Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega16, kein MISO beim flashen
von Bratensuppe (Gast)
Hallo Gemeinde,
Da mein Akkulader (Reflexlader) nach viel schweistreibender Arbeit
!endlich! auf dem Steckbrettchen funktioniert hat, wollte ich die ganze
schaltung schön auf eine geätzte Platine bringen. Soweit so gut....
Der Atmega16 im TQFP-Gehäuse ist überall mit gnd und vcc verbunden. AVCC
und AGND ist über eine Spule und Kondensator entkoppelt, die übrigen
VCC-GND nur mit einem Kondensator(100nF).
Der Reset hängt an einem 10k an Vcc und über einen 100nF an GND.
Dann habe ich im abstand von ca 15mm von xtal1 u. xtal2 den quarz
(12MHZ) und ca. 7mm weiter habe ich die zwei 22pF Kondensatoren auf GND.
Nach dem aufbau habe ich mein AVR-ISP (
http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de ) auf mein Platinchen
gesteckt und habe mein hex-File rübergeschoben (ohne Probleme).
Daraufhin habe ich über die Fuses JTAG disabled, bei CKOPT einen Hacken
gemacht und auf Externen Quarz high freq 16K gestellt. Mit dem Resultat
das nix mehr ging. Da die Quarze von Pollin waren, habe ich die gleich
mal runtergehauen und einen 8MHz quarz drauf. Aber leider hat dies auch
nichts geholfen.
Dann habe ich ein QuarzOSZILATOR(8MHz) an XTAL1 gehängt. Darauf hin lief
der uC wieder. Habe dann (testhalber) den Haken bei CKOPT wieder
rausgenommen.
Jetzt läuft zwar der uC noch, aber ich kann den Baustein weder flashen,
noch löschen, noch auslesen, noch fuses lesen/schreiben.
An meinem Oszi sehe ich ein MOSI signal, aber kein MISO signal...
(SCK tut was es tun soll und der reset wird auch gezogen)
habe auch testweise des Display was an PORTB hängt wieder weggelötet.
So, hoffe ich habe alle wesentlichen infos reingepackt:-)
vielen Dank fürs lesen.
Und riesen vielen dank falls einer noch eine Idee, oder Tipp für mich
hat.
Grüße
keiner einen tipp für mich?
ist er definitiv putt?
grüße
euch
von Stefan W. (wswbln)
Dein Selbstbau-Progger wurde aber vorher schon mal getestet?
Ich kann nur immer wieder die kleine Ausgabe für ein vom Hersteller
unterstütztes und per Firmware-Update gewartetes Tool wie z.B. den
ATAVRISP (mk2) empfehlen (gibt's auch hier im Shop). Aber dann wäre das
Forum ja nur noch halb gefüllt... :o)
Guten Morgen Stefan,
danke für deine Antwort, ja der Programmer funktionierte sogar sehr gut.
Leider hast du wohl recht. Ein Selbstbau-Programmer ist nicht mit einem
gekaufen zu vergleichen.
Probiere heute nachmittag noch einen bitbanging Dings eines Bekannten
aus.
Mals sehen ob sich da was tut.
Grüße
Ok, habe so eben festgestellt, dass ich keine 22pF Kondensatoren
verwendet habe. Sondern stattdessen 22nF.
Das der uC nun nicht anschwingen will ist mir bewust. Aber kann es sein
das er da durch Schaden genommen hat?
Weil nichts desto troz sollte er doch mit einem externen quarz wieder
programmierbar sein.
Kann man den Atmega16 duch 2 falsche Kondensatoren an XTAL1 und XTAL2
schiessen?
Grüße
Euch
von Benedikt K. (benedikt)
> schiessen?
Nein.
