Hallo, ich bin gerate dabei eine Schaltung in einen GAL zu packen. So jetzt stehe ich vor folgendem Problem Ich habe einen Takt von 32 MHZ und 50MHZ zur verfügung, und muß daraus einen 500KHz Takt erzeugen. Ich habe das bisher mit einem 7bit Countern den 4024 gemacht, dem habe ich den 32MHz Takt an Pin 1 angelegt und konnte an Pin 3 dann die 500Khz abgreifen. Wie kann ich das am besten mit einem GAL machen. Hat jemand ein paar Tips für mich. Tschau Ingo
Hallo Ingo, irgendwie passt das Ganze nicht zusammen: GALs stammen aus einer Zeit, wo es wegen der recht begrenzten Ressourcen in den programmierbaren Bausteinen durchaus üblich war, PALs, GALs und Logik-ICs zu kombinieren. Wegen der Kosten (sowohl Geld als auch el. Leistung) wäre damals kaum einer auf die Idee gekommen, einen Zähler zur Taktteilung mit einem GAL zu realisieren. Was also hält Dich ab, weiterhin einen 4024 zu nehmen? Akademisches Interesse? Wenn Du es aber unbedingt mit einem GAL probieren willst, musst Du einen synchronen 6-Bit Zähler implementieren. Je nach verwendetem Programm/Programmiersprache (LogIC, Abel, VHDL, ...) nimmt Dir der Compiler mehr oder weniger der Arbeit ab. Ist kein Hexenwerk und sollte bei 32MHz problemlos laufen.
