Ein weiterer komischer Fehler in ISE
Gast #690770
Nabend,
nachdem sich der Fehler von gestern auf einfache aber irgendwie dämliche
Weise, nämlich den Projektdateiordner aufräumen, entfernen lies, hab ich
jetzt ein anderes Problem. Um sicher gehen zu können, dass es hinterher
keine Probleme mit Latenzen gibt, wollte ich eine Post-Fit Timing
Simulation durchführen. Dabei tritt folgender Fehler auf:
ERROR:Simulator:29 - at 0 ns : in tbTimeSimDummyFree(testbench_arch), file
   C:/Dokumente und Einstellungen/Gerti/Eigene Dateien/CPLD
   Projekte/logicAnalysator/tbTimeSim.vhd: Default port map for entity
   logicAnalysator to component logicAnalysator connects OUT mode local port
   addressOut of the component to INOUT mode port of the entity.
Was bedeutet das? Also dieser addressOut ist sowohl in der
logicAnalysator.vhd als out definiert, als auch in der Testbench-Datei
tbTimeSim.vhd. Wo genau liegt da der Fehler, der auch nur beim der
TimeSim auftritt.
mfg TheScientist
Gast #690785
Mir wäre jedenfalls nicht klar wie, wenn ich zwei out-Ports verbunden
hätte. Außerdem: Wie kommt der auf InOut?? Hier mal die Sachen um die es
geht:
logicAnalysator.vhd:
entity logicAnalysator is
    port(extClk: in STD_LOGIC;
      trg: in STD_LOGIC;
         arm: in STD_LOGIC;
      extRst: in STD_LOGIC;
      nxtByte: in STD_LOGIC;
      highLowByte: in STD_LOGIC;
      dataIn: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      WE: out STD_LOGIC;
      OE: out STD_LOGIC;
      lstOut: out STD_LOGIC;
      datauC: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      dataRAM: inout STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      addressOut: out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end logicAnalysator;
tbTimeSim.vhd:
    COMPONENT logicAnalysator
        PORT (
            extClk : In std_logic;
            trg : In std_logic;
            arm : In std_logic;
            extRst : In std_logic;
            nxtByte : In std_logic;
            highLowByte : In std_logic;
            dataIn : In std_logic_vector (15 DownTo 0);
            WE : Out std_logic;
            OE : Out std_logic;
            lstOut : Out std_logic;
            datauC : Out std_logic_vector (7 DownTo 0);
            dataRAM : InOut std_logic_vector (15 DownTo 0);
            addressOut : Out std_logic_vector (15 DownTo 0)
    END COMPONENT;
    SIGNAL address : std_logic_vector (15 DownTo 0);
   constant PERIOD : time := 16 ns;
    constant DUTY_CYCLE : real := 0.5;
    constant OFFSET : time := 16 ns;
23
24
    BEGIN
25
        UUT : logicAnalysator
26
        PORT MAP (
27
            extClk => extClk,
28
            trg => trg,
29
            arm => arm,
30
            extRst => extRst,
31
            nxtByte => nxtByte,
32
            highLowByte => highLowByte,
33
            dataIn => dataIn,
34
            WE => WE,
35
            OE => OE,
36
            lstOut => lstOut,
37
            datauC => OPEN,
38
            dataRAM => dataRAM,
39
            addressOut => address
40
41
Wo ist da denn ein Fehler?
Gast #690820
nix das soll eigentlich nur angezeigt werden. Ich hatte erst vermutet,
dass er mit den gleichen Namen net klar kommt. Vorher hab ich das als
waveform gebastelt und dann einfach den von ISE erzeugten VHDL-Code
verändert. Eigentlich müssten alle Signale jetzt in der Simulation
angezeigt werden.
Gast #690825
Ich bin ihm jetzt schon etwas auf die Schliche gekommen. Die
Simulationsengine erzeugt anscheinend eine Datei in der das Modell ganz
primitiv in VHDL beschrieben ist und da steht in der Entity:
  port (
    extClk : in STD_LOGIC := 'X';
    extRst : in STD_LOGIC := 'X';
    nxtByte : in STD_LOGIC := 'X';
    highLowByte : in STD_LOGIC := 'X';
    trg : in STD_LOGIC := 'X';
    arm : in STD_LOGIC := 'X';
    lstOut : inout STD_LOGIC;
    WE : out STD_LOGIC;
    OE : out STD_LOGIC;
    dataIn : in STD_LOGIC_VECTOR ( 15 downto 0 );
    addressOut : inout STD_LOGIC_VECTOR ( 15 downto 0 );
    dataRAM : inout STD_LOGIC_VECTOR ( 15 downto 0 );
    datauC : out STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0 )
Ich verstehe aber trotzdem jetzt nicht wieso der aus einem out-Port
einen inout-Port macht.
