Forum: Platinen Leiterplatten mit KiCad
Autor: ES (Gast)
Guten Tag,
Kennt jemand dieses Programm?
Kostet nix und sieht gut aus.
http://www.gipsa-lab.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/index.html
Autor: UseTheFu**ingSearchEngine (Gast)
Autor: ES (Gast)
Nachtrag:
Macht auch eine 3D-Darstellung.
Ob es eine Konkurenz zu Eagle und Target ist?
Autor: Thomas (Gast)
Ich hab damit mal rumgespielt, nicht ernsthaft, also ohne Doku lesen
einfach drauf los. Besonders intuitiv ist das ganze nicht, aber die
beigelegten Beispiele sehen ja zumindest einigermaßen professionell aus.
Leider scheint die Entwicklung in den letzten Monaten ein wenig ins
Stocken geraten zu sein.
Autor: Weinga-Unity (Gast)
Hallo!
Ich hab mir vorgenommen, nur noch KiCAD zu verwenden und in den letzten
4 Projekten hab ich es auch so gemacht.
Nachteile:
  - Der Übergang zw. Schematic und PCB ist nicht ganz (so) flüssig (man
braucht ca. 20-30sec; wo halt bei andere Systeme nur ein Mausklick nötig
ist).
  - Es gibt halt keine Analysetools wie EMV
  - Man muss sich halt etwas einarbeiten.
Vorteile:
  - kostenlos und unbegrenzt
  - Windows und Linux
  - 3D-Ansicht
  - Defintion eigener Elemente (Symbole und Gehäuse) ist problemlos
möglich
  - Guter Massenflächengenerator: Thermal-Pads, Masseinsel werden
vermieden
Ich hab mit Target angefangen und finde trotzdem, dass es wert ist,
zumindest ein Projekt mit KiCAD zu realisieren um sich eine Meinung
bilden zu können.
mfg Weinga-Unity
Autor: Micha (Gast)
Hallo Ihr,
bin noch ziemlich neu auf der Linux-Seite und benutze derzeit openSuSE
10.3.
Ich finde die Diskussionen über KiCad sehr interessant, aber ich möchte
es erst mal installieren!
Wo finde ich denn vernünftige fertige rpm Downloads für openSuse? Hatte
eins, wollte mit Yast installieren aber kurz nach dem Öffnen ist Yast in
der Versenkung verschwunden.
tar hab ich auch gefunden, aber nach dem Auspacken hätte ich jetzt gerne
den berühmten 3-Schritt gemacht, aber das hat nicht funktioniert. Die
Anleitungen haben mir nicht viel weitergeholfen.
Kann mir bitte jemand eine Info hierzu geben?
Micha
Autor: helpmeifyoucan (Gast)
moin, ich bin auch gerade dabei mich in kicad einzuarbeiten, hab mit dem
layouten bisher eher wenig bis garnichts zu tun gehabt und wollte mir da
ein wenig wissen aneignen.
im moment hänge ich auch zwischen schematic und pcbnew fest, schematic
ist fertig (nach meinem dafürhalten) und die bauteile habe ich auch
inkl. des platinenumrisses ausgerichtet nun zu meinem problem:
es fehlen ne reihe von verbindungen (die weissen "gummibänder")
und am anfang moniert er das irgendwelche pads fehlen würden usw..
gibts da nen zusammenhang? was kann muss ich tun? ich verzweifel gerade
son bischen an der englischen helpdatei, vielleicht kann mir ja jemand
kurz in zwei drei sätzen sagen was ich vergessen habe
edit: habs jetzt mittlerweile hinbekommen, ist aber nervig das es für
den 7805 und die nfets nur liegende layouts gibt...
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Micha wrote:
> Hallo Ihr,
> 10.3.
Du kannst auch mal Eagle ausprobieren. Ist zwar proprietaer, aber
leistet doch recht viel und ist recht verbreitet.
Autor: whitedoggy (Gast)
Zunächst einmal, toll dass es enen PCB Designer auch kostenfrei gibt.
Auch toll, dass die Entwickler mit Sicherheit eine unglaubliche Menge an
Arbeit hineingesteckt haben und man mit dem Framework wirklich gute
Platinen erstellen kann.
Dumm nur dass die Bedienung ganz klar darauf schliessen lässt dass es
E-Techniker waren -ich darf das sagen, bin selbst einer- ein derartig
unintuitives UI und gewürfelte Menue- und Optionsgewurste ist aber
leider setzen sechs. Ich male eine Platine schneller mit windows paint
als dass ich den Selbstgeisselungs-pfad bis die Netzliste so im PCB
editor ist dass etwas platinenähnliches erscheint beschritten habe.
