Hallo, hat jemand von euch (Günter?) einen Vorschlag, wie man am besten eine Lufttemperatur von ca. -10-30°C mit mindestens 0,5°C Genauigkeit misst? Es sollte möglichst stromsparend sein (3V Batteriebetrieb). Der Controller hat bereits einen eingebauten Analog-Comparator, ein zusätzliches IC (wie diese 1-Wire Temperatursensoren von Dallas) möchte ich vermeiden. Danke! MfG Andreas
hmm. ich hatte da mal was... da wurde die temp über nen transistor gemessen (der ist idR linearer als ein thermowiderstand). aus dem Comparator kannste ja nen ADC bauen, und mit dem dann die spannung an nem thermowiderstand messen.
Hi Andreas, muss es unbedingt Batteriebetrieb sein? Kann es nicht so realisiert werden, das der aufgenommene Strom des Fühlers eine Aussage über die Temperatur macht? Djambo, Günter
Ja, es muss Batteriebetrieb sein: Ich habe mir nämlich einen MSP430F1121 bestellt - und das einzige wozu der gut ist, ist nun mal Batteriebetrieb ;-) Jetzt ist mir halt ein Temperaturlogger als Einsatzzweck eingefallen... mal sehn ob ich da einen einigermaßen stromsparenden Weg finde. MfG Andreas
Vor Urzeiten baute ich mal ein Thermometer mit 1/100° Auflösung mit einem ICL7106 bzw. dem Maxim-Nachfolger (MAX130??). Das verwendetet einfach eine Diode in Durchlaß. Spannung ist glaub ich umgekehrt proportional zur Temperatur. Soll ich Dir mal den Plan raussuchen? Bei Batteriebetrieb würde ich nur ein paar µA fließen lassen oder den Proc nur alle paar Sek/Min. den Meßstrom einschalten lassen. Gruß!
Ich denke ich werde den DS1620 verwenden. Der ist zwar nicht besonders billig, aber verbraucht nur 1µA im Standby-Betrieb und ist mit 3V zufrieden. MfG Andreas
@Günter: Der msp430 ist ein Mikrocontroller von TI. Scheint ein sehr interessantes Teil zu sein, vor allem seit es gcc dafür gibt. Ich warte noch auf meine Lieferung, dann werde ich bald genaueres herausfinden :-) MfG Andreas
Tag auch Andreas, ich habe mir mal ein wenig Info über den DS1620 reingezogen, scheint ein interessantes Teil zu sein. Leider habe ich nichts gefunden über die maximal mögliche Leitungslänge zwischen Sensor und Auswerteschaltung ohne irgendwelche Treiber dazwischen. Kannst du mich da möglicherweise mal schlau machen? Was hast du eigentlich vor, soll das ein portables Thermometer werden? Gruß, Günter
Hallo Andreas, wenn Du den DS1620 in Erwägung ziehst, schau Dir doch auch mal den DS1631 an. Ich habe gerade die kostenlosen Samples von Dalsemi innerhalb weniger Tage erhalten. Ist über I2C problemlos anzusteuern, macht 9-12Bit Auflösung und nimmt im Standby 800nA. Grüsse Ralf
hallo also die ds1620 sind nicht sonderlich genau. ich hab hier mehrere exemplare liegen und hab die temperaturausgaben von den teilen mal mit nem genauen referenzthermometer verglichen. teilweise lagen die abweichungen bei über 1 grad. manche wiederrum messen ganz gut da weicht es nur ca 0,3grad ab. zum glück sind diese fehler bei einem ds1620 immer in der gleichen richtung also entweder zuviel oder zuwenig. die ansteuerung des ds1620 is nich so toll. würde eher nen i2c-ic nehmen. hat schonmal jemand routinen zur ansteuerung des 1620 mittels eines avr geschrieben? mfg ronny
Hallo Andreas Ich nehme immer den KTY10-6 und lasse 500µ drüber fließen.( Konstantstromquelle aus Fet und R) , Referenzspannung des Wandler auf 2,5 eingestellt und schon hauts hin. Ciao René
Hallo Rene, ich suche gerade eine Schaltung um einen KTY10 auszulesen. Kannst du mir einen Link für einen guten Schaltplan sagen. Allerdings benötige ich sogar 5 Sensoren und möchte sie über einen CD 4051 abwechselnd auslesen. Gruß Marco
Grüß euch! Ich bräuchte eine Schaltung um mit dem DS1631 einen GAL zu betreiben...also wenn die gewünschten Augänge HI werden ist alles geregelt! Ich weiß nicht wie ich dem DS1631 sage das er bei 25°C schalten soll! Wenn einer ein Link weiß oder so eine Schaltung hat bitte mich zu verständigen! Meine E-Mail: i.c@gmx.at DANKE!
