Forum: Compiler & IDEs Zeichenempfang mit USART (HyperTerminal)
von Jimmy (Gast)
Ich kann auf dem HyperTerminal alle gesendeten Strings, Zeichen etc.
korrekt sehen, das Senden klappt also. Aber wenn ich was in den
HyperTerminal tippe, kann mein ATmega32 nichts empfangen. Hab den
Standard-code aus dem Manual ausprobiert.
unsigned char USART_receive( void )
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
/* Get and return received data from buffer */
return UDR;
void USART_transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
int main (void)
  UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);   // Turn on the transmission and reception circuitry
  UCSRC |= (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0); // Use 8N1
23
24
  UBRRL = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
25
  UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
26
27
  UCSRB |= (1 << RXCIE); // Enable the USART Recieve Complete interrupt (USART_RXC)
28
29
  sei(); // Enable the Global Interrupt Enable flag so that interrupts can be processed
30
31
32
        char ReceivedByte;
33
34
  for (;;) // Loop forever
35
36
    USART_transmit('_'); //klappt
37
    ReceivedByte=USART_receive(); //klappt nicht :(
38
39
Kann es sein, das evtl. der rx-teil des Kabels defekt ist oder sowas?
Gruß,
Jimmy
von Falk B. (falk)
@ Jimmy (Gast)
Dein Quelltext sieht OK aus.
Möglich. Klemm einfach mal das TX Pin des MAX232 vom AVR ab und verbinde
es mit dem RX Pin. Dann müssten die Zeichen zurückkommen. Wenn nicht ist
dein Kabel oder Pegelwandler defekt.
MFG
Falk
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
   sei();
Jimmy, wo ist dein Interrupthandler? Bzw. was soll dieser Code, wenn
dein USART_receive ein stinknormales RS232-Polling macht?
Und im Code oben fehlen noch Teile (mindestens die Includes und ein paar
Defines).
Und woran meinst du genau zu erkennen, dass auf dem Atmega32 keine
Zeichen empfangen werden?
von Jimmy (Gast)
Mhhja, soll eigentlich interrupt gesteuert funktionieren, da aber das
Empfangen nicht ging, hab ich den "einfachsten" Code ausprobiert. Nun
ja, war wirklich ein Kabeldefekt. Empfangen funktioniert jetzt prima,
danke für die Mühe, Jungs.
von Tobias (Gast)
Hallo Jimmy,
ich habe jetzt das gleiche Problem wie du,
könntest du mir bitte dein Code senden, damit ich Senden und Empfangen
mit USART schaffen kann.
DANKE.
von Karl H. (kbuchegg)
Tobias schrieb:
> Hallo Jimmy,
Lies dir den Abschnitt im AVR-GCC-Tutorial durch.
Dann schaffst du es ebenfalls - ganz alleine.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
Und wenns nicht geht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
von Tobias (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe schon das geschafft aber leider kann ich nicht empfangen auf
meinem LCD.
kann Jemand vielleicht mir helfen.
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1000000UL
#define BAUD 9600UL // Baudrate
#define UBRR_VAL (F_CPU/(BAUD*8)-1)
#define uart_maxstrlen 25 // Definiere maximale Laenge für Empfang
volatile uint8_t uart_str_complete=0;
volatile uint8_t uart_str_count=0;
volatile char uart_string[uart_maxstrlen+1]="Test";
ISR(USART_RXC_vect)
unsigned char buffer;
buffer = UDR1;
if ( uart_str_complete==0 )
if (buffer!='\n' && buffer!='\r' && uart_str_count<uart_maxstrlen-1)
uart_string[uart_str_count]=buffer;
23
uart_str_count++;
24
25
 else
26
27
uart_string[uart_str_count]='\0';
28
uart_str_count=0;
29
uart_str_complete=1;
30
31
32
33
34
void uart_init(void)
35
36
UCSR1A |= (1<<U2X1);
37
UCSR1B |= (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1); //|(1<<RXCIE1); // UART RX, TX und RX Interrupt einschalten
38
UCSR1C |= (1<<UCSZ11)|(1<<UCSZ10); // Asynchron 8N1 // (1<<UMSEL11)|
39
UBRR1H = UBRR_VAL >> 8;
40
UBRR1L = UBRR_VAL & 0xFF;
41
42
int uart_putc(unsigned char c)
43
44
while (!(UCSR1A & (1<<UDRE1))) // Wait for empty transmit buffer
45
46
47
UDR1 = c; // put c into buffer, sends the c
48
return 0;
49
50
uart_puts (char *s)
51
52
while (*s)
53
54
uart_putc(*s);
55
s++;
56
57
58
uint8_t uart_getc(void)
59
60
while (!(UCSR1A & (1<<RXC1))) // warten bis Zeichen verfuegbar
61
62
return UDR1; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
63
64
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
65
66
uint8_t NextChar;
67
uint8_t StringLen = 0;
68
NextChar = uart_getc(); // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
69
// Sammle solange Zeichen, bis:
70
// * entweder das String Ende Zeichen kam
71
// * oder das aufnehmende Array voll ist
72
while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 )
73
74
*Buffer++ = NextChar;
75
StringLen++;
76
77
78
// Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
79
// C-String daraus zu machen
80
*Buffer = '\0';
81
82
int main (void)
83
84
    //DDRD = 0xFF;
85
    //PORTD = 0xFF;
86
uart_init();
87
//sei();
88
while(1)
89
90
uart_puts(uart_string);
91
uart_puts("\n");
92
_delay_ms(5);
93
94
Danke
1) Rücke deinen Code ein!
