In der Funktion musst du die Variable als
uebergebenesstruct[i].irgendwas ansprechen. Also mit Stern davor. Keine
Ahnung ob du das beachtet hast, wäre aber mein erster Tipp.
Ah, übersehen: das & gehört wohl weg, die Variable structarray ist
bereits ein Pointer, und du willst ja nicht die Adresse von dem Pointer
übergeben, nehm ich zumindest mal an ;-)
Wenn du eine Zeiger auf ein Struct übergeben hast kannst du nicht mehr
über uebergebenesstruct.structelement zugreifen, sondern must
dereferenzieren,
also uebergebenesstruct->structelement oder
(*uebergebenesstruct).structelement vlt. liegts daran
> Es ist in einem fertigen Code ein array aus structs definiert.
Das ist ein Array aus Zeigern, nicht eines aus Structs.
> Nun möchte ich dieses structarray an eine Function übergeben. Streng> genommen also den Zeiger.
Kommt drauf an, was du mit "den Zeiger" meinst.
> Wie mache ich das?
Du mußt einen Zeiger auf das erste Element des Arrays übergeben. Dazu
reicht es, den Namen des Arrays anzugeben. Daraus wird bei der
Parameterübergabe automatisch ein Zeiger auf das erste Element.
> So klappts ned.> void func (structa *uebergebenesstruct)
Du hast ja auch ein Array aus Zeigern auf structa. Ein Zeiger auf ein
Element dieses Array wäre vom Typ Zeiger auf Zeiger auf structa, also
müßte es heißen:
voidfunc(structa**uebergebenesstruct)
> func(&structarray); //Compiler meldet zwar keinen Fehler funktioniert> aber nicht
Dann sind die Warnungen zu niedrig eingestellt. Der Typ stimmt nicht.
Beim Funktionsparameter hast du eine Zeigerebene zu wenig, beim Aufruf
eine zuviel. Also einfach:
Hallo!
Vielen Dank erstmal.
Leider klappts noch nicht:
Der Compiler: pointer to different objects und zwar in der Zeile mit dem
Funktionsaufruf:
func(structarray);
Tom G.
ebtschi wrote:
> In der Funktion musst du die Variable als> uebergebenesstruct[i].irgendwas ansprechen.
Äh. Nein.
> Ah, übersehen: das & gehört wohl weg, die Variable structarray ist> bereits ein Pointer,
Sei mit solchen Aussagen vorsichtig.
Du magst vielleicht das richtige meinen, aber so wie es da steht
ist das erst mal grundfalsch. Die Variable structarray ist kein
Pointer sondern ein Array. Und ein Array ist nun mal kein
Pointer.
Mit dem Code von Karl heinz Buchegger erhalte ich keine Fehler.
Jedoch hab ich noch eine kleines Problem:
conststructa*structarray[]=
&structelementa,
&structelementb,
NULL
voidfunc(conststructa*uebergebenesstruct[])
unsignedcharcount;
while(&uebergebenesstruct[count]!=NULL)
count++;
Ich möchte hier prüfen wieviele Items in einem Array stehen. Dazu ist
steht eine NULL am Ende des Arrays. Jetzt prüfe ich die Adressen im
Array. So wie es oben im Code steht prüfe ich aber die Adresse des
Zeigers auf die ArrayItems, oder? Welche Möglichkeiten habe ich direkt
die Adresse der ArrayItems zu prüfen?
DANKE
Tom
Ich schonwieder!
@ Karl-Heinz Buchegger
Bei deinem Code bekomm ich einen Stackfehler. Irgendwas stimmt noch
nicht.
Aber ich bin meinem Latein am Ende. Deshalb seit ihr gefragt :)!
Was mach ich bloß falsch?
Tom
Steht im Text, dass das falsch ist. Da wird nämlich überprüft ob die
Adresse Null ist. Ich möchte dagegen aber prüfen ob das letzte Element
in dem einen Array Null ist.
Ich weiß nur nicht wie das gehen soll.
Tom
:D Ja klar das "&".
Jetzt bleibt nur noch die Geschichte mit dem Stackoverflow.
Wenn ich die Warnstufe des Compilers hochsetze dann bekomme ich bei
folgendem Funktionsaufruf einen Fehler (pointer to different objects)
Ohne den Code zu sehen, den du wirklich benutzt, kann ich leider keine
Aussage machen.
