Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debug-Start im internen SRAM
von Tom (Gast)
Hallo an Alle,
kurz zu mir und meine Plattform. Ich bin Einsteiger im
Micropozessor-Programmierung stehe schon vor dem ersten Fels. Ich habe
mir kürzlich
von der Firma Mouser Electronis ein EVB Board von Luminary Micro
LM3S8962
zugelegt. Dazu habe ich mir die Evaluation-Entwicklunsumgebung von Keil
mit 16KByte Limitierung liefern lassen. Da ich das Board nich nur zur
Evaluierung nutzen möchte sondern auch einige Kleine Tools und evtl.
Treiber entwickle wär es für mich wichtig Programme auch im SRAM
debuggen zu können. Aus dem Bekanntenkreis erfuhr ich bereits dass der
interne Flash des Prozesseors nach unzähligen Beschreiben irgendwann mal
den Geist aufgibt. Bei den MC Preisen ja eigentlich kein Problem aber da
es sich um ein EVB Board handelt ist der Prozessor auf keinem Sockel
oder Adapter montiert. Um das vorzubeugen möchte ich die Programme eben
direkt aus dem internen SRAM vom Prozessor anstarten wenn das möglich
ist !? So nun seit ihr lieben Forenuser gefragt. Für weitere Anregungen,
Tipps & Tricks bin ich gerne offen, alles rund um Tools, Debugging usw.
von Andreas K. (a-k)
> den Geist aufgibt.
Nehmen wird mal an, dass du alle 5min eine neue Version flashst, und
dies 8 Stunden lang 5 Tage die Woche. Wenn du das 4 Jahre lang ohne
Urlaub so durchhältst, dann hast du das Flash-ROM vermutlich
ausgelutscht.
Sowas wird eigentlich erst zum Problem, wenn du mit einem Debugger
arbeitest, der seine Breakpoints und Single-Steps per
Flash-Progammierung abwickelt. Dann kannst du leicht auf mehrere
Programmiervorgänge pro Sekunde kommen.
von Tom (Gast)
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Woran merk ich das ob der
Debugger im Single Step Mod ins Flash schreibt ? Ist es also nicht
möglich die Startup.s so zu modifizieren dass er das Program in SRAM
lädt und von dort aus startet ? Prinzipiell würde mich auch interssieren
ob das Debuggen überhaupt ohne jeglichen ULink JTAG Adapter oder so
möglich ist !?
von Peter D. (peda)
Dann ist es natürlich "superklug" einen absolut brandneuen IC zu nehmen,
mit dem kaum jemand Erfahrung haben dürfte.
Schnuckelig ist er ja (internes Ethernet).
Aber ich bin davon weg, grüne Bananen zu nehmen. Ich lasse ICs erstmal
mindestens 2 Jahre reifen und andere die Bugs finden. Ich hab einfach
nicht mehr die Zeit dazu.
Ich hab auch schon ICs gesehen, die sind nach 2 Jahren wieder
verschwunden, glücklicher Weise hatte ich an denen keine nennenswerte
Zeit verschwendet.
Wie man Programme in den SRAM legt, sollte aus den Compiler-,
Linker-Manuals Deines C-Compilers hervorgehen.
Peter
Tom wrote:
> Woran merk ich das ob der Debugger im Single Step Mod ins Flash
> schreibt ?
Wenn du Glück hast, steht im Kontext vom Debugger irgendwo ausdrücklich
drin, dass er nur oder bis zu irgendeiner begrenzten Anzahl
Hardware-Breakpoints verwendet. Wenn nicht: Durch eingehende (mehrfache)
Lektüre sämtlicher zugänglicher Handbücher wächst die Chance, das selber
rauszufinden. Womit nicht nur die Dokus des Compilers gemeinst sind,
sondern auch diejenigen des verwendeten ARM-Cores bzw. dessen
Debug-Moduls (diese PDFs sind eher bei ARM zu finden als bei LM).