2) entscheide dich, ob du den Empfang mittels Interrupt oder mittels
   Polling machen willst und wirf den jeweils anderen Code raus. Auf
   Dauer verwirrt das, wenn beide Möglichkeiten im Code vorhanden sind.
3) Rücke deinen Code ein
Berücksichtige ich Punkt 1) und Punkt 3), dann lande ich bei
int main (void)
    //DDRD = 0xFF;
    //PORTD = 0xFF;
  uart_init();
  //sei();
  while(1)
    uart_puts("\n");
    _delay_ms(5);
Ein kurzer Blick in die uart_init Funktion zeigt mir
dass Interrupts nicht eingeschaltet sind, was ok ist. Das bedeutet aber
auch, du musst die Funktion uart_gets aufrufen, damit irgendein Code
einen empfangenen String in das Array uart_string schreibt. Wieder
zurück in die main() Funktion: Wo genau ist denn da jetzt der Aufruf der
Funktion uart_gets? Ich kann keinen entdecken.
Sagte ich schon, dass du deinen Code einrücken sollst? Code
übersichtlich anzuordnen ist ein nicht ganz unwesentlicher Baustein,
wenn es darum geht zu analysieren, wass denn eigentlich der Code macht,
bzw. nicht macht. Dazu gehören Einrückungen genauso, wie es Leerzeilen
sind, die man nach funktionalen Blöcken einfügt (zb wenn die
Initialisierung in main() beednet ist und die Hauptschleife beginnt) um
dort dem Gehirn einen optischen Trenner zu präsentieren. Das schlimmste
was du tun kannst: Code in einer Wurscht ohne irgendwelcher Trenner und
alles am linken Rand runterzuschreiben. Denn dann erkennt man genau gar
nicjts mehr. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man noch keine Übung hat.
Vergleiche das hier
uint8_t NextChar;
StringLen++;
*Buffer = '\0';
mit dem hier
  uint8_t NextChar;
    StringLen++;
  *Buffer = '\0';
In welcher Version wird die Struktur deutlicher, nämlich dass die
Funktion im wesentlichen aus einer Schleife besteht in der die
Einzelzeichen gesammelt und zusammengesetzt werden, garniert von ein
bischen Code davor und danach? In welcher Version erkennt man schneller,
was eigentlich alles innerhalb der Schleife steht?
von Tobias (Gast)
Ich bedanke mich Herr Karl Heinz Buchegger für die Hilfe aber leider
konnte ich nicht weitergehen.
Ich habe mein LCD in PortA angeschlossen aber leider ich kann nur auf
mein Hyperterminal "Test" senden und auf mein LCD nichts empfangen.
ich habe AT90USB1287.
mein Code sieht jetzt so aus.
#include <avr/io.h>
#include <avr/iousbxx6_7.h>
//#include "my_string.h"
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
Empfang.
// Variable
char c1;
ISR(USART_RXC_vect)
  buffer = UDR1;
             uart_str_count++;
            else
                uart_str_count=0;
      return 0;
uart_puts (char *s)
   while (*s)
      uart_putc(*s);
      s++;
   while (!(UCSR1A & (1<<RXC1)) ); // warten bis Zeichen verfuegbar
zurueckgeben
    uint8_t NextChar;
Zeichen.
            StringLen++;
        *Buffer = '\0';
           // Main
int main (void)
    init_timer(); // Initialisierung des Timers
    uart_init();
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    lcd_clrscr();
    lcd_gotoxy(0,0);
    DDRA |= (1<<2);
    //sei();
     while(1)
        uart_puts("\n");
        _delay_ms(500);
        //uart_gets();
    if (c1=='1')
           c1=0;
             uart_putc(c1);
            lcd_putc(c1);
          PORTA |= (1<<2);
       if(c1=='2')
           c1=0;
             uart_putc(c1);
            lcd_putc(c1);
          PORTA &=~ (1<<2);
       cli();
Und wo genau ist da jetzt in deinem Code der Aufruf von uart_gets()?
Kein Aufruf, kein Empfang. Ist doch nicht so schwer zu verstehen.
von Tobias (Gast)
Ja das stimmt aber auch wenn ich uart_gets() aufrufe zeigt, dass es
wenig Argumete gibt.
danke
Dann musst du das im AUfruf eben korrigieren.
Das ist deine uart_gets()
das zeigt, dass uart_gets 2 Argumente haben will. Der erste ist das char
Array, in dem uart_gets die empfangene Zeile ablegen soll, der zweite
ist die Größe dieses Arrays.
Also muss der Aufruf lauten
     uart_gets( uart_string, uart_maxstrlen );
denn uart_gets soll die empfangene Zeile in uart_string ablegen und das
Array uart_string ist uart_maxstrlen Zeichen gross.
Dann hast du die korrekte Anzahl an Parametern. (Dass es da jetzt eine
Warnung wegen dem volatile geben wird, kannst du fürs erste ignorieren)
Tut mir leid. Aber um C lernen wirst du nicht rumkommen. Durch
Zusammenkopieren von fremden Code hat noch keiner eine
Programmiersprache (überhaupt die erste) gelernt.
von ingo (Gast)
Im HT die Flusskontrolle ausgeschaltet, oder CTS mit RTS gebrückt?
Sonst wartet HT umsonst auf die Empfangsbereitschaft seines Gegenüber.
mfG ingo
