Angehängte Dateien:Hallo Leute, ich habe mal angefangen eine Routine für den ST7036 Controller zu basteln. Das ist der, der auf allen DOG-M Displays drauf ist. Unterscheidung 3 / 5 V implementiert Bis jetzt nur 1-Zeilig weil ich kein anderes Disp zum testen hab. Nur SPI-Mode implementiert. Wenn jemand mithelfen möchte alle Dog-M Displays zu implementieren oder mir jemand ein 3-Zeiliges Display stellen möchte, bitte melden. Anregungen Kritik etc. immer willkommen. Viel Spaß damit.
Angehängte Dateien:Hi, der angehaengte ging schonmal fuer 2 Zeilen... in der main das "fdevopen((void*)spi_out_delay_dat,NULL);" nicht vergessen dann klappt das auch mit printf. Gruss Alex
Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Zeilenadressen und die Handhabung der Zeilenzusammenschaltung. Wenn Interesse besteht, ich habe 4Bit-Modus für 3.3 und 5V für 3- und 2-zeiliges gebaut. Bin gestern gerade auf das Problem gestoßen, weil ich versehentlich anstatt eines 3zeiligen ein 2zeiliges bestellt habe.
Also laut Datenblatt ist der unterschied von 2 zu 3 Zeilen klein. Initialisierungswerte sind da gleich so weit ich das erkennen kann. Wie gesagt - ich programmier halt nix rein wenn ich es net testen kann, aber nachdem hier im Forum mehr so Codeschnippsel rumflattern kann man sich ggf. da auch was zusammenbasteln. Gruß Chris
Angehängte Dateien:Hallo, ich finde die DOG-M Displays auch Spitze. Deshalb steuere ich meine Basic-Codes in C dem Beitrag bei. Die Beispiele sind für 2 und 3 zeilige Displays, Anpassung auf einzeilige Displays dürfte in Minuten erledigt sein (ein einzeiliges hatte ich nicht zur Verfügung). Ansteuerung erfolgt hierbei im 4- oder 8-Bit Parallelmode, bei 5V Betriebsspannung. Für 3V sind kleinere Änderungen der Initialisierung notwendig, was im EA Datenblatt gut beschrieben ist. Inhalt: - 4-Bit Parallel-Mode für DOG-M 162 (2x16 Zeichen) - 8-Bit Parallel-Mode für DOG-M 162 (2x16 Zeichen) - 4-Bit Parallel-Mode für DOG-M 163 (3x16 Zeichen) - 8-Bit Parallel-Mode für DOG-M 163 (3x16 Zeichen) Der Code passt für SDCC 8051 (getestet mit Version 2.7.0 und Standard-8051, 11.0592MHz) und kann sicher leicht auf andere MCs portiert werden. Gruß Matthias Kontakt: mm19 (ALTGR und Q) gmx-topmail.de
Angehängte Dateien:OK, möchte meinen Beitrag auch beisteuern. Hier die Ansteuerung zum Einbinden und der Anschlussbelegung des Displays. Läuft momentan auf einem ATmega32 @ 16MHz mit einer Übertragungsrate von 4Mbit. Das Display ist ein dreizeiliges DOG-M163B-A mit 5V Versorgung. Für Verbesserungen bin ich immer dankbar ;)
Angehängte Dateien:Nochn Beispiel. Peter
Guten Tag allerseits, könnte jemand bitte C code für: EA DOGM 163 im 5V 8Bit Parallel Modus Posten. Arbeite mit AVR Studio (GCC) Bin am verzweifeln.... Danke im vorraus. salat
Die Initialisierungsroutine aus dem Datenblatt (des Displays) funktioniert einwandfrei. Falls Sie das bei Dir nicht tut solltest Du den Fehler eher in der Initialisierung des SPI-Moduls suchen und ggf. mal nachmessen. Gruss, Micahel
8bit parallel DOG M modul init in datenblatt geht wenn man es grundsätzlich mehr als 26µs bis zum nächsten Command dauert - ansonsten delays einfügen ! im ST7036 wird genauer auf das timing eingegangen. auch abfrage via busyflag geht erst nach dem ersten function cmd ans display lg christoph
Hallo Laufen die Routinen auch auf das kleine Displa DOD S 102 ? Gruß Juppo
