Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader defekt
von Tom R. (tom69)
ich habe einen Linksys WRT54 Router bei dem die Power LED ständig am
blinken ist und das ist ein zeichen dafür, das der Botloader im A..sch
ist.
Habe schon mit einem tool (siehe unten) versucht den wieder per JTAg
Kabel wiederzubeleben, aber ohne Erfolg er bringt nur
WRT54G/GS EJTAG Debrick Utility v4.8
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 11111111111111111111111111111111 (FFFFFFFF)
*** Unknown or NO CPU Chip ID Detected ***
*** Possible Causes:
    1) WRT54G/GS is not Connected.
    2) WRT54G/GS is not Powered On.
    3) Improper JTAG Cable.
    4) Unrecognized CPU Chip ID.
Hat jemand eine Idee was da falsch gelaufen sein könnte, Das Kabel ist
ok, das habe ich durchgemessen (nicht nur 1mal)
Danke
Tom
