Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Positionserkennung einer Audioquelle
Autor: Max (Gast)
ich habe mich gefragt ob es möglich ist, ähnlich dem menschlichen Ohr,
die Position einer Audioquelle mit Hilfe zweier Mikrofone und eines
FPGAs zu bestimmen. Kennt vielleicht jemand eine Seite auf der so etwas
bereits probiert wird? Wie realistisch ist das?
Mfg
Max
Autor: Jorge (Gast)
Spätestens nach der ersten Reflexion am Boden ist Sense.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Autor: 2917 (Gast)
Ein FPGA wird nicht reichen. Das Prinzip nennt sich Autokorrelation. Und
mit 2 Mikrophonen ist man auch nicht dabei. 2 Mikrophone definieren erst
die Ebene.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Ein FPGA kann prinzipiell alles rechnen, man muss sich aber erst mal
Gedanken darüber machen was man überhaupt rechnen will. Bei zwei
Mikrofonen bekommt man relativ einfach per Kreuzkorrelation den Winkel
der Quelle. Um die Position 2- oder 3-dimensional zu bestimmen braucht
man (wenn man es nicht mit Kunstkopf o.ä. komplizierter machen will als
es eh schon ist) mehr Mikrofone. Dafür gibt es z.B. den
MUSIC-Algorithmus, der den Vorteil hat dass man beliebige
Mikrofonanordnungen verwenden kann. Problem sind in allen Fällen
Reflexionen; in reflexionsarmen Räumen funktioniert das alles ganz gut,
in der Praxis ist es stark von der Umgebung abhängig.
Autor: DP unregistered (Gast)
Autor: Hagen Re (hagen)
Sowas habe ich mal als Experiment mit einem PC gemacht. Statt 2
Mikrofonen mit 2 Lautsprechnern und 1 Mikrofon. Die Lautsprecher waren
ein simpler Stereo-Kopfhörer. Per Soundkarte wurden zwei
unterschiedliche Signale, ähnlich Weißem Rauschen, auf den Linken und
Rechten kanal ausgegeben. Diese zwei Signale sind dabei per
MLS-Maximum-Length-Sequence in BPSK-Binary-Phase-Shift-Koding kodierte
Pseudozufallssequenzen, 16Khz. Parallel dazu wurde per Soundkarte der
Mikrophoneingang in 48Khz gesampelt. Das ergab ein 8-fach Oversampling.
Per Windows-Software wurde nun aus dem empfangenen Signal per FHT-Fast
Hadamard Transformation die Korrelation beider MLS im Signal
durchgeführt und so die Laufzeit der beiden Signale vom Lautsprecher zum
Mikrophon berechnet. Wenn nun der Abstand zwischen den beiden
Lautsprechern bekannt ist, kann man in der 2D Plane eine Triangulierung
machen. Wenn die MLS weitaus länger dauert als der Schall benötigt um
zum Mikrophon zu gelangen so kann man die Reflexionen quasi
unterdrücken. Aber die Reflexionen sind immer ein Problem und müssen
durch geeignete Mittel unterdrückt bzw. detektiert werden. Die Resultate
in der Genauigkeit der Ortung sind natürlich auf Grund der eingesetzten
Technik nicht so berauschend, aber als Proof of Concept überaus
brauchbar.
Bei vielen DVD Heimkinoanlagen wird das gleiche Prinzip verwendet um die
Laufzeitkorrektur der einzelnen Kanäle einstellen zu können. Abwechselnd
reiherum sendet die Anlage über die Lautsprecher ein Rauschsignal aus
das durch ein spezielle Mikrophon am gewünschten Hörerstandort
aufgenommen wird. Die Anlage berechnet daraus die Laufzeiten des Schalls
und justiert damit die Signalverzögerungen der einzelnen Kanäle, so daß
sich exakt am Mikrofonstandort ein sauberes Hörfeld ergibt.
Gruß Hagen
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Es gab vor langer Zeit (10 Jahre?) von Reichelt oder pearl mal eine
'3D-Maus' die mit der Ortung einer Ultraaschallquelle gearbeitet hat.
Die Quelle war ne Art Ring, den man sich an den Finger gesteckt hat mit
nem eingebauten Ultraschalllautsprecher. Die Ortung lief über einen
Rahmen mit 3 Micros, den man sich über den Bildschirm gehängt hat. Die
Ergonomie von dem Ding war ne Katastrophe, die Ortung funzte aber ganz
ordentlich.
Cheers
Detlef
PS
Den Ring habe ich gerade in meiner Schreibtischschublade gefunden.
Wenns' Dich interessiert kuck ich im Keller nochmal nach dem Rahmen und
schick Dir das Zeug in nem Freiumschlag. Software ist aber wohl mal bei
nem Plattencrash untergegangen.
Autor: Christian (Guest) (Gast)
Nur so:
Das Ohr kann man nicht mit einem Mikro. vergleichen:
  die Muscheln hat einen Effekt.
Menschen mit einem Ohr können ebenso die Richtung ermitteln.
Zu den reflexionen:
  bedingt, es wird nur der Beginn eines Tones, des Schalles betrachtet.
Wenn der weg zu beiden Mikros kurz ist, und die Reflexion einen
längerenb Weg braucht, stört es die ersten Abtastungen/Aufnahmen nicht.
Korrekt, aber es stört die nächsten Abtastungen. Mit der Codierung per
MLS kann man das aber aktiv und digital unterdrücken, ohne das die
Abtastrate -> Pingzeiten beim TOF verlängert werden müssen.
Gruß hagen
Autor: Johannes (Gast)
Hallo
ich beschäftige mich auch momentan mit der Bestimmung des Winkels zu 2
Mikrophonen mit hilfe der Kreuzkorrelation. Anreiz dafür hat mir der
Artikel in Elektor gegeben www.elektor.de. Stichwort Binaural Sensor.
Ich will das ganze mit einem dsPIC aufbauen. Hat da einer von euch
erfahrung mit (Code)?
Gruss
Johannes
