Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Push pull # open drain?
von Pitt (Gast)
bei TriCore kann man auch beim Output PINs die Option Push pull oder
open drain wählen.
was bedeutet das eigentlich? (im Manual ist's leider nicht gut erklärt!)
: Gesperrt durch Moderator
push/pull: Gegentaktendstufe, die sowohl low Richtung Masse als auch
high Richtung Betriebsspannung treiben kann.
open drain: kann nur gegen Masse Strom treiben, das Hochziehen des
Ausgangs gegen die Betriebsspannung erfolgt durch einen externen
Pullup-Widerstand.  Auch "wired OR" genannt, weil man damit mehrere
Ausgänge parallel schalten kann und sie dann implizit ODER-verknüpft
werden.  Hat einen langsameren Spannungsanstieg zur Folge oder aber
(niedriger Pullup-Widerstand) einen recht hohen Aktiv-Stromverbrauch.
von Falk B. (falk)
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich find die Artikel hier echt cool... ;)
von karlo (Gast)
Hallo
Und was bedeutet diese Einstellung (Push pull oder open drain)bezogen
auf den Eingangswiderstand eines µCs wenn ich die Pins als Eingänge
benutze?
von Peter D. (peda)
> benutze?
Garnichts.
Push pull oder open drain beschreibt nur das Ausgangsverhalten.
Peter
von Wilfried M. (rompel)
wie sind die I/O des FPGA(Zynq7015/7030) aufgebaut? Sind sie push pull
oder open drain?
Danke
von Jim M. (turboj)
> werden.
Nö. Ist Wired AND , denn die "0" als Low Pegel gewinnt. Wired OR hätte
einen Pulldown, und die "1" gewinnt.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Jim M. schrieb:
> Nö.
Danke, dass Du endlich nach 9 Jahren in totaler Unsicherheit diese
wichtige Korrektur anbringst. :-)
Übrigens kommt es auf die Betrachtungsweise an:
Eine Verknüpfung von Open-Collector-Ausgängen kann man sowohl als eine
Wired-OR-Verknüpfung (active closed) oder Wired-AND-Verknüpfung (active
open) bezeichnen.
> oder open drain?
Für die über die PL (Programmable Logic) angebundenen I/Os werden die
Eigenschaften (Pegel, Schaltschwellen, Impedanzen usw.) zum über den
konfigurierten I/O-Standard und bei Verwendung von IBUF, OBUFT oder
IOBUF über Attribute (PULLUP, PULLDOWN, KEEPER) definiert. Dies erfolgt
üblicherweise in einer Pin-Constraint-Datei.
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug471_7Series_SelectIO.pdf
