Will meinen uC über ein ISP Kabel verbinden, um damit Programme drauf zu laden! Verwende AVR Studio! Wenn ich jetzt in diesem auf Programm AVR->Connect gehe sind alles ja nur serielle Ports (COM1..COM9) vorhanden, aber ich müsste ja den LPT1 haben oder? Wie mache ich das? Oder verstehe ich etwas falsch?
Hallo John ! Was hast DU denn für ein Programmer ??? Normalerweise gibt es nur Seriel oder USB Programmer für ATMEL AVR 8bit Typen. Oder ist das so ein Multi JTAG Adaper der LPT Port hat ??? LG Thorsten
Ich habe einen ganz nomalen ISP prgrammer, über die parallele Schnittstelle! http://www.chip45.com/index.pl?page=CrispAVR-200&lang=de
AVRDude (aus WinAVR, z.B.) o.ä. benutzen! (heißt da "stk-200") AVR-Studio (genauer: AVRProg) unterstützt keine Programmer ohne 'eigene Intelligenz', sprich: eigenen Controller. hth. Jörg
Ich dachte das sei die übliche Art ein Programm in den uC zu laden oder liege ich da falsch? in dem Fall wahrscheinlich schon? wie macht man das sonst noch?
Um Missverständisse zu vermeiden:
> heißt da "stk-200")
soll natürlich heißen, dass der Programmer in den Einstellungen so heißt
und nicht AVRDuDe ;)
ps.: hier im Forum 'geistern' zwei (Java-) GUIs für AVRDude 'rum
(Burn-o-mat), falls dir die Kommandozeile nicht gefällt
>Ich dachte das sei die übliche Art ein Programm in den uC zu laden > oder liege ich da falsch? in dem Fall wahrscheinlich schon? kommt drauf an: AVR ISP (mkII), STK500, Dragon oder AVR JTAG ICE kann man natürlich vom AVR-Studio aus nutzen - sind aber vermutlich alle teurer als dein Adapter. Außerdem gibt's einige Bootloader, die man mit dem `Studio bedienen kann (meistens über das stk500-Protokoll). > wie macht man das sonst noch? s.o. Mehr Geld ausgeben, oder zumindest ab und zu ein anderes Programm benutzen. hth. Jörg
Hallo Leute Die Sache ist hier bei mikrocontroller.net unter AVR / In System Programmer sehr gut beschrieben und wenn mans verstanden hat auch sehr leicht zu handhaben. Ich benutze zum schreiben und testen meiner Programme auch AVR-Studio, weil ich der Meinung bin, das es nichts besseres gibt. (OK ich kenne nicht's besseres)Die Übertragung in den Prozessor funst bei AVR-Studio nur mit STKXXX oder einem speziellem Programmer, was fürs Hobby nach meiner Meinung viel zu teuer ist.Ich benutze dafür PonyProg, ein sehr leicht zu bedienendes Programm, was es im Netz kostenlos gibt, und wol auch am Druckerport Funst. Aber Achtung Win XP und neuere lassen eine Zweckentfremdung des Druckerports nicht ohne weiteres zu.Also doch besser über Com-Port.Übrigens braucht man für die ISP- Programmierung keinen teueren Programmer, es genügt eine Pegelanpassung über 2 Z-Dioden und ein Transistor als Schalter, was bei mir auf jeder Controllerplatine seinen Platz bekommt,man braucht dann den Prozessor nicht mehr aus der Fassung zu popeln um ihn zu beschreiben.
Noch einen Tip schau mal bei WWW.pollin.de unter Fundgrube. da gibts ein Evaluationboard für 14,00 € da ist das Alles schon drauf. Nach meiner Meinung zum Einsteigen eine sehr günstige Variante. PS: Die Wege der Ströme und Spannungen sind unergründlich! Didi
Das hab ich noch gefunden: http://www.mikrocontroller.net/topic/608171 @Didi: Den Programmer auf dem Pollin-Board kann man aber auch nicht (direkt) mit dem AVR-Studio benutzen... hth. Jörg
Wie gesagt nutze ich PonyProg zum reinmeiseln, war nur in Tip, weil da schon ein Programmer für den Com-Port drauf ist. Glaube eben nicht, das unter XP am Druckerport was geht. Didi