> Ist es also nicht möglich die Startup.s so zu
> modifizieren dass er das Program in SRAM lädt
Doch. Aber die Chancen auf eine detaillierte Auskunft wächst mit dem
Alter des eingesetzten Controllers. Lies: brandneue Typen kennt keiner.
> möglich ist !?
Ja. Mit anderen JTAG-Adaptern.
Oder indem du mit dem JTAG einmalig einen Bootloader in den Controller
verfrachtest. Gibt es zumindest für andere LM3s bei LM selbst. Und das
Debugging nicht mit Debugger, sondern mit Trace-Ausgabe machst (ich
benutze selten Debugger, sobald LED-Ausgabe oder UART funktionieren).
PS: Begriffe: Software-Breakpoints = Flash-Programmierung,
Hardware-Breakpoints kommen hingegen ohne Flash-Programmierung aus.
von Peter D. (peda)
Ich glaubs ja nicht, das Ding hat Bitbefehle und Division!
Ist quasi ein 32Bit 8051-er.
Könnte mir schon gefallen.
Blöd ist nur, daß wir uns schon auf den LPC eingeschossen haben.
Peter
Hehe... Welch ein Lob ;-).
Ja, der Cortex M3 ist ein deutlicher Schritt vorwärts. Schau dir mal die
Interrupt-Handhabung an. Ist die einzige mir bekannte Kiste, bei der ein
Interrupt-Handler weder einen speziellen Stack-Frame noch einen
speziellen Return-Befehl benötigt, also eine ganz normale C Funktion
ist.
von Dieter (Gast)
Der Cortex M3 ist sozusagen nach den Alpha-Arm7/9-Versionen die
Release-Version...
Fehlen nur noch ein wenig höhere Taktfrequenzen und mehr Speicher, dann
ist die Arm7-Familie obsolet.
> Release-Version...
Du meinst, nach gut 2 Jahrzehnten Jahren Beta kommt nun die Release? ;-)
Freu dich nicht zu früh, x86 ist seit knapp 30 Jahren obsolet.
von Peter D. (peda)
Also die Krücke mit den Set- und Reset-Registern des LPC hat mir noch
nie gefallen.
Wenn dann noch diese blöden spurious Interrupts weg sind, ist das
wirklich ein goiles Teil, mit dem man auch arbeiten kann.
Und 64kB RAM ist auch schön, die LPC (>48Pin) haben ja leider nur max
16kB.
Der LM3S8970 könnte bei mir ein komplettes Board ersetzen.
Peter
> nie gefallen.
Wenn du die Bitadressierung des RAM- und I/O-Bereichs meinst: Es ist
damit etwas schwierig, ein I/O-Modul mit Adresse oder Nummer eine
I/O-Kanals oder einer Portnummer zu versehen, da sich die Bitadresse nur
vergleichsweise aufwendig aus der Adresse berechnen lässt, wenn die als
Parameter übergeben wird und nicht als Konstante.
An den Set/Reset-Registern von den LPCs hat mich bisher nur gestört,
dass sie bei der Richtungssteuerung fehlten (z.B. 1-Wire), Atmel ist da
bei den SAM7 konsequenter.
Von den LM3 kenne ich bislang nur die Doku der kleinsten Exemplare. Da
finde ich die Möglichkeit, Portpins als O.C. definieren zu können, zwar
ganz nett, aber was nützt das, wenn man nicht in der Lage ist bei
solchen Pins den aktuellen Zustand des Pins auslesen zu können ohne
zunächst die Richtung umschalten zu müssen? Ein über die verwendete ARM
PrimeCell geerbtes Problem, das mir schon beim STR9 auffiel.
von Peter D. (peda)
Tom wrote:
> Ich habe
> mir kürzlich
> LM3S8962
> zugelegt.
Wo bestellt man denn bei Mouser?
Direkt in USA ist ja immer blöde.
Ich werds wohl bei Atlantik bestellen, stolze 89,-€.
