Forum: FPGA, VHDL & Co. Digitaler Ausgang -> analoge Spannung 0-24 Volt
von prinzenrolle (Gast)
ich habe folgende Ausgangssituation:
Ein Digitaler Ausgang am FPGA (am besten nur 1 PIN (ein digitaler
Ausgang)) soll zu einer analogen Spannung gewandelt werden.
Folgende Ideen habe ich bis jetzt:
1)
Ausgabe des digitalen Signals als Pulsweitenmodulation. Ich sehe das
aber etwas Problematisch da die 0-3 Volt zu 0-24 Volt "transformiert"
werden müssen.
Ich denke das wird zu ungenau. Des weiteren habe ich noch keine
Seite/Information über die Dimensionierungen des RC Glieds und des
Operationsverstärker gefunden. Wo gibt es solche Hilfestellungen?
2)
Frequenz zu Spannung Konvertierung. Finde ich die bessere Lösung.
Allerdings kann das FPGA nur Frequenzen mit einem Vielfachen zu 10 MHz
erzeugen. Also nicht linear? Wie sieht es hier mit der Realisierung aus?
Habt ihr andere Vorschläge?
Wie Realisiere ich 1) / 2) bin für jede weitere Hilfe
Vielen Dank für jede Hilfe!
von Klaus F. (kfalser)
Wie oft, mit welcher Frequenz muss sich die analoge Spannung ändern?
danke für die Antwort.
Aber schnelligkeit ist nicht unbedingt wichtig.
So um die 20 Hz sind okay, langsamer sollte es die Konvertierung aber
nicht sein.
Vielen dank!
von Mathi (Gast)
Welches FPGA verwendest Du?
Wenn Du eines mit DQS-Zellen für DDR-RAM verwendest kannste damit eine
schöne 2-Flanken abtastung bauen und damit für Deine zweite Idee
halbteiler realisieren...
von Falk B. (falk)
@ prinzenrolle (Gast)
Guter Ansatz.
> Ich sehe das aber etwas Problematisch da die 0-3 Volt
> zu 0-24 Volt "transformiert" werden müssen.
Was hast du gegen Operationsverstärker?
Nö.
> Des weiteren habe ich noch keine Seite/Information über
Hier?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Ich nicht.
>erzeugen.
Wie kommst du darauf?
> Also nicht linear?
Ja. Anstatt PWM soltest du einen Sigma-Delta DAC verwenden. Das ist
quasi "clevere" PWM mit dem Vorteil, dass der RC-Filter breitbandiger
gemacht werden kann. Dazu gibt es Application Notes von Xilinx.
MFG
Falk
