Forum: FPGA, VHDL & Co. mehrere Signale mit Vektor verbinden beim Instanziieren?
Autor: Tom (Gast)
ich möchte ein VHDL Modul instanziieren welches einen sagen wir 5 bit
breiten Eingangsvektor besitzt (zum Beispiel das Busy Signal von 5
Kanälen eines anderen Moduls).
Ich wollte das so machen
instanz_name : modul
port map ( busy  => busy_1 & busy_2 & busy_3 & busy_4 & busy_5
das scheint so aber nicht zu gehen (Fehlermeldung beim Synthetisieren).
Geht das wirklich nicht oder mache ich nur einen Formfehler?
(theroetisch ist ja damit klar ausgedrückt was womit verbunden werden
soll, also könnte es eigentlich gehen)
Wenn es wirklich so nicht geht wie macht man sowas dann?
Was ich mir vorstellen könnte wäre eine nebenläufige Anweisung wie:
zwischensignal (4 downto 0) <= busy_1 & busy_2 & busy_3 & busy_4 &
busy_5;
und dann die zuweisung des zwischensignals bei der Instanziierung.
Wäre das der richtige Weg?
Grüße
Tom
Autor: Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite
Das mit den zwischensignal ist richtig, die erste Variante geht nicht,
da links kein Signal steht sondern eine Operation ( &).
> busy_5;
Sorry rechts und links verwechselt.
Autor: Tom (Gast)
OK dann werde ich das über das Zwischensignal lösen.
Warum funktioniert dann aber eigentlich die Sache mit dem
Verkettungsoperator & beim Erstellen des Zwischensignals? Da ist es doch
auch eine Signalzuweisung und man schreibt eine Operation hin?
Hm interessant. "Weil es VHDL nicht zuläßt!" - wäre eine korrekte
Antwort, aber damit wäre ich auch nicht zufrieden.
"Weil man so Hardware nicht vollständig beschreiben kann" scheint den
nagel auf den Kopf zu treffen, ist aber auch nicht für den frager
verständlich.
Also:
Port Map (=>)und Signalzuweisung (<=) sind zweierlei, der Effekt nur
scheinbar derselbe. Wenn man VHDL laut list sagt man bei dem Portmap
Pfeil
"gets" und bei der Signalzuweisung "is connected to". Der feine
Unterschied
liegt im zeitliche Verhalten. In der Signalzuweisung ist immer eine
Verzögerung enthalten. Mindestens ein Simulationsschritt (Delta-cycle)
in echt einige Pico bis Nanosekunden. Die zeit schreibt man für die
Simulation auch an die Zuweisung (a <= b after 2 ns;) ran. Bei der
Portmap wird die verzögerung nicht mit beschrieben, die Portmap ist
verzögerungsfrei. In Echt
hast du nun 4 leitungen die du an die Komponente führst, jede
unterschiedlich lang und dadurch mit unterschiedlichen Verzögerungen
behaftet. Ohne das Zwischensignal kann die Simulation keine
Verzögerungen berechnen, also wirst du gezwungen diese Zwischensignal
vorzugeben. Daher stammt wohl die festlegeung nur signale (Modelle mit
verzögerung) in portmaps zu verwenden und keine Operatoren.
Wenn ich es mir recht Überlege ist "&" das Problem, weil dadurch das
Verzögerungsmodel verkürzt wird.
Meint
 a <= b & c & d after 3 ns;
verschleiert die unterschiedlichen verzögerungen. Ist aber leichter zu
überschauen als.
a(2) <= b after 3 ns;
a(1) <= c after 3 ns;
a(0) <= d after 3 ns;
Also kurz gesagt, da in VHDL Signale mit Verzögerungen modelleirt
werden,
kann man die Signalzuweisung nicht wie eine Speicherstellenzuweisung in
C
verwenden. ist halt ne andere Philosophie di dahinter steht.
Autor: Tom (Gast)
Vielen Dank, für die ausführliche Antwort. Den Unterschied habe ich erst
nicht gesehn und konnte deshalb nicht nachvollziehen warum es in der
port map nicht gehen soll. Aus der von Dir beschriebenen Sicht macht
diese Regel (Operatoren in port maps unzulässig) aber jetzt auch für
mich Sinn.
Grüße
Tom
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
