Hallo Ich habe vor einen AT90CAN128 mit einem BlueNiceCom III oder IV über UART zu verbinden. Der AT90CAN128 läuft schon wunderbar mit 16MHz und wurde ausgiebig getestet. Darum würde ich ihn gerne weiterhin mit 5V betreiben. Die BNC werden allerdings mit etwa 3V betrieben. Gehe ich recht in der Annahme das das schwierigkeiten beim Benutzen des UARTs gibt? Habe noch nie den UART benutzt und deshalb keine Ahnung davon...
Naja, der Logikpegel für RS-232 '1' ist ja von +3 bis +12V. Arbeitet der BNC mit CMOS-Pegeln??
Je nachdem, wie lang die Leitung zw. den Controllern ist, solltest du mit nem MAX232 die Spannungspegel auf RS232 niveau bringen. Diese Bausteine gibt es sowohl als 3V und 5V Typen. (MAXIM). Oder hau hinter deinen 3V-Controller doch einfach einen Step-Up-Regler, wobei das dann mit den MAX232's die billigere Variante wäre... MfG Muecke
@ Marco M. (-marco-) >Ich habe vor einen AT90CAN128 mit einem BlueNiceCom III oder IV über >UART zu verbinden. Was ist ein BlueNiceCom? >getestet. Darum würde ich ihn gerne weiterhin mit 5V betreiben. Die BNC >werden allerdings mit etwa 3V betrieben. Auf einer Platine? Dann reicht ein Pegelwandler. >Gehe ich recht in der Annahme das das schwierigkeiten beim Benutzen des >UARTs gibt? Nö. MfG Falk
Ein BlueNiceCom ist ein Bluetoothmodul von www.amber-wireless.de Ich hab jetzt durchs Datenblatt gestöbert. Anscheinend vertragen der LMX9820 bzw. der LMX9830 die im BNC III bzw. IV verbaut sind keine 5V. Also muß ich entweder einen Pegelwandler verwenden oder den AT90CAN doch mit 8MHz statt 16MHz auf 3,3V betreiben.
Gibt es eine 1 Chip-Lösung für die beiden Kanäle ? Sprich: 3.3V -> 5V und 5V -> 3.3V ?
@ Alexander Beckmann (Gast) >Gibt es eine 1 Chip-Lösung für die beiden Kanäle ? >Sprich: 3.3V -> 5V und 5V -> 3.3V ? ICs dafür gibt es viele. Die Frage ist aber immer, wo man die als Bastler in Bastlerstückzahlen herbekommt. MFG Falk
hm, wie würde denn eine pegelanpassung in diesem fall mit den transistoren unc co ausschauen ? bzw: wie nennen sich diese "wandler" eigentlich ? muß eigentlich auf der at90-eingangsseite der pegel auf 5v angehoben werden oder kann der atmel auch mit einem 3.3v umgehen ? - im db hab ich dazu leider nichts gefunden.
@ Alexander Beckmann (Gast) >hm, wie würde denn eine pegelanpassung in diesem fall mit den >transistoren unc co ausschauen ? bzw: wie nennen sich diese "wandler" >eigentlich ? Lesen? Pegelwandler >muß eigentlich auf der at90-eingangsseite der pegel auf 5v angehoben >werden oder kann der atmel auch mit einem 3.3v umgehen ? - im db hab ich >dazu leider nichts gefunden. Doch, steht drin. V_IH, 0.6*VCC = 3V. Steht auch im Artikel. MfG Falk
