Hallo, ist vielleicht einem von euch bekannt ob es einen GVIF nach VGA Umsetzer gibt? Oder hat einer von euch überhaupt schonmal mit GVIF gearbeitet? ich bin sehr dankbar für jede Hilfe Grüße
Leider nicht. Nein. Es geht um das Videosignal, oder um die Ansteuerung von LCDs ?
ich brauche eine schnittstelle < ? > zwischen GVIF (gegabit Video interface) und VGA (video graphics array) : GVIF --------> ? --------> VGA
Hallo Annegret, ich will eigentlich ein GVIF signal durch VGA auf ein display zeigen ... GVIF_ Modul und VGA--->Display_Modul sind schon vorhanden. meine aufgabe ist ein schnittstelle suchen, die GVIF und VGA verbindet ich werde sehr dankbar für jede hilfe
Das wird wahrscheinlich nur ueber einen Bildspeicher gehen. Die Formate werden verschieden sein. VGA ist 640x480, Gigabitvideo kenn ich nicht. Dh dann kommt noch eine Skalierung hinzu. Ist wenigstens das Seitenverhaeltnis bei Gigabitvideo dasselbe ? VGA hat 4:3. Falls nicht gibt's irgendwo schwarze Streifen. Ob's das Ganze fertig gibt ? Wo wird Gigabitvideo denn gebraucht ?
Wie oft wird dieselbe Frage eigentlich noch gestellt? Beitrag "GVIF <---> FBAS" Beitrag "GVIF <---> FBAS" Beitrag "VGA <--> GVIF" Beitrag "GVIF_ kann jemand helfen!" Beitrag "Umsetzer nach VGA?" Beitrag "VGIF nach VGA umsetzen" Beitrag "Bitte um Hilfe VGA" Beitrag "GVIF_signal auf LCD zeigen" http://www.sony.net/Products/SC-HP/application/gvif/overview/index.html "What is GVIF? GVIF stands for Gigabit Video InterFace. GVIF is a high speed serial video delivery interface developed by Sony. It allows high quality digital transmission of up to 1.2Gbps over a single shielded pair at distances up to 20 meters." http://www.sony.net/Products/SC-HP/application/gvif/product/cxb.html The CXB1457R/1458R is a chipset using GVIF (Gigabit Video Interface) technology. The GVIF chipset enables high speed transmission of uncompressed digital video over a single twisted pair cable in motor vehicle applications. The CXB1457R is the transmitter. The CXB1458R is the receiver. http://www.sony.net/Products/SC-HP/application/gvif/product/cxm.html The CXM4017R/4018R is the GVIF Tx/Rx solution for digital distribution of copy protected content in motor vehicle application. The chipset enables high speed transmission of uncompressed protected digital video over a single twisted pair cable using the well established and standard HDCP copy protection scheme. The CXM4017R is the transmitter. The CXM4018R is the receiver. Das sind die beiden Chipsätze, anscheinend ein proprietäres Sony-Übertragungsprotokoll.
vielen dank für deine Infos... aber wie komme ich von dem Receiver (GVIF) zu VGA ????
Hallo Alex, Du hast am Ausgang des GVIF Receivers die typischen Signals zum Ansteuern eines TFT Displays (digitale Farbsignale mit H-, V-Sync und Pixeltakt. Um ein VGA Signal zu generieren müssen diese in einen Videospeicher und von dort mittels Grafikchip als VGA ausgegeben werden. Das alles wird also recht aufwendig, von dem Problem der Sklaierung erst einmal abgesehen. Vielleicht gibt es im Umfeld der GVIF Welt schon ein Spezialchip der dieses anbietet, halte ich aber für unwarscheinlich. Also Eigenbau oder eine andere Idee suchen. Leichter wäre die Anbindung eines TFT Displays, wobei aber auch die Ansteuerung passen muß.
eigenbau 1,2 GBit/s ?¿ ... ganz schön heftig. FPGA würd ich da mal so auf Anhieb ins Rennen schicken.
