Servus!
Ich habe vorgestern mein STK500/JTAGICE mkII Package bekommen und sitze
jetzt schon zwei Tage daran das Zeug zum Laufen zu kriegen und reiße mir
schon büscheweise das Haar aus. Programmieren geht (zwar komisch aber
immerhin), debuggen nicht.
Ich bin mir nicht sicher woran das liegt. Was ich bis jetzt gemacht
habe:
- eclipse mit CDT installiert
- winavr installiert
- avr eclipse plugin installiert
- LibUSB32 installiert
- AVaRICE in eclipse als tool eingebunden -> Startet jetzt
- Debuger in eclipse konfiguriert auf gdbserver, localhost 4242
So jetzt fängt das Problem an. Das debuggen lieft so erst mal gar nicht.
Ich hab dann mal avarice gestartet und per kommandozeile den GDB
benutzt. Konnte konnecten, hat mir programmcode mit list angezeigt,
konnte breakpoints setzten, programmierte LEDs auf dem Target
leuchteten, das lief also.
So dann hab ich gesehen das, in der console von eclipse wenn ich debugge
irgendwelche komischen kommandos auf gerufen werden. Ich hab also
angenommen, dass es das .dgbinit file ist das ich NIRGENDWO auf meiner
festplatte finden konnte.
Ich habe dann ein eingenes gdbinit file geschrieben:
target remote localhost:4242
load
break main
continue
Dann ist er auch weiter gekommen, ich hab in der Console gesehen, dass
AVarice mit GDB spricht, offensichtlich das Programm downgeloaded hat
und dann bricht eclipse irgendwann mit folgender Fehlermeldung ab:
Target selection failed.
Remote communication error: Bad file descriptor.
Was soll das? Ich hab mal den AVaRICE log als datei angehängt, falls
jemand damit was anfangen kann.
So, dann hab ich mal AVRStudio ausprobiert, das stürzt mit einer Visual
C++ runtime error meldung ab solbald ich debuggen will. Programmieren
geht hier.
Ach so und noch eine letzte Sache, wenn ich über eclipse den Flash
programmiere, kommt jedesmal diese Ding-Dong ...Dong-Ding Usb
gerärtegeräusch von windows. Das nervt...ist das normal?
Schon mal VIELEN DANK im Voraus!!!
Gruß Jan
Hi Jan,
Du brauchst kein gdbinit File. Wenn Du GDBSEREVR wählst, dann
kannst Du diese Einstelleungen alle direkt dort machen. Ich glaube
unter "Connection". Bin diese Woche nicht zu Hause und kann es deshalb
nicht genau sagen.
Es reicht localhost und Port 4242 oder den, mit dem Du AVaRICE
startest.
Beim compilieren MUßT Du als Option -gstabs einstellen (nicht
-gdwarf-2!!!).
Der AVR-GDB versteht kein dwarf-2.
Als Debugger mußt Du AVR-GDB einstellen, nicht GDB.
Soviel erstmal aus meiner Erinnerung. Bei mir läuft das
Debuggen ganz gut. Wenn ich wieder zu Hause bin (Sonntag), dann kann ich
Dir
mehr sagen.
Gruß Joachim
Danke für die Hilfe, aaaalso...
...ich hab jetzt mal das gdbinit rausgenommen.
Dann -gstabs beim Compiler eingestellt (vorher war keins von den
genannten agrumenten eingestellt, also weder gstabs noch dwarf).
Ich nehme mal an, du meist damit die exe die aufgerufen wird...? Das
hatte ich jedenfalls schon. Es gibt im Ordner ja auch kein "nur"-gdb.
Jedenfalls rattert der dann wieder los und jetzt krieg ich folgende
Meldung:
Download complete.
Waiting for connection on port 4242.
Connection opened by host 127.0.0.1, port 1147.
gdb communications failure: Connection reset by peer
Was ich mich frage...wieso öffnet der zusätzlich noch port 1147? Ist das
normal so?
Außerdem, wo steht, was eclipse tut, wenn ich auf debug klicke. Der tut
und macht und ich weiß gar nicht wat der da macht.
Ich meine, wie geasgt, wenn ich das per hand mach geht es ja, deswegen
nehme ich mal an, dass der was flasches sendet.
Ach, und das ELF-fil ist OK? Oder muss ich da was anderes einstellen?
