Kennt jemand eine (kostenlose bis billige) Software zur thermischen 3D-Simulation? Eine offenbar gute 2D-Software habe ich vor längerer Zeit hier: http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html gefunden (ist für Fensterbau, geht aber auch für anderes). Ich will kein ganzes Gerät simulieren, sondern den Wärmetransport vom Halbleiter (SMD) über das Board zum Gehäuse (=Heatsink), mit den real vorhandenen Kupferflächen und Durchkontaktierungen.
Transiente Vorgänge ? Eingeschwungene/Stabile Zustände: Ansonsten geht jedes programm, das Potentialfelder berechnen kann: elek. stat. Felder, ... (gleiche Dgl.) Bei einfachen Strukturen: FDM, sonst kommt man schnell zu FEM Da gibt es viele Software: freeware Empfehlen kann ist keine Software - dies nur zur Info. Transiente Vorgänge sind auch nicht ganz einfach: Typ der Dgl.
Mal unabhängig von der vorstehenden "Antwort", die keinen weiterbringt, habe ich jetzt folgendes gefunden: http://de.geocities.com/markusgreither/thsim.htm Arbeitet zusammen mit Winspice. Das Programm ist schonmal was in der Richtung, wie ich es mir vorstelle, und Dank der Mühen des Verfassers auch noch kostenlos. Leider ist es etwas umständlich zu bedienen. Kennt jemand noch etwas ähnliches, vielleicht aktueller weiter gepflegt?
Hallo Habe mich schon eine weile mit thermischnen simulationen von igbt und mosfet beschäftigt. habe mir selbst ein simulationsprogramm geschrieben aber nur 2d. die frage die sich stellt ist 3d wirklich nötig? in der regel genügt eine 2d berechnung die du dann mit einem praxis test verifizierst. gruss tobias
Ja, ist nötig, siehe kurze Beschreibung der Aufgabenstellung oben.
Praktisch zu verifizieren ist das auch nicht - wie messe ich die
Temperatur im Halbleiter, und wie die Durchkontaktierungen unter dem
Bauteil?
>wie messe ich die Temperatur im Halbleiter Da hilft dir ein 3d programm auch nicht weiter. da kannst du die temperatur im halbleiter auch nur mithilfe der angaben vom hersteller des halbleiter simulieren. und 3d zeichnungen gibt es da erst recht nicht. es sei denn du entwickelst eigene halbleiter. ich habe (und das hat sich in der praxis bewährt) mit meinem simulatiosprogramm auf jeden fall die temperatur schwankungungen des junction silicium simuliert und entsprechend rückschlüsse auf die lebenszeit des halbleiters geschlossen. entsprechend konnte der zyklus angepasst werden für maximale lastwechsel. überprüft habe ich das ganze dann mit den integrierten ntc der bei grösseren igbt modulen vorhanden ist. >und wie die Durchkontaktierungen unter dem >Bauteil? die durchkontaktierung unter dem bauteil ist genau so warm wie die rückseite des halbleiter plus dem thermischen widerstand der z.b. wärmeleitpaste. was ich sagen möchte ist: ich habe mich lange mit dieser thematik beschäftigt und festgestellt das für die praxis einfache 2-d modelle genügen. aber wie gesagt ich weiss ja nicht was du für eine spezielle aufgabenstellung hast. gruss tobias
tobias hofer wrote: > die durchkontaktierung unter dem bauteil ist genau so warm wie die > rückseite des halbleiter plus dem thermischen widerstand der z.b. > wärmeleitpaste. Dir ist schon klar, dass der Wärmewiderstand der Durchkontaktierung GERINGER ist als der des umgebenden FR4? Den Begriff "Thermal Via" kennst du? > was ich sagen möchte ist: ich habe mich lange mit dieser thematik > beschäftigt und festgestellt das für die praxis einfache 2-d modelle Sorry, dann hast du dich wohl lange mit DEINER Fragestellung beschäftigt, aber nicht mit der Wärmeabfuhr von Power-SMD-Bauteilen. Das ist mein Thema - wie eingangs kurz beschrieben.
Hallo Dieter_R Ich möchte dich ja nicht von deinem Vorgehen abhalten. Was ich dir sagen wollte ist das es eigentlich fast nie nötig (wenn nicht unmöglich) ist ein exaktes 3d model von deinem kompletten print sowie den smd bauteilen zu erstellen. und selbst wenn du das schafst werden sich die resultate der praxis nicht mit deinem modell decken. da das eben theorie ist und das andere praxis. oder du betreibst einen riesen aufwand der sich normalerweise nicht rechtfertigt. aber evtl. möchtest du das ja nur theoretisch simulieren. auf jeden fall eine höchst interessante aufgabe und ich wünsche dir weiterhin viel erfolg.
Ich möchte es praktisch simulieren. Und ich wünsche mir, ehrlich,
praktische Hinweise auf kostengünstig verfügbare Software dazu.
Ich weiß auch nicht, was an der Aufgabe so exotisch sein soll. Die
Simulation des Wärmeflusses über Kupfer-FR4-Kupfer-Montagefläche kann
ich notfalls über ein Spice-Modell noch zu Fuß aufstellen, ist nur
reichlich umständlich zu formulieren. Damit habe ich dann eine
Abschätzung nach unten. Das reicht aber nicht.
