wie Daten an MSP430F1611 seriell einlesen?
Gast #685972
Offensichtlich ist mein Problem so trivial, dass ich nichts darüber
finde.
Der Temperaturfühler TSic 506 sendet in Abständen von ca. 3ms seine 2
Bytes langen Daten seriell auf einer Datenleitung. (mit 8kHz).
Die Datenleitung soll bei mir an P2.5 des MSP430 angeschlossen sein. Und
jetzt mein Problem:
Wie kriege ich die ankommenden Nullen und Einsen seriell in einen
Puffer, um dann diese weiterverarbeiten zu können.
Als Ansatz hatte ich mir gedacht, ich definiere eine Variable, und
schiebe den Inhalt der Variablen nach jedem Takt um eine Stelle nach
links.
Aber wie kann ich P2.5 abfragen, ob dort eine Null oder  Eins steht und
diesen Wert mit der Variablen so verknüpfen, dass die kompletten Daten
nach Empfang von 2 Bytes in der Variablen stehen?
Oder wie macht man es richtig?  Programmierung  in C.
Wolfgang
#685988
Hmm...da haste dir ja einen Sensor ausgesucht. 11 Bit Single Wire Output
für State of the Art µControllers. Ohje.
Eventuell lässt sich was über die UART machen, die irgendwie
missbrauchen. Aber das wird alles schwierig. Du musst ja den Takt auch
irgendwie rückgewinnen. Gibts da nen komplettes Datenblatt irgendwo?
Kannst du mal verlinken?
Gast #685989
Eine Möglichkeit ist die von dir beschriebene. Das heißt, einzeln im
Takt von 8kHz den Pinzustand abfragen und immer ein weiter nach links
schieben. Nach 16 Takten hast du dann dein fertigen Wert stehen.
Wenn du noch frei in der Pinanordnung bist, würde ich persönlich eine
Hardware-SPI Schnittstelle verwenden. Dann übernimmt der MSP für dich
das schieben und zusammensetzen.
Viele Grüße
Michael
Gast #686078
Hier geht es  zum Datenblatt
http://www.zmd.biz/temp.php?group=temp&content=products
den TSic 506 habe ich mir als „Referenznormal“ beschafft. Die Fehler
soll bei < 0,1° liegen.
Es muss P2.5 als Eingang für den seriellen Datenstrom verwendet werden,
da meine Leiterplatte als Datenschreiber fertig ist und der
Temperaturfühler nur angeschlossen werden soll. Da eine serieller
Anschluss häufiger mal gebraucht wird (z.B. 1wire) , möchte ich
gleichzeitig auch noch etwas dazulernen
Von ZMD gibt es ein Programmbeispiel in C für einen 8051, welches ich
leider nicht richtig verstehe.
Deshalb würde ich noch mal meine Kernfrage in den Raum stellen: Wie
fragt man den Eingang P2.5 ab, ob dort eine logische 1 oder Null steht
und wie  verknüpft man das Ergebnis mit einem Puffer?
Oder wie kann man es unter den vorgegeben Bedingungen besser machen?
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
#686127
Naja, das ist doch kein komplettes Datenblatt. Da steht nix zum Timing
usw. drin. Schon ein seltsames Teil. Seh ich das richtig, dass er alle
3ms einfach so seine 11 Bit rausfeuert? Ohne extra Takt, ohne Kodierung
ohne alles? Was soll´n das für ein Unsinn sein. Du müsstest dich ja
irgendwie exakt auf den Anfang eines Datenwortes synchronidieren, da man
ja aber nie weiß, ob das jetzt 0 oder 1 ist, wird´s bissl schwierig.
Wenn man das erste Bit hat, kann man mit einem Timer-Int abtasten, keine
Frage. Die Synchronisierung ist halt tricky. Gibts da kein richtiges
Datenblatt? In dem 6-Seiten-Wisch steht ja nix drinne....
Gast #686182
Hmmm, hab mal bei dem Link gesucht, unter
http://www.zmd.biz/pdf/IST_TSic_ZACwire_V2.3%20Digital%20Output_17-Oct-06.pdf
steht die Beschreibung zum Protokoll. Ist schon etwas abartig, aber mit
dem MSP wohl machbar.
Also, wie in der Beschreibung mal folgendes testen:
1. Einen Timer mit 125kHz takten
2. Das Ausgangssignal auf einen interruptfähigen Eingang führen und so
konfigurieren, dass bei negativer Flanke die ISR ausgeführt wird.
