Forum: Offtopic Eierlegende Wollmilchsau - schnelle, kräftige Betätigung
Autor: Tobias H. (Gast)
Hi
Ich bin auf der Suche nach einer eierlegenden Wollmilchsau - vielleicht
könnt ihr mir da ja weiterhelfen :-)
Also, ich brauche eine Einrichtung, die folgendes kann:
- Wege von ca. 3 cm im Bereich von unter 100ms zurücklegen
- dabei eine Kraft ausüben die möglichst stärker ist als die Kraft der
menschlischen Finger
und dabei sollte sie trotzdem sein:
- relativ klein
- relativ günstig
- nicht zu hoher Stromverbrauch
Bisher setze ich dafür ein Jumboservo aus dem Modellbau ein, der ist
relativ klein, günstig, hat einen überschaubaren Stromverbrauch, kann
diesen angesprochenen Weg zurücklegen und hat viel Kraft. Allerdings ist
es mit ca. 300ms nur mangelhaft geeignet für meine Anwendung und die
Kraft ist auch noch nicht übermäßig hoch...
Gibt es irgendwas, was in die Richtung geht, von dem, was ich oben
beschrieben habe? Wo muss ich Einschränkungen hinnehmen?
Ciao Tobias
Autor: 2920 (Gast)
Pneumatik ? Hydraulik ?
hmmmm im Vergleich zu einem Servo ist ein Kompressor glaube ich mehr als
riesig oder?
Autor: Roland Z. (r-zimmermann)
wie genau sollen die 3cm denn sein, was stellst du für Anforderungen an
die mechanik?
Mir fallen so auf die Schnelle folgende Möglichkeiten ein:
1. Servomotor (wie in den Industriemaschinen mit Kugelrollspindel (oder
wenns billig sein muß ne poplige Gewindestange)
2. Schrittmotor ebenfalls mit Gewindestange oder wenn möglich was mit
einer größeren Steigung.
Setzt aber beides fundiertes Wissen in Regelungstechnik und Mechanik
voraus.
Roland
Autor: Winne (Gast)
Hubmagnet!
für Präzision in Kraft und Position:
zwei Wicklungen + PWM
Autor: Severin K. (severin)
Wie klein sollte das sein? Wie wärs mit nem kleinen Linearmotor. Nicht
günstig gibt aber wirklich was her.
Autor: Daniel (Gast)
Hi
Es gibt von z.B. PI Piezo-Linearmotoren. Kosten so ca 1500-2000 Euro.
Haben auch schon eine Messeinrichtung integriert, die auf +-100nm genau
misst
http://www.physikinstrumente.de/de/produkte/prdeta...
Autor: Dieter R. (drei)
Kopfmotor aus einem 14"-Plattenlaufwerk. Vielleicht gibt es ähnliches
auch heute noch? Ich weiß nicht, wie groß die Kräfte waren, aber ich
erinnere mich an eine Warnung im Service-Manual, dass man seine Finger
raushalten sollte.
Autor: yalu (Gast)
Ich würde die Aufgabe pyrotechnisch lösen:
  -> Das wäre eine Beschleunigung von gerade mal 6 m/s². Ich glaube,
  von den 100 ms können wir getrost zwei, drei Nullen streichen.
  -> Nicht nur stärker als die menschlichen Finger, sogar stärker als
die
  Festigkeit der Knochen der menschlichen Finger.
- relativ klein
  -> Arg viel kleiner dürfte kaum eine andere Lösung sein.
- relativ günstig
  -> Was ist da groß Teures dran?
  -> Der Stromverbrauch ist null, wenn man keinen elektrischen Zünder
  verwendet, und auch mit Zünder ist er sehr gering.
Einschränkungen:
- Nach einmaliger Benutzung muss das Teil neu geladen werden. Du hast
  aber nicht geschrieben, wie oft und mit welcher Frequenz du das Teil
  benutzen möchtest. Deswegen nehme ich an, nur einmal.
- Es ist laut. Aber auch eine dBA-Grenze hast du nicht angegeben.
Also, spricht irgendetwas gegen diese Lösung?
Eine andere, leisere, schäublekonformere und ernster gemeinte
Alternative, wenn die Auslösefrequenz nicht zu hoch ist:
Spannen einer Feder als Energiespeicher, bspw. mit einem langsamen,
aber kräftigen Servo. Das ist leichter zu realisieren als Lösungen,
bei denen die Umwandlung von elektrischer in mechanische Energie
schlagartig erfolgt.
Autor: mayer (Gast)
sehe mal bei: "Digitalservos"
für die hubi-leute  unter google.
Autor: mayer (Gast)
und mechanisch parallel schalten bis bist kraft reicht. dann geht auch
noch 6 Volt für die 4,8 V was alles schneller macht nud kraftvoller
Hi
Maximale Spannungsversorgung: 12V
Maximale Stromversorgung: hmmm kurzzeitig vielleicht 10A
Genauigkeit der 3 cm: egal :-) es muss eigentlich nur quasi tauziehen.
Also menschliche Finger bewegen es zwischen 0 und 3 cm weit, das Gerät
soll auf den Nullpunkt zurückziehen.
Preisklasse: 1500-2000€ sind viel zu viel! 200€ maximum würde ich sagen.
Pyrotechnik: Fällt raus :-) Interessanter Ansatz - aber ich brauche auch
mal >10 Betätigungen am Stück und da die Stellzeit <100ms betragen soll,
kommt man da mit dem Nachfüllen nicht hinterher :-)
Ja, bei den Digitalservos gibs noch einige brauchbare Servos für diesen
Zweck. Aber auch die sind maximal Befriedigend für meinen Zweck.
Parallelschalten wäre dann wirklich noch das einzige. Mehr
Geschwindigkeit kommt dadurch aber auch nicht zu stande.
An 14 Zoll-Festplatten ranzukommen, wird wohl schwierig werden...
Vielleicht kommt man mit den zusätzlichen Angaben zu passenderen
Lösungen, aber danke schon mal bisher!
Ciao Tobias
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wenn du einen Hebel dranmontierst, der den Weg der parallelgeschalteten
Sevos verlängert, dann wird zwar die Kraft wieder geringer, als die
Summe der Krafte der einzelnen Servos, aber die Bewegung wir schneller.
Und wieviele Servos soll ich dann am Ende verwenden? Für doppelte
Geschwindigkeit und doppelte Kraft braucht ich dann ja schon 4 Servos!
Jedenfalls ist deine Feststellung bezüglich Geschwindigkeit
(Beitrag "Re: Eierlegende Wollmilchsau - schnelle, kräftige Betätigu") offensichtlich nicht
richtig.
Das mit den vier kommt hin. Aber du willst ja eine Eierlegende
Wollmilchsau, dafür sind 4 Servos doch nicht zu viel, oder?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