Ich habe schon mit vielen PCB Layoutern gearbeitet und wirklich alle
haben unglaublich schlechte UI's, selbst die unbezahlbaren... Ich hätte
mir gewünscht dass KiCAD mal eine Ausnahme darstellen würde, aber leider
ist es diese nicht - eher grenzwertig an 'nur bedienbar nach erheblicher
Einarbeitung', unglaublicher Redundanz an Arbeitsschritten und
Klickpfaden (inkl. strikter Geisselungen - zB. nur in der Reihenfolge
wie die Programmierer glauben dass es richtig wäre - zB wenn ich nun
aber doch ein smd-widerstand besser hinpasst? - Ist es dem Schaltplan
nicht egal,  welche Gehäuse mein Zweipol dann endgültig hat??) sowie
zudem die gewohnte Anzahl wirrer Icons und Optionsbezeichnungen... (mal
von Funktionsüberschneidungen und -redundanzen abgesehen)
Zu Usability und User-Interfaces gibts doch nun seit mehr als einem
Jahrzehnt sogar EU-Normen. Warum sehen insbesondere diese Klasse von
Programmen jedesmal derartig anders trotz gleichen Zielen aus, warum ist
der Arbeitsablauf unnötig strikt vorgegeben und das auch jedesmal
unterschiedlich? (Und warum verlangen die Hersteller zT. derartige
Summen für derart wirre Software?)
Ich bin gerne bereit nach Kräften an ner Freeware mit offener Quelle
mitzuarbeiten - falls sich noch genügend weitere finden sagt
Bescheid....
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator)
> - zB wenn ich nun aber doch ein smd-widerstand besser hinpasst?
KiCad: rechte Maustaste auf Bauteil -> Editieren -> Bauteil
ändern/Bauteileditor
Das ist also kein Problem.
> - Ist es dem Schaltplan nicht egal,  welche Gehäuse mein Zweipol dann endgültig
hat??
Jo. Deswegen erfolgt die Festlegung bei KiCad eben auch später bzw. erst
bei der Platzierung (siehe oben).
Es ist immer gut, wenn es mehrere Wege gibt, das Gewünschte zu
erreichen.
Ich denke, es gibt zu viele Redundanzen?
> Bescheid....
Mach bei KiCad mit, da arbeiten auch viele mit.
Das GUI ist in der Tat verbesserbar und gehört vernünftig sortiert.
Kümmer Dich also um die Oberfläche! :-)
Chris D.
Hi Chris, zunächst einmal prima, dass es auf mein Gezecke sogar ne
prompte Antwort gibt - es lohnt sich also doch sich noch weiter damit zu
befassen :)
Ich glaube Du hast meine Kritik aber noch nicht so ganz - natürlich kann
man ein Bauteil auch ändern, ist mir klar.... Der Kritikpunkt
diesbezüglich wäre aber eher der dass bzgl. der Bauteile keine
(vollständige) OO-Struktur vorhanden ist - erheblich 'einfacher' wäre zB
bei nem R mit rechtem Klick zB ID, Gehäuse, Aura und noch besser selbige
Signalentsprechend; bei der Auswahl meherer Bauteile entspr. Rechts=
Attribute zB. alle aktiven 1206.
Halt eben nicht R => editiere => optionen => Gatter?? bitte wie??
Das ist halt gewachsen aber nicht sinnig. Genau so dass sich der primär
wichtigste Punkt im eigentlichen PCB-Editor als nichtssagendes Miniicon
irgendwo in der Mitte lauter bunter Knöpfe steckt.
> erreichen.
Jepp, das ist der Punkt zu s.o. - verstehst was ich meine?
Redundanzen im Sinne mehrfacher sich überschneidender Aktionen also
Mehrfacharbeit und unterschiedliche Stellen mit unterschiedlichem
'UI-Verhalten' aber sehr ähnlicher Auswirkung anstatt stumpf Attribute
des jew. selben Objektes global wenn man mag (zB Bauteil, Signal)
...letzteres macht sowas wie Simulation und Hf gelumse ebenfalls echt
einfacher.
Oke, ich schau mal vorbei und werd noch etwas spezifischer Meckern! -
fürchte allerdings das eine oder andere ist ohne erhebliches Redesign
des Unterbaus nicht machbar...
Beste Grüße vom whitedoggy
Autor: Bernd Wiebus (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo whitedoggy.
> E-Techniker waren
Von E-Technikern für E-Techniker halt. ;-) Das ist also für mich kein
Problem. Was mir aus meiner Energietechniker Sicht aber auffält, ist,
daß die Originalbibliotheken eigentlich nur Schwachstrom Kram enthalten.
