Suche ATmega8/32 vergleichbaren µc mit USB
OP #691943
wie der Titel schon sagt, suche ich einen vergleichbaren µc zum ATmega8
bzw. 32. Ich möchte mit diesem das Tutorial auf diesen Seiten machen.
Mein Problem ist, dass ich keine Parallele Schnittstelle an meinem PC
habe und ich somit noch 2 Adapter für je ca. 15€ kaufen müsste um von
USB auf Parallel zu kommen und dan von Parallel auf ISP. Ein Freund
sagte mir noch, das ev. einige Pins dann nicht unterstützt werden usw.
Dem ganzen würde ich gerne aus dem Weg gehen, indem ich einen Controller
benutze, mit dem am das Programm per USB aufspielen kann.
Vielen Dank schonmal
Brügä
Gast #691993
@Sascha Brügmann:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, suchst Du ein ISP Programmer
der Dir die AVRs MEGA8 oder MEGA32 o.ä. programmiert,
da Du keine parallele Schnittstelle mehr besitzt.
Hier ein Link von einem Programmer der USB <-> ISP macht und
der direkt einsatzfähig ist:
http://www.ic-board.de/index.php?cat=c4_Programmer.html
Der ist auch AVR910 kompatibel, d.h. er funktioniert mit
dem AVR-Studio OUT-OF-THE-BOX.
Anmerkung: Natürlich weiss ich das hier eine Vielzahl an
Programmern existieren, die noch zusammengebaut werden
müssen. Leider braucht man aber dazu einen Programmer
und kann nicht direkt loslegen.....
Gruß Sven
#692179
Es gibt zwar auch einzelne AVRs mit USB an Bord (AT90USB*), aber die
sind auch nicht das was du suchst, denn auch diese werden (zunächst)
nicht über USB programmiert.
Selbst unter den Controllern mit integriertem USB gibt es nur wenige,
die sich am Werk per USB programmieren lassen - mir ist da nur der
AT91RM3400 geläufig, ein 32bit ARM7 den ich nicht unbedingt zum Einstieg
empfehlen würde. Bei den meisten müsste erst einmal ein USB-fähiger
Bootloader draufgespielt werden, was dich direkt zum Henne-und-Ei
Dilemma führt.
Ergo: Mangels Parallelport kommst du um einen seriellen Programmer nicht
herum.
Gast #692228
Sämtlichen Programmierproblemen gehst du aus dem Weg, in dem du dir
gleich einen "vernüftigen" Programmer zulegst. AVR-USB-Programmer gibt
es bei ebay schon für unter 20.-. Alles andere ist am falschen Ende
gespart. Selbst das Original von Atmel kostet nur 39.-, wobei für das
Geld schon fast ein JTAG-Clone zu bekommen ist.
Wenn das alles zu teuer ist, dann häng an den AVR einen MAX232 dran, und
laß dir einmal von deinem Freund einen bootloader flashen und die Fuses
richtig einstellen. Danach kannst du dann deine eigenen Programme über
die serielle Schnittstelle laden.
Oliver
OP #692496
Also immer einen Bootloader vom Kumpel draufladen lassen find ich ja
blöde :-P ich hab mich jetzt mal bei eBay umgeschaut, dieses Teil
scheint ganz ok zu sein:
http://cgi.ebay.de/USB-Programmer-mySmartUSB-fuer-ATMEL-AVR_W0QQitemZ230187424011QQihZ013QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
das gibts auch bei Conrad
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA3OjAwMDAuMDEyNC42YWIyNWNmNSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MjU3MDMzMTQ3====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=mySmartUSB&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
die Frage ist jetzt nur, welches Programm kann mit der Adapterplatine
kommunizieren? Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Gast #692516
Autor: Sascha Brügmann (bruegae) Datum: 04.11.2007 00:17
>blöde :-P
Autor: Andreas Kaiser (a-k) Datum: 03.11.2007 16:58
Um es klarzustellen:
Der AT90USB1287 wird von Atmel mit USB-Bootloader ausgeliefert. Man
braucht also im Prinzip kein Programmiergerät, sondern nur ein
gewöhnliches USB-Kabel (und einen PC mit USB-Buchse). Leider kann man
aber ohne Programmiergerät nicht die Fuse-Bits ändern.
Wie es bei den anderen AT90USB aussieht weiß ich nicht sicher, aber
vermutlich werden die auch mit Bootloader ausgeliefert.
