Hallo zusammen, ich möchte den Bootloader von chip45 (http://www.chip45.com/download/chip45boot_070725.zip) verwenden. Die vorgefertigten Images passen nicht zur gegebenen Taktfrequenz, also ist Neuübersetzen angesagt. Meine Version des Ganzen habe ich angehängt. Erstes Problem: Ich verwende WinAVR 20070525 statt 20060421. Dies führt dazu, dass der Code bei eingeschalteter Optimierung (-s) nicht mehr vollständig compiliert wird. Die Endlosschleife ab Zeile 279 in chip45boot.c wird wegoptimiert, obwohl da wirklich mehr als gar nichts passiert. Erst mit OPT=0 ist die Schleife wieder da. Was kann man da tun? Nun bekomme ich den Code zwar übersetzt, doch der Bootloader läuft nicht. (Die Fusebits stimmen, auch der Code steht ab F800 im Flash, wo er hingehört). Nach Resetten bekomme ich über die RS232 den Prompt und die Eingabe eines "f" am Terminalprogramm macht den Loader scharf. Das erste gesendete Zeichen eines SRECORDS führt zum Neustart. Hier im Forum wurde vor einger Zeit schon einmal vermutet, dass die Interruptroutine in chip45boot.c fehlerhaft ist, und ich möchte dem auf den Grund gehen. Also bemühe ich hierfür AVRStudio (aktuelle Version 4.13.557) und einen JTAG-Adapter von Olimex. Im Makefile ist als Debug-Format dwarf-2 eingestellt. Nach dem Öffnen von chip45boot_Mega128_16MHz_4k.elf mit AVRStudio bekomme ich folgende Warnung: JTAG ICE: Warning: Boot reset fuses are programmed, but the program entry function is located in the application section. Wrong boot reset fuses will probably cause erronous execution. Im Disassembler bzw. Memory Window erscheint der Code denn auch nicht wie erwartet an Adresse F800, sondern ab 7C00. Also exakt F800/2. Der Code steht im Flash aber tatsächlich ab F800. Ich dachte zuerst, es handelt sich dabei um folgendes Problem: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=19087 Das sollte doch behoben sein? Oder habe ich irgend etwas übersehen? Etwas ratlose Grüße, Bernhard
also ich konnte den bootloader mit dem crumb128 problemlos verwenden. Es dauerte halt eine gewissen zeit bis ich alle möglichkeiten durch hatte (größe des boolaoderbereichs)
Hallo Ulrich, ja gut, viel einzustellen gibt es ja nicht in dem Makefile. Startadresse des Bootloaders, Controllertyp und Taktfrequenz. Das erklärt halt nicht, warum ein Teil des Codes bei eingeschalteter Optimierung nicht übersetzt wird, eine Endlosschleife, in der einiges passiert. Womit hast Du denn das Paket übersetzt? Gruß, Bernhard
>Dies führt >dazu, dass der Code bei eingeschalteter Optimierung (-s) nicht mehr >vollständig compiliert wird. Die Endlosschleife ab Zeile 279 in >chip45boot.c wird wegoptimiert, obwohl da wirklich mehr als gar nichts >passiert. Erst mit OPT=0 ist die Schleife wieder da. Was kann man da >tun? Nochmal genau nachsehen. Ganz weg kann die Schleife nicht sein. Oliver
Hallo, es gibt einen neuen Bootloader von chip45: chip45boot2. Er ist komplett überarbeitet und liest nun direkt Intel Hex Files über einen UART ein (kein SREC Erzeugen mehr notwendig) und stellt seine Baudrate automatisch ein! Es gibt viele vorkompilierte Hexfiles, die nur vom Controllertyp und vom UART abhängig sind, ansonsten aber unabhängig von jeglicher Clock Einstellung laufen! www.chip45.com/chip45boot2 Viele Grüße, ER!K
