Forum: FPGA, VHDL & Co. FATAL ERROR in Xilinx ISE
Autor: The Scientist (Gast)
ich schreibe gerade an dem Code für einen XC9572 als Speichercontroller.
Der Code besteht aus drei VHDL-Modulen die bestimmte Bausteine
enthalten. Der Syntaxcheck verläuft positiv, aber wenn ich den Code
implementieren will, schreibt er folgendes:
FATAL_ERROR:Xst:Portability/export/Port_Main.h:127:1.17 - This
application has discovered an exceptional condition from which it cannot
recover.  Process will terminate. For more information on this error,
please consult the Answers Database or open a WebCase with this project
attached at http://www.xilinx.com/support.
Laut Xilinx sollte dieser Fehler in meiner Version(9.2) bereits gefixed
sein und auch die möglichen Fehlerursachen, die dort aufgelistet sind
treffen nicht auf mein projekt zu soweit ich sie verstehe. Ich arbeite
erst seit kurzem mit programmierbaren Logikbausteinen und habe deshalb
auch wenig Hintergrundwissen.
Der Code ist zwar noch nicht ganz fertig, aber zumindest kompilieren
lassen sollte er sich. Falls jemand eine Ursache des Fehlers kennt, wäre
ich sehr daran interressiert. Als rar hab ich mal die drei vhd's im
anhang falls der Fehler dort liegt.
mfg The Scientist
Autor: Mike (Gast)
Der Code funktioniert nicht. binary6Counter sollte vermutlich
binary16Counter heißen und die Ports stimmen auch nicht.
aha,
ich kann die stelle mit dem binary6Counter grad nich finden, sag mal
bitte datei und zeile.
Und welche Ports meinst du stimmen nicht?
mfg The Scientist
Autor: Mike (Gast)
In logicAnalysator wird überall binary16Counter verwendet. Die Datei und
die Entity drin hat aber den Namen binary6Counter. Wenn man das ändert
kommt als nächstes die Beschwerde das ein Port ctrActive fehlt.
oh verdammt ich hab ausversehen die falsche datei verschickt. tut mir
leid. hier die richtige.
Autor: Mike (Gast)
Bei mir beschwert sich ISE (9.2.03) über eine Zeile in binary16Counter.
ERROR:Xst:827 - "D:/Prog/vhdl/logikanalysator/binary16Counter.vhd" line 56: Signal addressBuff cannot be synthesized, bad synchronous description.
Wenn du den flankengetriggerten Reset ausbaust, dann lässt sich das
Design auch übersetzen.
Sollte etwa so aussehen:
  if (extReset='1') then
    addressBuff <= "0000000000000000";
  elsif (counterClk'event and counterClk='1') then
hab das geändert aber der Fehler tritt weiterhin auf. Allerdings ist es
merkwürdig das dein ISE sich darüberbeschwehrt aber meins net. Für
welchen XC9572 haste das denn gemacht?
Autor: Mike (Gast)
Ich habe einen XC9572-7-PC44 eingestellt. Vielleicht liegt es ja auch
irgendwie an deinen restlichen Projektdateien? Versuche mal ein neues
Projekt zu machen oder die generierten Files zu löschen (Menupunkt
"Cleanup Project Files").
Autor: Mike (Gast)
Ich habe hier mal noch den Report angehängt.
so habe jetzt die projekt files aufgeräumt und jetzt ist dieser FATAL
ERROR weg. Allerdings meckert er jetzt an meinen resetvorgang im Zähler
rum. Es ist der gleiche Fehler den du oben beschrieben hast. Könnte es
sein, das auf diesen addressBuff entweder nur lesend oder nur schreibend
in einer Funktion zurückgreifen darf? Wenn ja, wie lässt sich denn dann
ein Reset realisieren?
Autor: na (Gast)
Du willst aus addressBuff ein Register bauen nehme ich an. Schreiben und
lesen geht schon, du liest den Ausgang des Registers und beschreibst es
neu.
Ein flankensensitives reset lässt sich nicht in dieser Form beschreiben.
Ein normales FF hat genau einen Takteingang und einen Reseteingang (der
aber nicht auf eine Flanke reagiert sondern auf ein Level).
Also, entweder das Level des reset abfragen oder mit dem Takt abtasten
wenn es unbedingt flankensensitiv sein muss.
Außerdem das addressCount mit in den Taktzweig rein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
