Lock Bit bei AT91SAM7 mit OpenOCD löschen
Gast #688193
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mit OpenOCD einen AT91SAM7S64 programmieren.
Da aber davor SAM-BA auf dem uC drauf war, ist ein Lock-Bit gesetzt.
Deswegen habe ich versucht, dieses Bit zu löschen. Mit diesem .cfg-File
habe ich versucht den Befehl flash protect 0 0 15 off auszuführen. Dabei
kam aber die Meldung, dass er protect nicht kennt. Was mache ich da
falsch.
.cfg-File
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
#interface
interface parport
parport_port 0x378
parport_cable wiggler
jtag_speed 0
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config srst_only srst_pulls_trst
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
#target configuration
daemon_startup reset
#target <type> <startup mode>
23
#target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
24
target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi
25
run_and_halt_time 0 30
26
27
# flash-options AT91
28
target_script 0 reset openocd_at91sam7s_flash.script
29
working_area 0 0x00200000 0x4000 nobackup
30
flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
31
32
33
# Information:
34
# erase command (telnet-interface) for complete flash:
35
# flash erase <num> 0 numlockbits-1 (can be seen from output of flash info 0)
36
# SAM7S64 with 16 lockbits and bank 0: flash erase 0 0 15
37
# set/clear NVM-Bits:
38
# at91sam7 gpnvm <num> <bit> <set|clear>
39
# disable locking from SAM-BA
40
41
# at91sam7 gpnvm 0 0 1
Folgende Fehlermeldung wurde ausgegeben:
Programming with OPENOCD
openocd_go_flash.cmd
Info:    openocd.c:82 main(): Open On-Chip Debugger (2006-10-12 18:00 CEST)
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): Command protect not found
Warning: arm7_9_common.c:683 arm7_9_assert_reset(): srst resets test logic, too
Info:    target.c:219 target_init_handler(): executing reset script 'openocd_at91sam7s_flash.script'
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): requesting target halt...
Warning: arm7_9_common.c:842 arm7_9_halt(): target was already halted
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): target already halted
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): waiting for target halted...
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): target halted
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): dcc downloads are enabled
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): flash 'at91sam7' found at 0x00100000
Error:   at91sam7.c:257 at91sam7_wait_status_busy(): status register: 0x30005
Error:   at91sam7.c:259 at91sam7_wait_status_busy(): Lock Error Bit Detected, Operation Abort
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): failed writing file main.bin to flash bank 0 at offset 0x00000000
Info:    configuration.c:50 configuration_output_handler(): flash program error
Kann mir da jemand helfen?
Servus,
Johannes
Gast #688889
Hallo Gerhard,
es liegt leider nicht am alten OpenOCD. Beim neuen kommt die gleiche
Fehlermeldung:
"Command protect not found".
Wie kann man denn per Hand das Lock-Bit löschen? Da muss man doch eine
Telnet-Verbindung aufbauen, usw. Gibt es dafür eine Anleitung für einen
Anfänger wie mich? Wenn ich telnet in der Konsole starte und den Port
4444 öffnen möchte, geht es nicht.
Schönen Gruß,
Johannes
Gast #688933
hallo,
deine .cfg datei ruft ein script auf (openocd_at91sam7s_flash.script) in
welchem die programmierung erfolgen wird (vermute ich mal). du hast aber
danach noch commands stehen (flash protect 0 0 15 off). das sollte
eigentlich im script stehen.
wie sieht denn das script aus?
gruss
gerhard
