Hallo, ich habe ein problem im Signalverarbeitungsbereich und auch als unbeleckter fiel mir so ein controler ein. vielleicht könntet ihr einfach mal zur allgemeinen Machbarkeit Stellung nehmen. Die Aufgabenstellung ist so: Ich habe einen Impuls, Dauer zwischen 1 ms und 2 ms, Wiederholung in etwa alle 20 - 22 ms. Diesen Impuls müßte ich messen und verändern. Wenn der Impuls länger als 1,5 ms ist, dann muß ich den Differenzbetrag von Impulslänge und 1,5 ms vom Impuls abziehen. wenn der Impuls kürzer ist als 1,5 ms dann kann er so bleiben. Wahlweise kann es auch andersherum sein und der Impuls wird verlängert statt verkürzt. Die Vergleichszahl, also jetzt die 1,5 ms muß verändert werden können. Geforderte Genauigkeit von dem System kann ich nicht abschätzen. Die Stromversorgung kann nur über 4,8 Volt erfolgen. Das Ganze sollte möglichst klein und leicht sein, um in einem Modellboot untergebracht zu werden. Es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte, ob das generell machbar ist und was so ein Preislevel wäre für so ein System. Vielen Dank im Voraus Henning
>> Es wäre schön wenn mir jemand sagen könnte, ob das generell machbar Das ist recht einfach >>was so ein Preislevel wäre für so ein System. wenn Du es selber machst lernst Du was dabei und es kostet vom Material her so gut wie nichts. Cheers Detlef
Würde mit dem Timer eines Controllers die Impulsbreite messen und abhängig davon einen neuen Impuls mit Deiner Spec. ausgeben. Ideal als Einsteigerprojekt. MFG
Danke Detlef, kannst du mir evtl. sagen, was ich da für einzelteile brauche bzw. wo ich drauf achten muß? ich bin da in der tat der absolute newbie und auch nur so aus versehen reingestolpert. am liebsten wäre es mir wenn ich sowas akufen könnte ;). ich bin nicht so der Held in Elektrofeld... wie fängt man sowas also jetzt an? mfg Henning
>>Ideal als Einsteigerprojekt. Sehe ich auch so. Da muß dann aber selbst aktiv werden. >>am liebsten wäre es mir wenn ich sowas akufen könnte ;) Es lesen genügend Damen/Herren mit, die Dir das ohne Probleme bauen können. Frag mal nach und mach nen Angebot. Aber aufgepaßt: Jobanbieter leben in diesem Forum gefährlich. Cheers Detlef
Beitrag "[S] Jemanden der mir einen Impulslängenvergliecher bauen ka" habs mal unter "Markt" gesetzt. wenn jemand da interesse dran hat. Vielen Dank Henning
