Suche in Eagle die 4001 oder besser noch 4148 Diode als SMD. Die gibts auf jeden fall als Melf, bin leider in keinder Eagle Library fündig... :(
diode.lbr -> DIODE- -> DIODE_MINIMELF Welchen Typ du dann einbaust ist ja egal.
> diode.lbr -> DIODE- -> DIODE_MINIMELF > Welchen Typ du dann einbaust ist ja egal. Stimmt teilweise, 1N4148 und Konsorten sind Mini Melf. 1N4007 passt da nur schlecht drauf weil es Melf (ohne Mini) ist.
Dieter Werner wrote: >> diode.lbr -> DIODE- -> DIODE_MINIMELF >> Welchen Typ du dann einbaust ist ja egal. > > Stimmt teilweise, 1N4148 und Konsorten sind Mini Melf. > 1N4007 passt da nur schlecht drauf weil es Melf (ohne Mini) ist. Hm, dass er dann das passende Gehäuse wählt traue ich ihm eigentlich zu ;)
Tipp, es gibt 4148 auch als 0603, 0805 und 1206 bei Reichelt. TS 4148-0805 Die sehen aus wie 0805 Widerstände oder Kondensatoren. Die Rollen dann auch nicht mal eben weg. :-) Die benutze ich gerne als Freilaufdiode für kleine Signal-Relais wie das G6K-2P, die passen im Gegensatz zu den mini-MELF Typen direkt zwischen die Pins.
Rudolph schrieb: > Tipp, es gibt 4148 auch als 0603, 0805 und 1206 bei Reichelt. > > TS 4148-0805 > > Die sehen aus wie 0805 Widerstände oder Kondensatoren. > Die Rollen dann auch nicht mal eben weg. :-) > > Die benutze ich gerne als Freilaufdiode für kleine Signal-Relais wie das > G6K-2P, die passen im Gegensatz zu den mini-MELF Typen direkt zwischen > die Pins. .. Tipp, es gibt 4148 auch als 0603 SMD 0603 CD4148 von DC-Componets. Das kann man bei TME_EU kaufen. Es muss nicht immer REICHELT sein.
Die LL4148 wäre Micro-Melf (0603), auch bei Reichelt erhältlich. Kommt aber auch immer ein bisschen aufs Ptot an.