Auch endlich mal ein ordentliches SPI ist drin (16Bit*8 FIFO, 25MHz).
Peter
Die ARM PrimeCell PL022.  Philips hat bei den LPC2000 ziemlich viel
selber gebaut, die Stellaris Dinger hingegen sind eher ein Baukasten aus
ARM PrimeCells.
von Tom (Gast)
Danke für die vielen Anregungen und Spezifikationen. g
Als Ersteller diesen Threads würde mich doch noch mehr
Informationen über das Thema des Beitrags interessieren.
Wenn sich hier also kompetente Embedded Entwickler aufhalten
würde es mich doch sehr freuen wenn sich hier weitere Details im Bezug
auf das "Debuggen im internen SRAM" befinden.
Hat das vielleicht mal Jemand mit einem anderen Board und
einer anderen Entwicklungsumgebung gemacht ?
von Olaf (Gast)
Ich denke du machst du zuviel Sorgen wegen nichts. Natuerlich leidet
Flash irgendwann, aber zuerst wird wohl die Vergesslichkeit zunehmen. Es
kann dir doch bei einem Entwicklungsboard egal sein ob das sein Programm
noch 10-30Jahre haelt, oder bereits nach ein paar Monaten vergisst.
Wenn das wirklich ein ernstes Problem waere dann wuerde man dir gleich
auf Seite 2 des Handbuchs zum Board davon erzaehlen und der Prozessor
waer gesockelt.
Ich hab jedenfalls noch nie Ruecksicht auf soetwas genommen und hatte
auch noch nie ein Problem.
Olaf
von Peter D. (peda)
Hier sind ne ganze Menge kompetenter Embedded Entwickler.
Allerdings bedeutet Kompetenz nicht, immer mit nem 32Bit Boliden auf
jede kleine Aufgabe draufzuhauen oder immer den allerneuesten Chip zu
benutzen, den noch kein anderer hat.
Die meisten MCs haben garkeinen Code-SRAM oder nur sehr wenig SRAM, da
stellt sich so ein Problem nicht.
Der Flash läßt sich in der Regel auch schnell genug programmieren.
Ich werd ihn mal bestellen und sehen, wie er sich so programmieren läßt
(Toolchain).
Allerdings werde ich nicht den 2.Schritt vor dem 1. tun, sondern erstmal
mit den Beispielen anfangen.
Wenn die laufen und man merkt, daß die Programierung langsam oder
umständlich ist, kann man dann mal nen eigenen Flash- oder
SRAM-Bootloader basteln.
Ich kann mir auch gut vorstellen, daß bei so einem brandneuen Chip das
Luminary-Forum die beste (einzige ?) Anlaufstelle ist.
Peter
von Peter D. (peda)
> (Toolchain).
So, das Ding steht jetzt bei mir aufn Tisch.
Eigentlich sinds ja 2 Bords, damit man CAN ausprobieren kann.
Versorgt wirds über USB, da liegt auch JTAG und die RS232 mit drauf.
Ist schon mächtig beeindruckend, was das alles kann.
Ist ein kleines Spielchen drauf auf dem 128*96 OLED-Display und als
Webseite (Java).
Und auch massig Beispiele (Grafikdisplay, SD-Card, CAN, Ethernet,
Interrupts, ...)
Also erstmal ne ganze Menge zu lesen.
Peter
von Tom (Gast)
Oh das hört man ja gerne einen Kompagnon zu haben.
Wo hast du das Board den bestellt. Ich musste 4 Tage auf meins
warten da es aus den USA kam. Welche Entwicklungsumgebung hast Du dazu
bestellt. Vielleicht löst sich so auch die Frage ob der Keil Debugger
Hardware Breakpoints in Flash verlagert oder nicht !? Würde mich freuen
wenn Du deine Erkenntnisse weiterhin in diesen Thread posten würdest.
Wär sicherlich interessant für alle die sich mit dem Board
auseinandersetzen möchten.
