Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2148 - macht immer wieder einen RESET!
Autor: Peter (Gast)
mein LPC2148 führt immer wieder einen ungewollten RESET aus! Aber nur
WARUM?????? Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen!!
Der LPC2148 ist wie folgend konfiguriert:
- USB (2x IN EP BULK, 1x OUT EP BULK)
- 1x Timer0 mit Toggle-Funktion (2MHz)
- 1x Timer1 mit Toggle-Funktion (100kHz)
- 1x PWM -> habe ich missbraucht -> soll als stoppuhr funktionieren.
- AD-Converter Eingang
Nur das USB hat eine Interrupt routine. Alle anderen laufen im
Hintergrund (Timer 0 & 1) oder werden gepollt ( PWM & AD)
Nun beim Start werden alle initialisiert. Die Kommunikation über USB
findet sofort statt (1. EP IN & 1. EP OUT). Timer0 und 1 werden
gestartet.
Während einer Messung werden Stoppuhr und AD gestartet und Timer0 & 1
gestoppt. Wenn die Messung fertig ist, werden Stoppuhr und AD wieder
gestoppt und Timer0 & 1 gestartet. Messdaten (8kByte) werden über 2. EP
IN zum PC übertragen.
Wenn ich jetzt eine kontinuierliche Messungen durchführen will, dann
läuft es eine Weile, und der Kontroller wird einfach und ungewollt
resetet!!
Nach einigen Tests konnte ich das Problem etwas eingrenzen.
1. Läuft keine Messung. USB Kommunikation (1.EP IN & 1.EP OUT),Timer0 &
1 laufen -> KEIN RESET.
2. Messung Läuft. USB Kommunkation (2. EP IN - Messdaten), Timer0 & 1
immer gestoppt -> KEIN RESET.
3. Messung Läuft. USB Kommunkation (2. EP IN - Messdaten), Timer0 oder 1
gestartet -> RESET.
Wie kann es passieren, dass ein Kontroller einfach einen RESET
durchführt!
Peter
Autor: Ralph (Gast)
1. pointer auf eine Adresse außerhalb des vorhandenen Ram, Rom.
2. pointer auf adresse 0x0000
3. nicht configurierter Interrupt
4. Falls ins Assembler programmiert ein falscher, oder in der Situation
ungültiger Befehl  (Ein C-Compiler weiß so etwas und macht den Fehler
nicht)
5. ............
Hast du einen JTAG ?
Wenn nicht, dann besorg dir einen.
Autor: Andreas K. (a-k)
Erst mal wäre zu klären, ob er tatsächlich einen Reset macht, oder ob er
einfach nur nach 0 springt. Lässt sich am Initialisierungszustand der
Peripherie erkennen, bei Reset ist die frisch, beim Sprung nach 0 schon
initialisiert.
Und wenn sich das dann wie meist als Sprung nach 0 herausstellt, dann
hast du die ehrenvolle aber manchmal recht anspruchsvolle Aufgaben
gewonnen, herauszufinden wo er die Sprungadresse im RAM überschreibt.
Meist ist das eine Return-Adresse auf dem Stack, die irgendwelchen zu
klein dimensionierten lokalen Variablen im Weg steht. Oder ein zu klein
dimensionierter Stack.
Autor: Peter (Gast)
danke.
@Andreas:
du hast Recht, es ist kein RESET, es ist wahrscheinlich ein Sprung nach
0.
Alle Variablen werden zwar zurückgesetzt (darauf habe ich immer
geachtet), aber die Peripherie sind noch initialisiert.
klein dimensionierten lokalen Variablen im Weg steht.<<<
Was meinst du mit "..zu klein dimensionierten lokalen Variablen..."
>>>>Oder ein zu klein dimensionierter Stack.<<<<<
Kann der Stack erweitert/vergrössert werden?
@Ralph
- C-Compiler
- JTAG vorhanden
- Interrupts configuriert , geprüft.
>>>>1. pointer auf eine Adresse außerhalb des vorhandenen Ram, Rom.<<<<
>>>>2. pointer auf adresse 0x0000<<<<
würde der C-Compiler das tun?
Peter
char temp[15];
strcpy(temp, "Hans-Heinrich Oskar von Langenamen");
Frag deinen Compiler/Entwicklungsumgebung. Meine Glaskugel streikt grad.
Autor: Ralph (Gast)
Dann setz einen Breakpoint auf den Resetvektor, und sieh nach von wo auf
diesen Vektor gesprungen wird.
Autor: Just another Peter (Gast)
möglicherweise ist es ein data- oder prefetch-abort. d.h. entweder zu
hohe taktfrequenz der cpu oder mieser speicherzugriff (unaligned oder
die adresse ist ungenutzt). hat der 2148 einen MAM? wenn ja, dann
schalte den probeweise mal aus...
Autor: Peter (Gast)
hi,
@Ralph:
habe ich getan. Ich kann zwar sehen wohin gesprungen wird, aber wie kann
ich sehen von wo gesprungen wurde?
Er springt an die Adresse 0 und von dort an 0x00000040 (Reset_Handler).
@Peter:
wenn data- oder prefetch-abort wäre, dann müsste doch in die zugehörige
IRQ-routine gesprungen wird!! Das tut er aber nicht!
>>hat der 2148 einen MAM? wenn ja, dann schalte den probeweise mal aus...
er hat einen MAM. Ich habe ausgeschaltet -> hilft leider nicht.
@Kaiser:
Es ist das µVision von Keil.
Ich habe den Stack verdoppelt -> hat leider auch nicht geholfen.
Es ist wie ein Geist, überall und nirgendwo!
noch was: Wenn es passiert, da befindet er sich gerade im
Interrupt-Mode.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Tritt der Effekt auch auf, wenn du den Code in einen Simulator lädtst?
Autor: Ralph (Gast)
Hallo Peter
Sieh dir das Linkeregister an (LR register 13 oder 14). Dieser Reset ist
mit einem IRQ vergleichbar. Und in diesem Register steht die Adresse an
der nach der IRQ behandlung der Rücksprung erfolgt.
Achte jedoch darauf das diese Adresse um die größe der Prozessor
PIPELINE zu groß sein kann.