3. Timerwert (T1) beim Einsprung merken
4. In der ISR solange den Eingang pollen, bis er auf high geht.
Timerwert (T2) merken und Differenz zu T1 bilden. Dabei kommt dT heraus.
5. Damit hast Du die "Strobe" Time beim Startbit ermittelt
6. Beim nächsten Einsprung in die ISR Timerwert (T3) wieder merken, T4 =
T3+dT berechnen. Warten, bis der Timer T4 erreicht hat
7. In diesem Moment auf den Eingang schauen (am besten dreimal mit
Majoritaetsenscheidung). Ist er high, hat der Sensor eine 1 ausgegeben,
ist er 0, dann hat er eine 0 ausgegeben.
8. Nacheinander in dieser Art und Weise die Bits aufsammeln. Nach 21
Bits (inclusive Startbit) ist ein Telegramm komplett und Du fängst
wieder bei 1. an
Was die ISR-Last betrifft, er ist bei einem Telegramm (2,65ms) die
Hälfte dieser Zeit in der ISR (1,3ms) beschäftigt. Bei einem Zyklus von
100ms ist das eine CPU-Belastung von ca. 1,3%. Geht also noch (ich hoffe
mal ich hab mich nicht arg verrechnet). In der Beschreibung kommen die
auf Doppelte. Weiss allerdings nicht, warum.
Probiere es halt mal aus. Schoene Aufgabe, würde ich auch gerne machen,
sicherlich interessant.
#686245
Nix Unsinn, sondern schlicht PWM. Jedem, der schon man DCF77 dekodiert
hat, sollte das verdammt bekannt vorkommen. Funktioniert exakt genauso,
nur schneller, 8KHz statt 1Hz.
> Du müsstest dich ja
125µs lang high: Startbit folgt.
125µs lang low: Startbit isses.
Hat man einen capture-fähigen Timer, der auf beide Flanken reagieren
kann, oder den man entsprechend umschaltet, ist das problemlos so
nebenher zu erledigen. Aber bei dem dezenten Timing tut's ggf. auch ein
externer Interrupt, wie oben beschrieben. Nur sollte die
Interrupt-Latenzzeit dann unbedingt angenehm kurz bleiben.
Gast #686271
Zunächst einmal an alle vielen Dank.
Ich denke mal, dass ich jetzt ein Stück weiterkomme und werde zunächst
mal mit Supa Michas  Programmschnipsel beginnen, falls dies der dafür
gängige und einzige Weg ist, einen seriellen Datenstrom an einem Eingang
zu erfassen.
@szimmi
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird in dem von Dir zitierten
Artikel eine weitere Möglichkeit beschrieben. Der Fühler wird über einen
µC Ausgang zu- und abgeschaltet. Nach dem Zuschalten des Fühlers wartet
man auf die fallende Flanke des Starbits auf der Datenleitung und hat
somit den Anfang des Telegramms. Mal sehen, ob das so geht.
Wolfgang
#686407
Jo, is schon recht. Da kannte ich das vollständige Datenblatt noch
nicht.
Gast #686423
@szimmi
Wahrscheinlich noch ein Missverständnis.
Ich meinte den angehängten Artikel. Lt. Abschnitt 1.4.2 erfolgt hier die
Stromversorgung des Fühlers vom µC aus. Der Stromverbrauch ist so
gering, dass er von einem Ausgang des µC versorgt werden kann. 65ms bis
85ms nach dem Zuschalten des Fühlers beginnt der Fühler mit dem Senden
des ersten Temperaturtelegramms. So habe ich es verstanden.
Wolfgang Gröbel
#1223316
Habe mal versucht den Code für einen PIC 16F876A umzustricken.
Leider ist bei dem zweiten Byte der ParityCheck immer FAIL und die
Temperatur wird um 10,00°C zu wenig angezeigt.
Allersings verstehe ich dieses Verhakten absolut nicht!!
Hat jemand eine Idee????
Bin am Verzweifeln
martin
Gast #1472528
Guten Abend.