Danke und Gruß Jan
Hallo Jan,
ich habe Dir ein paar Screenshots angehangen. Dort siehst Du meine
Einstellungen. Den AVaRICE kannst Du auch in einem Konsolenfenster
starten. Z.B. so (ich nutze gerade einen ATMEGA32):
C:\Programme\WinAVR-20070525\bin\avarice.exe -2 -P atmega32 --jtag
dev/com3:4242
Hier nutze ich den Debugger über COM3 an einem Windows-PC.
Er meldet sich dann so:
AVaRICE version 2.6, May 15 2007 17:07:24
Defaulting JTAG bitrate to 1 MHz. Make sure that the target
frequency is at least 4 MHz or you will likely encounter failures
controlling the target.
JTAG config starting.
Found a device: JTAGICEmkII
Serial number: 00:b0:00:00:27:fc
Reported JTAG device ID: 0x9502
Configured for device ID: 0x9502 atmega32 -- Matched with atmega32
JTAG config complete.
Preparing the target device for On Chip Debugging.
Disabling lock bits:
LockBits -> 0xff
Enabling on-chip debugging:
Extended Fuse byte -> 0x3f
High Fuse byte -> 0x1b
Low Fuse byte -> 0x3f
Wichtig ist die Portnr. 4242. Du kannst auch eine andere nehmen,
die mußt Du dann auch in Eclipse bei den DEBUG Optionen als Port
angeben.
Zu den Screenshots, hier wird USB zum Debugger genutzt, nicht COM3 wie
oben in meinem Beispiel für die Konsole angegeben.
Ein Tool in Eclipse zum starten von AVaRICE als Debugger über USB.
Ein Tool in Eclipse zum starten von AVaRICE und programmieren des
AVRs mit dem Hexfile. Wichtig hier zur Info evtl. nur die Parameter
unter "Arguments"
AVaRICE als Debugger in Eclipse einrichten.
Jetzt erst den AVaRICE startest entweder über ein
Konsolenfenster oder als Tool in Eclipse. Jetzt sollte dieser auf
eine Verbindung warten (Zielhardware auch einschalten!).
Dann in Eclipse die Combobox rechts neben dem Debug-Button anklicken
und dann auf "Debug..." klicken. In dem neuen Fenster auf den Button
"Debug" klicken und schon sollte es losgehen.
Du kannst auch statt auf "Debug..." auf "Organize Favorites..." klicken.
Dort kannst Du Dir Deine Application einrichen. Sie erscheint dann
zusätzlich im Menu nachdem Du die Combobox rechts neben dem Debug-Button
im Eclipse-Hauptmenu angeklickt hast.
Läuft bei mir immer problemlos.
Gruß Joachim
dieser Beitrag ist schon etwas älter aber ich habe ein ähnliches
Problem. Installiert habe ich Eclipse 3.4 mit dem AVR Eclipse Plugin
2.2. Manuelles debuggen in einer Shell funktioniert ohne Problem wenn
ich aber die Einstellungen wie in den Bilden in Eclipse vornehme,
passiert folgendes wenn ich debuggen will:
Hast Du es evtl. schon gefunden? Ansonsten müßtest Du mal Jörg Wunsch
antriggern, falls er hier nicht mitließt, einen neuen Thread aufmachen.
Den sieht er evtl.. Oder Du schreibst Ihm eine PM.
Ich selbst habe keine Erklärung. Läuft Dein Programm denn an? Oder
startest Du nur über "External Tools" das AVaRICE?
Hmmm... bei mir klappt das alles gut.
Ich bin da auch ratlos. Offensichtlich baut ja eine GDB-Instanz eine
Verbindung auf ("target remote :4242"), aber schließt sich anschließend
wieder ("detach"). Frag mal im Thread über das Eclipse-Plugin nach
bzw. bei dessen Autor an, wie man die GDB-Kommandos im Plugin irgendwie
verfolgen kann.
Also es sieht so aus, ja eine GDB Instanz verbindet sich und hängt sich
dann scheinbar wieder ab. Als wenn das Testprogramm beendet wird.
Zur Info an Gilles: AVaRICE wird wieder beendet, wenn sich GDB verbunden
hat und wieder beendet ist.
Demnach wird AVaRICE UND der GDB nacheinander gestartet und der GDB
dann gleich wieder beendet.
Eigentlich ist das unüblich. Bei mir wird über "External Tools" nur der
AVaRICE gestartet. Die eigentliche DEBUG-Session in Eclipse starte ich
extra. Darum steht bei mir nach starten von AVaRICE als letzte Zeile:
Vielleicht hilft das ja weiter. Irgendwie scheint mir, als wenn mit
einem "Klick" AVaRICE und der GDB gestartet werden. Evtl. gibt da
Eclipse-Konsolenfenster noch mehr Auskunft.
