlef_a)
C1 beeinflußt die Übertragungsfkt. überhaupt nicht, weil der direkt über
Ue liegt. Das ist nen einfacher Spannungsteiler für Ue, kein Hochpaß,
kein Tiefpaß.
Cheers
Detlef
Mist, zu spät
Das hängt vom Innenwiderstand der angeschlossenen Quelle ab, wenn es zum
Beispiel ein 50 Ohm System ist, haben wir einen RC-Tiefpaß, der mit
einem Spannungsteiler belastet ist.
Für hohe Frequenzen kommt mit idealen Bauteilen Null heraus, da der C
alles kurzschließt, für tiefe Frequenzen kann man C vernachlässigen,
dann wirkt nur der Spannungsteiler.
von antal (Gast)
Hallo, so weit schon mal danke.
Hier die komplette Schaltung, diesmal als png (sorry für das
verschwommene jpg), der Ausschnitt von gestern ist wohl doch relativ
nichtssagend bzw. zweideutig.
Ziel ist es, mit möglichst wenigen Bauteilen ein differentielles
Ausgangssignal in ein "Single-ended" Signal umzuwandeln (OP-Amp
Subtrahierer) und dabei gleichzeitig eine Tiefpassfilterung
durchzuführen. Für die Tiefpassfilterung habe ich den Kondensator
zwischen die beiden Eingänge geschaltet (ich bin leider noch ziemlicher
Anfänger auf dem Gebiet, vielleicht gibt es bessere Lösungen).
Innenwiderstand der Quellen (Quelle ist ein IQ-Demodulator) ist in der
Tat je 50 Ohm, ans Ende der Schaltung kommt eine Last von mindestens 50
kOhm. Allerdings schaffe ich es einfach nicht, die
Übertragungsfunktionen Uaus/Up und Uaus/Un zu bestimmen. Eigentlich, so
lese ich die Schaltung, muss bei entsprechend tiefer Frequenz (wenn
Un=0) Uaus=Up sein. Wenn Up=0 ist, sollte dementsprechend Uaus=-Un sein.
Bei höheren Frequenzen "öffnet" jeweils der Kondensator. Aber ich lande
mit meinen Rechnungen (siehe auch Eingangsposting, dort Un=0 gesetzt,
Versuch die Spannung am OP zu berechnen) immer bei einem Hochpass.
von antal (Gast)
Alternative, um die beiden Zweige zu trennen, wäre noch, nicht einen
Kondensator zwischen die Eingänge zu schalten, sondern stattdessen an
jedem Eingang separat je einen Kondensator nach Masse zu schalten.
Vermutlich besser, um eventuelle gegenseitige Beeinflussung zu
vermeiden.
Allerdings hilft mir das bei der Berechnung von Uaus/Up und Uaus/Un auch
nicht weiter :/
Der Differenzverstärker hat unsymmetrische Eingangswiderstände, der inv.
Eingang liegt virtuell auf Masse, also 10 k Eingangswiderstamd, während
der nichtinv. Eingang hochohmig ist, also 20k nach Masse führen.
Entweder oben 2* 20k oder unten 2*5k dann stimmts.
Der 2n2-C blockt höherfrequente Differenzspannungen ab, d.h. diese
Spannungen fallen am 50 Ohm Innenwiderstand der Quelle ab, also
Tiefpasswirkung.
Zur Berechnung kann man die Schaltung in zwei spiegelsymmetrische
Hälften auftrennen und einzeln betrachten.
Die "Mitte" des Kondensators liegt immer auf GND, der müßte sich durch
eine Serienschaltung zweier 4n4-Cs (deren Verbindung auf GND liegt)
simulieren lassen - aber da bin ich mir nicht sicher.
von antal (Gast)
Vielen Dank!
Ich bin ein Depp. Am Wochenende habe ich mir alle Antworten noch einmal
durchgelesen und habe dabei meinen Fehler beim Aufstellen der
Übertragungsfunktion gefunden: Ich hatte den Ausgangswiderstand der
Quelle nicht berücksichtigt, der ja in Reihe vor jedem der beiden
Eingänge liegt. Also nochmals sorry für die blöde Frage, mir fehlt
leider (noch) ein wenig die Übung, was solche Problematiken betrifft.
Jetzt sollte aber alles stimmen, die berechnete Ü-Funktion deckt sich
mit der Simulation, die ich jetzt auch habe.
Eine Sache noch @Christoph Kessler: In der Literatur habe ich für
Differenzverstärker ausnahmslos die Voraussetzung R1=R3 und R2=R4
gefunden. Das scheint - sofern man gleiche Verstärkungen ungleich 1
beider Zweige haben möchte - laut Übertragungsfunktion auch so sein zu
müssen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Differenzverst.C3.A4rker.2FSubtrahierverst.C3.A4rker
Wobei ich beschwören will, dass ich nicht wieder etwas übersehen oder
nicht beachtet habe...
War auch Quatsch, der OP regelt nicht auf "virtuelle Masse", sondern auf
identische Spannung an beiden Eingängen. Damit ist der
Eingangswiderstand identisch, der Betrag der Spannungen an beiden
Eingängen ist ja auch identisch, damit auch der Betrag der Ströme durch
die beiden Widerstände.