Ich versuche z.Z einen TSIC 306 zum laufen zu bringen.
atm verwende ich dazu das von Robert K. gepostete programm (zwei drei
posts über meinem)
folgendes verstehe ich aber nicht.
temperatur ist eine 16bit unsigned integer variable...was bedeutet das
float davor?
in diese variable wird der tempsensor output geladen bei 25°C sind das
0x2FF
der sensor sendet immer 11bit pakete
Temp_celsius = ((float)temperatur / 2047 * 200) - 50;
temper
hier das ganze im kontext.
int main (void) {
  uint16_t temperatur;  // 11-bit temperature value
  uint8_t returnvalue;  // return value of getTSicTemp(*temp);
  uint8_t Temp_celsius; // converted temperature in °C
  TSIC_INIT();          // set data direction of IO-Pins
  while(1){
    returnvalue = getTSicTemp(&temperatur);  // pull the TSIC-Sensor
    // conversion equation from TSic's data sheet
Gast #1850699
Guten Abend,
wenn ich hier einfach mal Anknüpfen darf.
Bin nun schon seit einiger Zeit am probieren, den TSIC 306 zum laufen zu
bringen, allerdings zeigt dieser mir nur Scheiße auf dem LCD an :(
Erstmal die Codeschnipsel:
Hauptprogramm:
// Definitionen
// lcd-anschlussbelegung
#define LCD_PORT  PORTC
#define LCD_DDR    DDRC
#define LCD_DB    PC0
#define LCD_E    PC4
#define LCD_RS    PC5
// INCLUDE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include "lcd_steuerung.h"
#include "tempsensor_ansteuerung.h"
// MAIN
void main (void)
      lcd_init();
23
24
    // Temperturmessung mit TSIC ausführen und Daten auf dem LCD ausgeben
25
      while(1)
26
27
      unsigned char parity = 0; // referenz für 2. übergabewert
28
      uint16_t wert = 0;
29
      lcd_string("WERT:;");
30
      wert = temp_messung(&parity);  //temp_byte = übergabe
31
      lcd_zahl_16(wert);
32
      lcd_cursor(0,2);
33
      lcd_string("parity:;");
34
      lcd_zahl_8(parity);
35
      _delay_ms(500);
36
      lcd_befehl(1);
37
38
      //ende while
39
      //33246 bei 20°C
40
41
42
43
44
    while(1){};
45
46
47
LCD-Ansteuerung:
// LCD_FUNKTIONEN
/* ansteuerung eines LC-Displays im 4bit modus.
   Wartezeiten nach Datenblatt, Pinbelegung einsellbar.
// Definitionen
#define LCD_DB    PC0
#define LCD_E    PC4
#define LCD_RS    PC5
// lcd-Befehle
// clear display----------------0b00000001
#define lcd_display_löschen    0x01
// cursor bewegen
#define LCD_CURSOR_HOME      0x02
23
24
// DDRAM - Adresse festelgen
25
#define LCD_DDRAM        0x80
26
27
/* lcd-adressen für die Zeilen
28
   angaben sind für ein 4x20 Zeichen lcd.
29
   bei anderen auflösungen müssen die werte angepasst werden.
30
31
#define lcd_cursor_1zeile    0x00
32
#define lcd_cursor_2zeile    0x40
33
#define lcd_cursor_3zeile    0x14
34
#define lcd_cursor_4zeile    0x54
35
36
37
// LCD-INITIALISIEREN
38
void lcd_init(void)
39
40
41
    unsigned char zaehler = 1;
42
    LCD_DDR = 0xff;        // PORTC = ausgang
43
    _delay_ms(15);         // 15 ms warten
44
    LCD_PORT = 0x3;        // PORTC = 0x03
45
    while(zaehler <= 3)      // 3-mal enable
46
47
        lcd_enable();    //enable
48
        zaehler++;      //Zähl-Variable +1
49
50
    // 4-bit modus
51
    LCD_PORT = 0x2;
52
    lcd_enable();
53
54
    // 4-bit, 2-Zeilig, 5x8 matrix
55
    lcd_befehl(0x28);
56
57
    // display ein, cursor aus, blinken aus
58
    lcd_befehl(0x0f);
59
60
    //cursor inkrement, kein scrollen
61
    lcd_befehl(0x06);
62
63
    //lcd löschen
64
    lcd_befehl(0x01);
65
66
67
68
69
// LCD_ENABLE
70
void lcd_enable(void)
71
72
73
      LCD_PORT |= ( 1 << LCD_E );    //E-Setzen
74
      _delay_us(50);          //50µS warten
75
      LCD_PORT &= ~( 1 << LCD_E );  //E-rücksetzen
76
      _delay_ms(5);          //5ms warten
