Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Optimale Step-up Schaltung für LED gesucht
von devil77 (Gast)
bin auf der Suche nach der optimalen Schaltung für einen Step-up led
Treiber.
Eingangsspannung liegt zwischen 6 - 8,5 Volt. Ausgangsspannung für 4
Power LED's mit je 3,8 Volt = 15,2 Volt und 1 A max. Leistung. Habe
verschiedenste Ausführungen gefunden aber bin mir halt nicht sicher wie
man das am elegantesten lösen könnte. Wäre dankbar für Tips.
von Falk B. (falk)
Mit einem Schaltregler alsKonstantstromquelle.
MFG
Falk
von devil77 (Gast)
den hatte ich auch gesehen, aber was ich vergessen hatte, die Schaltung
sollte einen PWM Eingang haben.
von Reinhard P. (carnival)
Gibts zuhauf von ST  Linear   und vielen anderen.
Schau mal bei RS oder Distrelec hinein ... da werden die dann meistens
sogar als eigene Kategrie geführt.
von Dieter R. (drei)
devil77 wrote:
> die Schaltung sollte einen PWM Eingang haben.
Schaltregler mit PWM-Eingang? Da habe ich meine Zweifel, ob es die
"zuhauf" gibt. Ich vermute eher, es gibt keinen einzigen. Aber wenn
jemand einen Tip hat, das würde mich auch interessieren.
von Andreas K. (a-k)
Die Möglichkeit einer analogen Spannungssteuerung ist wohl nicht ganz so
selten. R/C-Glied an das PWM-Signal und die Steuerspannung steht.
Z.B.:
Linear: www.linear.com
LT3496
LT3474
LT3475
LT3518
LT3590
Zetex: www.zetex.com
ZXLD1360
ZXLD1100
ZXLD1937
National: http://www.national.com/cat/index.cgi?i=223
LM3410
LM3405A
LM3404
LM2735
 ...  nur so als Beispiel
die Zeiten als Schaltwandler noch mit lahmen 150kHz dahinackerten sind
ja gottseidank vorbei ...
dann wär da noch www.stm.com (die haben aber nix gescheites),
www.maxim-ic.de (geht so) und noch viele mehr
Die Sache mit analoger Steuerspannung über PWM könnte nicht ganz so
simpel sein, wenn man bis auf Null heruntergehen will. Aber gut, machen
wir PWM über den Enable-Eingang. Jetzt brauchen wir nur noch einen
Schaltregler mit Feedback-Spannung von einigen Zehntel Volt, oder einen,
der gleich für Stromregelung vorgesehen ist. Hat dazu auch jemand einen
Tipp, oder gar eigene praktische Erfahrung? Stromregelung per
Schaltregler ist ja doch nicht ganz so simpel, wie man an den Beispielen
im Tutorial sieht, die ja eher nicht so ganz ausgereift und zum Nachbau
geeignet sind (Regler-IC kann ohne Last aufdampfen, Entladestrom des
Kondensators kann LED beschädigen ...). Auch die EMV-Problematik ist
nicht zu vernachlässigen, wenn man die Sache ernsthaft angeht (500
kHz(?), 15W).
Ganz so schlimm ists nicht ...
Bei Schaltreglern ist das Layout sehr wichtig.
1 ... Stromschleifen möglichst klein halten
2 ... schön brav Koppelkondensatoren anbringen
3 ... Leitungen bzw Kabel die von der Platine weggehen sollten nicht
mehr allzuviel Welligkeit bzw keine "Rechtecksignale" haben.
4 ... wenn irgendwie möglich 2 Layer und schön große Masseflächen. (bei
einseitigen Platinen kann man sich evtl. mit etwas Cu-Band auf die
andere Seite klebt)
Die Störungen haupsächlich entstehen nur im Bereich IC, L, und D.
Die Kopppelkondensatoren sollten dann natürlich auch möglichst nahe an
den Störungsverursachenden Bauteilen sein.
Die dezitierten LED-Treiber (siehe meinen vorigen Post) haben ca 100mV
FB und sind Primär als "Stromquellen" gebaut.
Außerdem haben die einen speziellen Regelalgorythmus der das
ein/ausschalten mittels PWM vom µC her besser kann als ein normaler
Schaltwandler. (bei manchen sind sogar PWM-Frequenzen bis 1kHz möglich)
Das "aufschwingen" ohne Last gibt es bei neuen Schaltwandlern nicht
mehr.
(zumindest bei den letzten 20 Projekten ist mir keiner untergekommen)
Schau dir mal die Datenblätter der IC's an!
Habe auch schon mit "normalen" Schaltwandlern PWM-Dimmung gebaut. Sind
zwar beim "einschalten" nicht so sauber aber geht tritzdem ganz gut.
Meistens sind diese nach ein Paar Schaltwandlerzyklen schon
"eingeschwungen".
Zum Thema analog Dimmen:
wie im Datenblatt beschrieben haben viele eine unter Threshold Schwelle
ab der sie den Betrieb ganz einstellen und in den Shutdownmodus gehen.
Natürlich so simpel wie z.B. ein 7805irgendwas ist mit nem Schaltregler
nicht. Allerdings für einen Bastler sehr wohl zu bauen.
Man muß nur ein wenig mehr Gehirnschmalz investieren.
Abhilfe schafft z.B. SwicherCad von Linear (kost nix, basierend auf
Spice Engine) oder SwitchersMadeSimple von National.
ach ja, zu meiner Erfahrung mit Schaltwandlern:
hab jeden Tag damit zu tun und verbau diese mitlerweile lieber als
Längsregler.
