Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128 Uart Problem
von Christian M. (inscene)
Hallo Leute,
ich sitze jetzt 2 Tage an diesen Problem und sicherlich könnt ihr mir
helfen.
Ich habe das ATMegaEvoBoard mit AT90CAN128 von
http://www.microcontroller-starterkits.de/ und versuche über den
USB-Anschluss Zeichen an meinen PC zu senden. Das Board ist korrekt als
USB-Serial Port erkannt und auf 9600 Baud, 8 Databits, kein Parity, 1
Stop Bit und kein FlowControl eingestellt. Ich empfange auch Daten aber
nur Müll.
Habe mir auch schon das Datenblatt und verschiedene Beiträge hier
durchgelesen, finde aber meinen Fehler nicht.
Ich verwende AVR-Studio 4.13 SP1, AT90CAN128 plugin V106 und WinAVR
20070525.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Christian
von Otto (Gast)
Hallo Christian,
hast Du die Fuses denn auf externen Oszillator umgestellt?
Gruss Otto
von Falk B. (falk)
von Axel R. (Gast)
Hallo Christian,
int main(void)
  uart1_init();
  sei();        //  generelle Interruptfreigabe
  char s[7];
  s[1]="H";
  s[2]="e";
  s[3]="l";
  s[4]="l";
  s[5]="o";
  s[6]="!";
  s[7]="!";
  uart1_send(s,7);
fangen die Arrays nicht bei NULL an?( s[0..6] )Du überschreibst Dir mit
s[7] die nächste Variable im Speicher.
Welche, weiss ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Am Ende vom zu sendenen
String kommt eigentlich eine NULL, damit die Senderoutine weiss, wo der
String aufhört. Hier egal, das Du die Länge explizit mit angibts.
int main(void)
  uart1_init();
  char s[7];
  s[0]="H";
  s[1]="e";
  s[2]="l";
  s[3]="l";
  s[4]="o";
  s[5]="!";
  s[6]=0x00;
  uart1_send(s,7);
>Ich empfange auch Daten aber nur Müll.
Kannst Du den Müll in hexadezimaler Schreibweise aufzeichnen?
0xFF - "Müll" = erwartetes Zeichen, könnte es das sein?
Wie sieht dein Pegelwandler aus (USB auf dem Evalboard oder extern)?
Wie Otto schon frug, stimmen die 8Mhz?
AxelR.
@Otto
Die Fuses sind wie folgt eingestellt:
Brown-Out detection disabled;
JTAG Interface enabled;
Serial Program downloading enabled;
Boot flash section size=4096;
Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Startup Time: 16K CK + 4,1 ms;
@Axel
Jup, das stimmt. Habe das doch glatt übersehen ;-)
Daran lag es aber leider auch nicht.
Ich bekomme folgende Hex-Ausgabe
28 08 49 08
von Alex F. (alexf)
Versuch mal bitte  s[0]='H'; usw.
Obs allerdings daran liegt ?
Alex
von Johannes M. (johnny-m)
Ein C-String ist immer nullterminiert. "H" ist äquivalent zu 'H' plus
'\0'. Deshalb müsste es, wenn man die Zeichen schon einzeln schreibt,
eher heißen
 char s[7];
  s[0]='H';
  s[1]='e';
  s[2]='l';
  s[3]='l';
  s[4]='o';
  s[5]='!';
  s[6]=0x00;
  //oder alternativ:
  s[6] = '\0';
Bei der obigen Schreibweise (OP und folgende Postings) werden jedem
Array-Element zwei Zeichen zugewiesen, was natürlich nicht gut gehen
kann...
Die einfachste Lösung ist aber sicher
char s[] = "Hello!";
Also bitte '' und "" unterscheiden. Sind zwei verschiedene Paar
Schuhe...
von Axel R. (Gast)
aja, fiel mir nicht auf, siehste :-)
So,
ich habe es nun geschafft über den USART1 (USB-Anschluss) Daten an
meinen PC zu senden. Leider schaffe ich es immer noch nicht Daten über
den USART0 zu senden. In AVR Studio kann ich es einwandfrei simulieren.
Vielleicht sieht jemand von euch den Fehler. Ist vielleicht die IO.h
Datei von winavr defekt? Dann würde es unter AVR Studio laufen aber beim
compilieren durch winavr fehlerhaft werden.
Gruß,
Christian
Fehler eingeschränkt!
Der Code läuft einwandfrei. Ich habe die Ports auf ne eigene MAX232
Schaltung gesetzt und es lief. Liegt also am Board. Wenn ich den Fehler
genau kenne, werde ich ihn hier posten. Falls es noch ander gibt die
sich damit plagen.
Gruß, Christian
Abschlußbericht:
Ich habe zwei Fehler bei dem Board gefunden.
Erstens war ein Pin des ST202EB IC's nicht richtig mit dem Board
verbunden. Der Kleber, der den SMD-Chip beim löten festhält ist über den
Pin-Anschluss gelaufen. Den Fehler konnte ich einfach durch nochmaliges
per Hand löten beheben.
Der zweite Fehler ist da gravierender. Laut Datenblatt des Boards ist
der Pin7 vom ST202EB mit Pin2 vom SUB-D Stecker und Pin8 vom ST202EB mit
Pin3 vom SUB-D Stecker verbunden. Dieses ist aber genau umgekehrt.
Dadurch ist der Sender auf den Sender und der Empfänger auf den
Empfänger angeschlossen. Entweder man korrigiert das jetzt selber auf
den Board oder verwendet ein Nullmodemkabel.
Danke nochmals für die Hilfe von euch und ich hoffe, dass anderen die
mit diesem Board arbeiten dieses eine Hilfe ist.
Gruß, Christian
von Axel R. (Gast)
RX-TX vertauscht? Iss ja 'nen Ding.
Passiert mir sicher auch hin und wieder. Auf Bastelplatinen kein
Problem.
Aber bei einem kommerziellen Produkt? Sicher, das das nicht evtl. so
gewollt ist? Hast Du eine SUB-D Buchse oder einen Stecker am Board?