77
78
79
80
// LCD DATEN senden
81
void lcd_daten(uint8_t data)
82
83
84
      LCD_PORT |= (1 << LCD_RS);      //RS setzen
85
      uint8_t u_nibble = data & 0x0f;    //unteres nibble
86
      data &= 0xf0;            //nur die obersten 4 bit maskieren
87
      LCD_PORT &= ~(0xf0 >> (4-LCD_DB));  //untere 4 bits löschen
88
      LCD_PORT |= (data >> (4-LCD_DB));  //obere 4 bits ausgeben
89
90
91
      LCD_PORT |= u_nibble;        //untere 4 bit ausgeben
92
93
94
95
96
// LCD BEFEHL senden
97
void lcd_befehl(uint8_t data)
98
99
100
101
      LCD_PORT &= ~( 1 << LCD_RS);    //RS löschen
102
103
104
105
106
107
108
109
      lcd_enable();
110
111
112
113
114
// LCD_STRING ausgeben
115
void lcd_string(const char *data)
116
117
118
      while( *data != ';' )
119
         lcd_daten( *data++ );
120
121
122
123
// lcd-cursor postition; x = zeile/horizont, y = spalte/vertikal
124
void lcd_cursor(uint8_t x, uint8_t y)
125
126
127
      uint8_t zeile;
128
      switch(y)
129
130
          case 1:    // 1 Zeile
131
            lcd_befehl(LCD_CURSOR_HOME);
132
            zeile = LCD_DDRAM + lcd_cursor_1zeile + x;
133
            lcd_befehl(zeile);
134
            break;
135
136
          case 2:    // 2 Zeile
137
138
            zeile = LCD_DDRAM + lcd_cursor_2zeile + x;
139
            lcd_befehl(zeile);
140
            break;
141
142
          case 3:   // 3 Zeile
143
144
            zeile = LCD_DDRAM + lcd_cursor_3zeile + x;
145
            lcd_befehl(zeile);
146
            break;
147
148
          case 4:    // 4 Zeile
149
150
            zeile = LCD_DDRAM + lcd_cursor_4zeile + x;
151
            lcd_befehl(zeile);
152
            break;
153
154
          default:  // eine falsche angabe.
155
            return;
156
157
158
159
160
// 8-bit Zahl in ASCII umwandel und gleich auf dem LCD ausgeben
161
void lcd_zahl_8(uint8_t zahl)
162
163
  if(zahl < 0)
164
165
  uint8_t zaehler;
166
  //100er
167
  while( zahl > -99)
168
169
      zahl += 100;
170
      zaehler++;
171
172
      if(zaehler != 0)
173
174
        zaehler += 0x30;
175
        lcd_daten(zaehler);
176
177
      zaehler = 0;
178
179
    //10er
180
    while( zahl > -9)
181
182
        zahl += 10;
183
        zaehler++;
184
185
        if(zaehler != 0)
186
187
          zaehler += 0x30;
188
          lcd_daten(zaehler);
189
190
191
      //einer
192
      zahl += 0x30;
193
      lcd_daten(zahl);
194
195
  uint8_t zaehler;
196
  //100er
197
  while( zahl > 99)
198
199
    zahl -= 100;
200
    zaehler++;
201
202
    if(zaehler != 0)
203
204
      zaehler += 0x30;
205
      lcd_daten(zaehler);
206
207
    zaehler = 0;
208
209
    //10er
210
    while( zahl > 9)
211
212
      zahl -= 10;
213
      zaehler++;
214
215
      if(zaehler != 0)
216
217
        zaehler += 0x30;
218
        lcd_daten(zaehler);
219
220
221
      //einer
222
      zahl += 0x30;
223
      lcd_daten(zahl);
224
225
226
227
// 16-bit Zahl in ASCII umwandel und gleich auf dem LCD ausgeben
228
void lcd_zahl_16(uint16_t zahl)
229
230
  uint8_t zaehler;
231
  //10000er
232
  while( zahl > 9999)
233
234
    zahl -= 10000;
235
    zaehler++;
236
237
    if(zaehler != 0)
238
239
      zaehler += 0x30;
240
      lcd_daten(zaehler);
241
242
    zaehler = 0;
243
244
    //1000er
245
    while( zahl > 999)
246
247
      zahl -= 1000;
248
      zaehler++;
249
250
      if(zaehler != 0)
251
252
        zaehler += 0x30;
253
        lcd_daten(zaehler);
254
255
      zaehler = 0;
256
257
      //100er
258
      while( zahl > 99)
259
260
        zahl -= 100;
261
        zaehler++;
262
263
        if(zaehler != 0)
264
265
          zaehler += 0x30;
266
          lcd_daten(zaehler);