Der Code aus Beitrag "Re: Zeiger - Knoten im Kopf?" erzeugt
zumindest durch Rekursion keinen Stackoverflow, weil keine vorhanden
ist.
Liegt es vielleicht am Prozessor? Daß der einfach nicht genug Speicher
hat?
Der Compiler meldet einen Fehler bei
arrayedit (startframes);
Allerdings nur auf erhöhter Warnstufe.
Wenn ich "normal" compile, dann stürzt er bei
while (frame[count] != NULL)
count++;
ab.
Prozessor ist ein CS167.
Tom
Hast du einen Debugger? Wenn ja, geh das Programm mal im ASM-Modus
durch, dann siehst du bei welchem Befehl es kracht.
An deinem Quelltext liegt es m.A. nicht. Vielleicht sind irgendwelche
Compiler- oder Linkereinstellungen krumm...
Der Compilefehler dürfte keine Rolle spielen.
Welchen?
Man sollte immer alle Warnungen an haben.
> Wenn ich "normal" compile, dann stürzt er bei>> while (frame[count] != NULL)> {> count++;> }>> ab.
Welchen Wert hat count beim Absturz?
Kannst du dir mal kurz bevor er abstürzt, mit dem Dumpfenster oder einer
Dumpfunktion des Debuggers den Stack anzeigen lassen? Wieviel freier
Stack ist vorhanden?
Hast du in den ASM-Modus geschaltet und das Programm mal Schritt für
Schritt durchgegangen, bis es kracht?
Was ist das für ein Maschinenbefehl, der fehlschlägt?
>>> Der Compiler meldet einen Fehler>> Welchen?> Compiler: C166 Compiler V4.27 von Keil
Ich meinte eher, welchen Fehler er meldet.
In deinem Code sehe ich keinen Fehler. Ich würde auch auf einen
Stack-Overflow tippen, oder du hast dir irgendwo vorher durch einen
fehlerhaften Pointer-Zugriff den Speicher zerschossen.
Der Compiler-Fehler:
*** WARNING C98 IN LINE 46 OF MD\FRAME.C: parameter 1: pointer to
different objects
parameter 1: pointer to different objects
Das vorher ein Fehler ist kann ich ausschließen, da ich den Code auf das
kleinst mögliche, spricht dem oben angegebenen Code, reduziert habe.
Ich habe das Programm vorher Schritt für Schritt durchlaufen lassen.
Wie gesagt der Fehler tritt bei diesem ASM Befehl auf.
0498E0: D4 58 02 00 MOV R5,[R8+#DPP0:0002H]
Betreffs des Maschinenbefehls und des Stacks muss ich mich erst in die
Debuggerfunktionen einlesen.
Tom G. wrote:
> Das vorher ein Fehler ist kann ich ausschließen, da ich den Code auf das> kleinst mögliche, spricht dem oben angegebenen Code, reduziert habe.
Poste mal den kompletten Code. Obiges ist nicht kompilierbar.
Irgendetwas offensichtliches ist so nicht zu sehen und
die Fehlermeldung des Compilers ist auch nicht sehr aussage-
kräftig.
Schreib den Code nicht neu, sondern kopier ihn mittels Copy&Paste
hier herein. Da kannst auch dein originales File, das du zum
Testen benutzt, als Anhang anhängen.
Hallo!
Ich kann den Code leider nicht so veröffentlichen wie ich ihn benutze,
das der fertige Codeteil lizenzrechtlich geschützt ist. Wenn ich wieder
die betreffenden Zeilen rauskopiere und umbennene bin ich wieder so weit
wie vorher....
Manchmal ist es wirklich so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr sieht.
Ich versuche zu verstehen was der Compiler mit dieser "Warning" sagen
will:
arrayedit(startframes);
Compiler: parameter 1: pointer to different objects
das mag er aber, da meckert er gar nicht:
Die Warnung ist irrelevant; nur ein Hinweis auf eine Unsitte, die früher
in C legal und üblich war.
Wahrscheinlich verschwindet sie, wenn du arrayedit so definierst:
void arrayedit(const xframes **frame)
un wird dir nichts anderes übrig bleiben, als dich in den Debugger
einzuarbeiten und dich mit der Maschinenebene des Prozessors zu befassen
- das hat aber noch keinem geschadet.