Jetzt kommen die Thermal Vias dazu. Die sind zu Fuß nicht mehr so
handlich zu formulieren. Es gibt aber überhaupt keinen Grund,
anzunehmen, dass das NICHT verlässlich zu simulieren sein soll. Außerdem
gibt es Applikationsschriften dazu, mit vom Hersteller mit allem Aufwand
nachgemessenen Beispiel-Layouts. Die kann man nachsimulieren und damit
die Validität des eigenen Simulationsansatzes überprüfen.
Hallo Dieter R., Hast du endlich eine Software zur thermischen Simulation von Halbleitern gefunden? Ich werde an einem Projekt arbeiten mit dem Tiltel: "Aufbau und Inbetriebnahme eines Versuchsstands zur thermischen Charakterisierung von Leistungshalbleitern in Halbleitermodulen". Dafür brauche ich eine Software wie du, eine 3D-Software. Kurz zu dem Thema: Die thermische Impedanz eines Halbleiters beschreibt die Qualität der thermischen Anbindung z.B. eines Leistungshalbleiters an ein Kühlsystem. Kenntnisse der thermischen Impedanz sind zur optimalen Auslegung leistungselektronischer Systeme unbedingt erforderlich. Zudem ist die thermische Impedanz eine veränderliche Größe welche sich z.B. durch Alterung der beteiligten Komponenten verschlechtert. Im Rahmen von Lebensdaueruntersuchungen soll daher die thermische Impedanz, bzw. der thermische Widerstand unter Verwendung eines zu konstruierenden Geräts überwacht werden. Um bis zur Konstruktion des Gerätes zu gelangen, möchte ich Vorgehensweise die Schaltung zur Messung der thermischen Impedanz entwerfen und eine Simulation durchführen. Soweit möglich auch die Implementierung von Software auf FPGA µConroller PC um eine automatische Messung sowie Auswertung der Messdaten durchzuführen. Könnten mir Jemand dabei helfen? Vor allem mit einer Software wo man sowohl die elektrische Schaltung als auch das thermische Modell konstruieren kann. Danke im Vorraus
Um deine bachelor/sonstewasarbeit muss es ja echt schlecht stehen wenn du schon so verzweifelt bist 9 Jahre alte Threads auszugraben. Du haettest dir zumindest etwas mehr Muehe geben koennen als die Ausschreibung zu copypasten :p
Hallo Bla, ich bin nicht verzweifelt, ich weiß ja wie ich vorgehen muss. Suche aber eine konstenfreie Software zur thermischen Simulation von Halbleiter. Also für Hilfreiche Informationen wäre dir dankbar.
Temperaturmessungen mit einem FPGA ... wegen der Geschwindigkeit ? Weshalb hab ich das Gefuehl das wird nichts ? Ich wuerd im Modell Probebohrungen vornehmen, und dabei isolierte Thermoelenente mit 0.5mm Durchmesser einkleben. Thermoelement misst man uebrigens nicht mit einem Controller direkt. Aber mit einem guten ADC ist man dabei.
Hallo Zwölf Mal Acht, ich danke dir für deinen Rat. Ich werde es mal einsetzen, und sehen wie es läuft. Aber eine geeignete Simulation Software kennst du nicht?
Guift N. schrieb: > Könnten mir Jemand dabei helfen? Bist du sicher, dass du eine 3D-Simulation gefordert ist. Vom Halbleiterhersteller bekommst du 1D-Daten, mehr nicht. Und auch einen Head-Spreader wirst du nur selten in vollem 3D rechnen müssen. > Soweit möglich auch die Implementierung von Software auf FPGA > µConroller PC um eine automatische Messung sowie Auswertung der > Messdaten durchzuführen. Auf welchen Zeitskalen rechnest du denn? Geht es um lokale Erhitzung in Zusammenhang mit PLD o.ä.?
Hallo Wolfgang, >Bist du sicher, dass du eine 3D-Simulation gefordert ist. ja, ich habe eine gefunden. Sie heißt 6SigmaET. Damit kann man sich vieles sparen. Z.B.: eine separate Herstellung des Layouts, eine separate Herstellung des thermischen Modells der elektronischen Schaltung. Mit der Software macht man alles in einem. Aber das Problem ist: es ist kostenpflichtig. Ich benötige eine kostenfreie Version: eine Crack-Version. Denn die Software ist wirklich geeignet für thermische Simulation von elektronischen Schaltungen. >Auf welchen Zeitskalen rechnest du denn? >Geht es um lokale Erhitzung in Zusammenhang mit PLD o.ä.? ja sowas ähnliches
Nur ein Hinweis, keine eigene Erfahrung: http://lisafea.com/ Falls du dich damit näher befasst, wäre es nett, wenn du deine eigenen Erfahrungen damit mitteilen würdest. Man braucht auch keine gecrackte Version, die Software gibt es kostenlos bis kostengünstig, je nach Zahl der Nodes.
Mit Fusion 360 kannst du thermische Sachverhalte in 3D einfach untersuchen und für Privatleute ist das gratis. Cu joern