267
268
        zaehler = 0;
269
270
        //10er
271
        while( zahl > 9)
272
273
          zahl -= 10;
274
          zaehler++;
275
276
          if(zaehler != 0)
277
278
            zaehler += 0x30;
279
            lcd_daten(zaehler);
280
281
282
          //einer
283
          zahl += 0x30;
284
          lcd_daten(zahl);
285
und die wohl wichtigste Datei, Sensoransteuerung:
// TSIC 306
#define steigende_flanke  (PINB & (1 << PB2))    // steigende Flanke bzw. high
#define fallende_flanke    !(PINB & (1 << PB2))  // fallende Flanke bzw. low
#define tsic_on        PORTB |= (1 << PB1)    // Sensor einschalten
#define tsic_off      PORTB &= ~(1 << PB1)  // Sensor ausschalten
#define tsic_delay_us    1            // Flankenzeit des TSIC
unsigned int temp_messung(unsigned char *parity_byte)
      uint16_t temp_byte = 0;
      //tempsensor ansteuerung
      //Sensor starten und auf fallende flanke warten
      DDRB = ((1 << PB1) | (1 << PB0));    // PB0, PB1 = eingang
      tsic_on;
      _delay_ms(40);              // Sensor einschalten
      while (fallende_flanke);        // warte auf fallende Flanke
      while (steigende_flanke);        // auf steigende Flanke warten
      for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)      // hier nun Bits auswerten
24
25
          while (fallende_flanke);    // warten bis zum ersten bit.
26
          _delay_us(tsic_delay_us);    // 60µSekunden warten
27
          if (steigende_flanke)      // wenn eingang 1,
28
            temp_byte |= 1 << (15-i);  // dann bit schreiben
29
            else               // wenn nicht,
30
              while (steigende_flanke);  // dann warten bis flanke wieder steigt, bzw. immernoch eingang = 1.
31
32
33
      // parity auswerten bzw. erstmal abwarten
34
      while (fallende_flanke);        // Parity_bit
35
      _delay_us(tsic_delay_us);        // 60µs warten
36
37
        *parity_byte |= 1 << 1;        // wenn parity = 1, dann eine 1. eine stelle nach links schieben
38
        else while (steigende_flanke);    // wenn parity_byte = 0, dann warten bis flanke wieder steigt
39
40
      // stoppbit absitzen
41
      while (fallende_flanke);        // stop bit
42
43
      // startbit absitzen
44
      while (steigende_flanke);        // start bit
45
46
      // 2 byte LSB
47
48
49
50
51
          if (steigende_flanke)      // wenn eingang 0,
52
            temp_byte |= 1 << (7-i);  // dann bit schreiben
53
            else               // wenn nicht,
54
55
56
57
58
59
60
        *parity_byte |= 1 << 0;        // wenn parity = 1, dann eine 1. 0 stellen nach links schieben
61
62
      tsic_off;                // Sensor ausschalten
63
64
      return temp_byte;            // gemessenen Wert zurückgeben
65
Ich verwende aktuell im "main"-Abschnitt die direkte Wert-Ausgabe, d.h.
er zeigt mir den eingelesenen Wert direkt an.
Da kommt aber absoluter Mist raus. Verändere ich die T-strobe Zeit auf 1
µS, so zeigt er mir 65471 an, wobei nach meinem Verständnis hier 0
angezeigt werden sollte. Allgemein kommt mit jeder anderen Wartezeit ein
anderer Wert raus und ich kapier einfach nicht warum. Der Code ist stark
an den im Datenblatt angegebenen angelehnt. Vielleicht kann ja mal
jemand schnell drüber schauen ob er einen Fehler findet. Oder besser
jemand hat mal ein Digitaloszi an den Sensor gehangen und kann mir
beschreiben, wie der genaue Ablauf zwischen dem 1. und 2. Byte mit
Stop/Start-Bit vonstatten geht. Die LCD-Funktionen funktionieren
einwandfrei, der Fehler muss in der letzten Datei liegen, irgendwo bei
der einleserei. Ich find einfach keinen Fehler.
Ich Danke Euch schonmal für die Hilfe.
