Hallo. suche einen OP-AMP der ähnlich wie ein TS 914 I ist ( weis net wo ich so einen herbekomm) auf welche werte muss ich denn achten, damit ich den verwenden kann ? gibts ja endlos viele verschiedene.. ? sollte schnell sein und 4 stück in einem gehäuse. danke schon mal..
Verschoben durch Admin
In benötige auch ein TS914, leider finde ich diesen überall nur als SMD Bauteil? Hat jemand eine Ahnung, wo ich vielleicht diesen OPV als DIP Bauteil herbekomme oder kennt eine Alternative zu ihm?? Vcc+ ist an 3.3V angeschlossen, Vcc- an AGND. Kann ich da ein TL084 verwenden? Viele Grüße
Chris Tian schrieb: > Vcc+ ist an 3.3V angeschlossen, Vcc- an AGND. > Kann ich da ein TL084 verwenden? Nein der geht nicht mit 3.3V. OPA4340 sollte gehen wenn du unter 5.5V bleibst
Den TS914 im DIP gibt es bei Kessler. Reichelt hat den MCP6004, der dem TS914 sehr ähnlich ist. Die meisten Parameter sind sogar etwas besser, und deutlich billiger ist er auch. Er geht allerdings nur bis 5,5V, was aber bei deiner 3,3V-Versorgung kein Hindernis ist.
