EverTool Software auf ATMega48
Moderator Persönliche Seite
Da der Binärcode von Atmel gekla^H^H^Hborgt worden ist, hat niemand
den Quellcode dafür vorliegen.
Ganz davon abgesehen, ich kann dir verraten, dass zusammen mit den
2 KiB des Bootloaders der ATmega16 zu ca. 95 % gefüllt worden ist
davon... schon von der Warte her wirst du den Kram kaum auf einen
ATmega48 runterskalieren können.  Selbst die 16 KiB haben dann
nicht mehr ausgereicht, sodass im JTAG ICE mkII nun gleich zwei
ATmega128 werkeln (und ein großer Block SRAM).
Außerdem ist das alles ziemlicher Schnee von gestern, weil du
nur noch recht altertümliche AVRs damit bearbeiten kannst (solche,
die es schon vor > 2 Jahren gab).
Ich bechäftige mich auch gerade mit dem Thema Debugging, da dies bei
meinem nächsten Projekt wol sinnvoll ist. (Atmega1281, TQFP-100)
Soviel ich jetzt selber recherchiert habe geht Debugging über JTAG oder
debugWire (dW)
Nun hab ich schon den AVRdragon ins Auge gefasst, dieser kann dW und
JTAG (aber ich glaube der kann keine Controller > 32k weder über JTAG
noch über dW ansprechen) -> also fällt diese Lösung flach.
Dann gibt es ja noch EverTool, hier ist immer die Rede von Controllern
aäter > 2 Jahre. Wie erkenn ich ob ein Controller mit EverTool geht?
Gehen alle Controller die kein dW haben (insbes. Atmega 1280/1281
2560/2561)
Verstehe ich das richtig, dass ich für EverTool (light) nur einen
ATmega16 + Hühnerfutter + Bootloader brauche und dieser dann vom
AVRstudio automatisch erkannt wird?
Roland
Consistency check failed: Der ATmega1281 hat ein TQFP-64, das TQFP-100
gibt's beim ATmega1280.
> debugWire (dW)
dW gibt's nur bei den kleinsten ATmegas und neuen ATtinys.  Alle
ATmegas ab 16 KiB ROM haben JTAG (und dann auch kein dW).  Die
Ausnahmen von der JTAG-Regel sind:
. alte AVRs (ATmega163, ATmega161, ATmega103)
. der ATmega168, da er zur Familie ATmega48/88 gehört, der hat dW
. der AT90USB82, der hat JTAG, da es ein abgerüsteter AT90USB162 ist.
Er kann sie programmieren (auch via JTAG), aber nicht debuggen.
Er muss in der Liste der vom JTAG ICE mkI unterstützten AVRs zu
finden sein.  Da diese Firmware nicht mehr weiter entwickelt
wird, ist das eine abgeschlossene Liste, an der sich nichts mehr
ändert.  Die jüngsten AVRs, die man damit debuggen kann, sind
AT90CAN128 und ATmega169, für alle neueren ist Pumpe damit.
> 2560/2561)
Nein, gehen nicht.
Naja, du musst ihm mit dem Bootloader erst noch die Atmel-Firmware
reinpumpen.  Ansonsten: ja.
Oh, okay, danke für die Infos. Das heisst für mich, dass ich das
Evertool knicke, weil ich ja auch neuere Teile proggen und debuggen
können will.
Also muss eine neue Frage her:
Welche Selbstbau-Alternativen bieten sich denn da an?
Ralf
Keine, da Atmel sein JTAG-Debug-Protokoll als proprietär ansieht und
nicht dokumentiert hat.  Die Clones vom alten JTAG ICE haben ja auch
nicht darauf basiert, dass jemand das JTAG-Protokoll zum Debuggen
reverse engineert hätte (obwohl damit zumindest mal begonnen worden
war, aber das könnte sich mittlerweile auch geändert haben), sondern
nur, indem die Hardware vergleichsweise einfach war und man dann noch
avrprog.exe durch das pure Vorhandensein eines Bootloaders austricksen
konnte, sodass es die (vercryptete) Firmware freiwillig auch in einen
Clone geladen hat.
Die Hardware des JTAG ICE mkII ist sehr viel aufwändiger und wohl
kaum mit einem so billigen Clone kopierbar.  Im Prinzip kannst du
diese beim AVR Dragon bewundern, der ja wesentliche Teile des JTAG
ICE mkII enthält.  Der ist nur künstlich runtergestrickt worden in
seinen Debugfähigkeiten, damit er dem JTAG ICE selbst keine ernsthafte
Konkurrenz ist.
Der beste Deal, den du soweit haben kannst, dürften die bekannten
Bundle-Angebote eines JTAG ICE mkII mit einem STK500 sein, siehe z. B.
http://www.mikrocontroller.net/topic/69544
Diese Aktion war wohl von Seiten Atmels als Promo-Aktion gedacht
(lief zuerst bei Digikey), keine Ahnung, ob das Programm dafür noch
aktiv ist oder nicht mehr.