Nun, ich muss umgekehrt sagen, daß ich halt nicht seit drei Generationen
Schlipskopf-Intuitionen sozial vererbt bekommen habe. Deshalb helfen mir
"intuitiv" bedienbare GUIs oft nicht wirklich weiter.
Ausserdem denken die meisten Leute "Erfolgsorientiert", und gerade das
mache ich auch nicht. Ein weiterer Punkt, an dem ich mit "intuitiver"
Bedienbarkeit üblicher GUIs so meine Probleme habe.
Um Tutorials lesen komme ich also nicht drumherum, und wo ich welche
vermisste (oder fand, sie seien zu Erfolgsorientiert geschrieben), habe
ich auch selber welche geschrieben. ;-)
Du findest sie für KiCAD hier:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a9/Symb...
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/41/Buil...
Das ist finsterste Polemik. ;-) Ich drehe es mal rum: Warum willst Du
denn unbedingt Deine Platine mit einem Layoutprogramm entwickeln, wenn
MS-Paint doch viel besser kann?
> Klickpfaden
Ich fürchte, das ist der Komplexität der Thematik geschuldet. Ausserdem
wünscht sich ein HF-Analog Spezialist andere Features als ein
Ein-Aus-Digitaler oder ein Ernergietechniker......Wat dem innen sin Uhl,
is dem annern sin Naachtigall. ;-)
Genau. Aber genau das ist doch bei KiCAD viel einfacher als bei z.B.
EAGLE.
Bei KiCAD gehst Du einfach in CVpcb und trägst das gewünschte in die
Liste ein. Selbst wenn ich ein komplettes Layout auf SMD unstricke, habe
ich mich ruckzuck dadurchgeklickt.
Bei EAGLE bist Du etwas enger an die Packages gebunden. Auch wenn die
auch zu ändern sind, ist das letztlich mehr Arbeit. ;-)
Der allergrößte Pluspunkt von KiCAD ist aber das Schaltplanmodul, weil
das hierarschische Schaltpläne kann, und mein altes Diensteagel 4.16
kann das nicht.
Ansonsten sind die aus meiner Sicht in etwa gleichgut. Mal ist der eine
von Vorteil, mal der andere.
> sowie
Das ist wohl der Tatsache geschuldet, das die Initiale Entwicklung aus
Frankreich kommt, und die Optionsbezeichnungen sich so ergeben haben
oder mit einem Schmiedehammer übersetzt wurden. Ich kann kein
Französich, darum vermute ich das nur.
Das mit den Icons....naja, ich würde Text bevorzugen. Allerdings, wenn
die Buttons kleiner werden müssen, wird Text unlesbar. Dann gehen nur
noch Icons. :-(
Weil entweder die Normen nix taugen oder aber allein der Versuch der
Normung den Keim des Wahnsinns in sich trägt? ;-)
> warum ist
> unterschiedlich?
Das ist bei anderen Programmen deutlich strikter. Ausserdem, Du willst
doch ein striktes Vorgehen. Sonst hättest Du oben nicht nach den Normen
geschriehen. ;-)
Machs halt besser.......:-)
Selbst scheinbar einfache Aufgaben stellen sich oft als überraschend
kompliziert heraus. So habe ich das festgestellt, als ich angefangen
habe, mir ein Programm zu schreiben, das Gerberfiles verarbeiten kann.
Siehe: Beitrag "Re: Gambas: OPEN Befehl?"
Ok, ich bin halt nicht wirklich begabt, aber es reizt mich.
> Bescheid....
Schau mal:
http://groups.yahoo.com/group/kicad-devel/
Die freuen sich garantiert über Mitstreiter. Ich kann nicht
Programmieren.
Mir fehlen gut 1-3 Jahrzente Programmiererfahrung, um da mithalten zu
können.
Als user bist Du aber hier im Forum gut aufgehoben. Wenn Dir auch
englischsprachige usergroups helfen, ist
http://groups.yahoo.com/group/kicad-users/
wohl die beste Adresse. Dort kannst Du auch den Entwicklern Tipps geben
und Wünsche äußern.
Ergänzende Bibliotheken und eine kleine Hilfe findest Du hier:
  http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD
Deutschsprachige Bibliotheksseiten findest Du hier:
http://www.df0fkw.datenoase.de/index.php?option=co...
und hier:
http://www.darc.de/distrikte/l/02/technik-funk/
Der englischs/spanisch/portugisisch sprachige Userkreis ist allerdings
viel größer. KiCAD ist anscheinend in Schwellenländern zimlich
verbreitet.
Bemüh halt die Suchmaschienen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