Gilles R. wrote:
> Der Rest erscheint erst wenn ich auf das Debug Icon in Eclipse drücke.
Ja, und genau das ist wichtig zu erfahren, was hier genau im
Hintergrund passiert. Es muss irgendwie das Zusammenspiel von
Eclipse mit dem GDB sein, was dem GDB zwar aufträgt, sich mit
AVaRICE zu verbinden, aber gleich danach die Verbindung wieder
zu beenden.
Eventuell fragst du ja mal beim Autor des Eclipse-Plugins an. Ganz
kann ich dem hier nicht folgen, da ich es nicht 1:1 auf die GDB-
Kommunikation abgebildet bekomme.
Was mich stutzig macht ist das Ende:
24 info sharedlibrary
&"info sharedlibrary\n"
25-gdb-exit
OK, "info sharedlibrary" gibt beim AVR natürlich nichs aus, oder
genauer gesagt, den Satz:
No shared libraries loaded at this time.
Warum danach ein gdb-exit steht, habe ich keine Idee. Offenbar
war es ja an dieser Stelle nicht deine Absicht, den GDB zu beenden.
Hi Gilles,
ich bin der Autor des Plugins, aber leider kann ich Dir direkt nicht
weiterhelfen. Ich habe selbst noch keine JTAG Hardware, so dass ich mich
bisher noch nicht um das Debuggen gekümmert habe.
Das wird sich mit der nächsten Version des Plugins (2.4) ändern, da ich
mir für die Version das Thema Debugging vorgenommen habe. Aber vorher
muss erstmal 2.3 fertig werden (die Beta ist ja schon raus).
Aber wenn ich es richtig gesehen habe gibt es Plugins speziell für das
Debuggen über JTAG. Vielleicht helfen Dir die Plugins weiter:
1. http://www.zylin.com/embeddedcdt.html
2. Das offizielle CDT JTAG plugin auf der CDT Update-site unter "CDT
Optional Features".
Für Eclipse 3.3/Europa:
http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/europa/
Für Eclipse 3.4/Ganymede:
http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/ganymede/
Letzteres ist, wenn ich es recht verstanden habe, eine Derivat des Zylin
Plugins das etwas besser integriert ist, aber dafür nicht auf dem
neusten Stand ist.
900ss: ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Benutzt Du nicht das
Zylin Plugin?
Liebe Grüße,
Thomas
Thomas Holland wrote:
>> 900ss: ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Benutzt Du nicht das> Zylin Plugin?
Nein, ich nutze Eclipse mit dem AVR-GDB und Avarice. Klappt problemlos.
@Gilles: Wie hast Du denn die Ausgabe in das Konsolenfenster gezaubert?
Dann würde ich es auch bei mir mal machen und evtl. sieht man dann am
Unterschied, wo es klemmt.
um an die Ausgabe zu kommen muss man folgendes machen, zuerst
"shift+alt+q" drücken, gefolgt von "c" oder ganz einfach im Window Menü
unter Show View aktivieren.
Unter "Debug Configurations" muss man dann noch "Verbose console mode"
aktivieren.
Bei mir steht dann im Debug Fenster:
<terminated> sinewave-generator.elf [C/C++ Local Application]
Gilles R. wrote:
> um an die Ausgabe zu kommen muss man folgendes machen, zuerst> "shift+alt+q" drücken, gefolgt von "c" oder ganz einfach im Window Menü> unter Show View aktivieren.
Wie man an die Console kommt war mir schon klar, aber wie man den
"Plapper-Modus" aktiviert, dass hatte ich verdrängt (verbose...).
Bei mir sieht es dann sehr ähnlich aus, bis auf das Ende. Da wird bei
mir der GDB nicht beendet. Hast Du es schon mal mit einem ganz kleinen
Testprogramm versucht? Ich werd auch nicht schlau draus.
Du hast irgendeine alte Version des GDBs installiert. Welche WinAVR
Version hast Du installiert? Meine ist WinAVR_20080512.
Merkwürdigerweise hast Du aber einen aktuelleren AVaRICE.
Hier die Ausgabe von meinem AVR-GDB:
C:\Bat>avr-gdb --version
GNU gdb 6.6
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-mingw32 --target=avr".
Ich hab mal eine ganz andere Frage. Ich habe das Debuggen mit Hilfe der
Konsole zum laufen gebracht. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit in
Eclipse mit der ganz normalen Debugansicht zu arbeiten, wie zum Beispiel
beim AVR Studio die Debugansicht
